LED Scheinwerfer oder Licht für die MM?
Diskutiere LED Scheinwerfer oder Licht für die MM? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei 25cm Neuschnee, denke ich an meine MM und das bescheidene original Licht. Hab an meinem muscle bike einen Scheinwerfer von JW speaker...
MegaLulu
Landkreis WM
HP2 Megamoto 2007
Bei 25cm Neuschnee, denke ich an meine MM und das bescheidene original Licht. Hab an meinem muscle bike einen Scheinwerfer von JW speaker nachgerüstet, mit adaptiven Kurvenlicht. Der Unterschied ist für meine schlechten Augen eine Offenbarung. Welche Möglichkeiten gibt es ein LED Scheinwerfer nachzurüsten? Wie habt ihr es gelöst? Freue mich über Ideen.
cage
cage
Sigmaringen
HP2 Enduro / Suzuki RMX450Z / HPN Rallysport / Cagiva 900 AC Lucky Strike / XT500
Du kannst ein 7" Blechscheinwerfergehäuse montieren, das Original 5,5" raus, gibts zu Hauf im Indernet, da passt der LED-Einsatz rein, auch der mit Kurvenlicht. Hatte ich schon montiert.
Fatboy
Fatboy
OG
HP2-MM, H-D-HDSTF, TPH 50
Hallo LuLu,
ich hab mir eine 100 Watt Birne reingemacht.
Bringt schon was.
Claus
Ich vermute, du hast die MM nicht vor Augen.
cage
cage
Sigmaringen
Ah, überlesen, klar geht nur bei der Enduro. Ja dann nimm ein LED Leuchtmittel. Gibt es auch schon richtig wertige mit 4000LM und mehr (Halt ohne E Kennzeichnung). Die gewöhnliche Halogen 100W Birne dürfte nicht funktionieren. Bei 40W Mehrleistung schält dir das Steuergerät den Saft ab. Weiss ich aus eigener Erfahrung mit meinen Zusatzscheinwerfern, muss ein Relais mit rein. Da kannst du mal für Zusatzscheinwerfer schauen. 4XLED Sind sehr hell und schön klein. Sind bei mir unterm Tank montiert. Der linke mit Fernlicht der rechte mit Abblendlicht jeweils zusätzlich mit einem Lenkerschalter.
Fatboy
Fatboy
OG
Hallo cage,
da schaltet gar nichts ab. Hab ich schon einige Jahre drin.
cage
cage
Sigmaringen
OK wundert mich. Wenn ich beide Zusatzscheinwerfer zuschalte , geht nach 2 sek alles aus nur noch Standlicht. Zündung aus und wieder an, dann gehts wieder. Deine Kabel/Stecker werden nicht zu warm?
Und im Scheinwerfer, das Glas vorne nicht zu heiß?
LED Scheinwerfer oder Licht für die MM? - Ähnliche Themen
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer
    Suche die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer: Ich suche den Ausstattungscode für die 2021 R1250GS ohne adaptiven LED-Scheinwerfer. Oder FA/VO-Code. Ich verwende E-Sys, um den FA/VO-Code zu...
  • LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS
    LED-Scheinwerfer für F700GS/F800GS: Hallo Forumskollegen, die Saison beginnt bald, Zulassung ist ja schon seit heute da! ;-) Nachdem ich diese Jahr eine größere Tour machen möchte...
  • Erledigt LED-Scheinwerfer für Umbauten
    LED-Scheinwerfer für Umbauten: HIGHSIDER Reno Typ 3 LED-Scheinwerfer, 7 Zoll, Metallgehäuse, Klarglas, Seitenmontage, E-geprüft. Top Zustand Preis € 170.- inlk.Versand (...
  • Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen?
    Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen?: Hallo Gemeinde, ich stelle mir die Frage ob ein Frontscheinwerfer aus einem Modell der Lc Reihe (led) in die lufgekühlten Modelle eingebaut...
  • Led scheinwerfer aus einem Lc modell in eine gs 1200 modell bis 2012 einbauen? - Ähnliche Themen
