LED Zusatzscheinwerfer, Hülsen ?
Diskutiere LED Zusatzscheinwerfer, Hülsen ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe heute die Original LED Zusatzscheinwerfer montiert. Für 2 "Hülsen" habe ich keinen Platz gefunden. Auch in der...
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
Für 2 "Hülsen" habe ich keinen Platz gefunden. Auch in der Montageanleitung stand nichts.
http://up.picr.de/28739474hp.jpg
Weiß jemand, wo die hingehören?
Besten Dank,
Timo
Peti
Peti
Schland
Sitzen die nicht in den kleinen Halterungen, die den Scheinwerfer mit dem Haltearm verbinden?
Damit Kunststoff nicht auf Kunststoff reibt...
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
Von innen kommt die Mutter drauf und von außen die Schraube. In der Mitte ist durchgehend Plastik. Ich wüsste nicht, wo ich die da unterbringen könnte. Oder wo meinst du genau?
Peti
Peti
Schland
Vielleicht haben die da was geändert.
Ich meine das kleine U-förmige Haltedings (also in den Löchern davon), dass mit zwei Schrauben am Scheinwerfer befestigt wird und wo man die Verbindung zum unter dem Schnabel befindlichen Haltearm schafft.
Schwer zu beschreiben....
Ist da nicht auch noch eine Metallhülse zwischen, die verhindert, dass man beim Festziehen diese Us zusammen quetscht?
Domm
Hey Timo ich überlege auch an einer Nachrüstung.
Wie lange hast du für den Einbau gebraucht und hast du die Scheinwerfer noch freischalten müssen?
Kannst du mir noch sagen, wie sich die Scheinwerfer mit den verschiedenen Beleuchtungsstufen (Tagfahrlicht, Abblendlicht...) verhalten?
Danke dir.
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
die LED Montageanleitung ist echt sehr genau und jeder Schritt dokumentiert. Die Verkleidungsteile dauern halt bisschen, aber in 3 Stunden kann man es gut schaffen.
Hab noch die GS Reparaturanleitung - da ist das ganze Demontieren der Seitenteile super beschrieben.
Ja, muss definitiv freigeschalten werden. Wird bei mir morgen gemacht, dann kann ich dir auch mehr sagen bzgl. Tagfahrlicht usw.
Soweit ich aber gelesen habe, gehen die LEDs nur, wenn das Abblendlicht eingeschalten ist, bei Tagfahrlicht wohl kein LED-Leuchten möglich.
Gruß,
Timo
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
..... dann kann ich dir auch mehr sagen bzgl. Tagfahrlicht usw.
Gruß,
Timo
Stimmt:o
W
WhiteGS
Bad Kreuznach
GS 1250 gs
Hallo, ich hab heute auch das Teil verbaut!
Die Hülsen sind nicht im Plan. Ich hab die Hülsen von unten in den die Halterung gesteckt zur Verbindung zum Träger auf die Schrauben M6x30.
Ich denke, die Hülsen sollen beim anziehen ein quetschen des Kunststoff verhindern, ohne Hülse könnte sich der Kunststoff setzen und beim vibrieren lösen.
Zur Verbindung gehe ich mit Relais auf die Batterie, dann brauche ich keine Freischaltung und es fuzt mit Taglicht.
Domm
WhiteGS
Kannst du mir ein paar nähere Infos zu deiner Verschaltung geben, welche Relais, welcher Schalter, Bilder?
Danke dir:D
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
WhiteGS, hab die Hülsen heute auch an der Stelle montiert.
Danke für den Tipp! :)
Timo
Stuttgart
R1200GS LC 2015
Da ist aber am Halter kein Platz für Hülsen
LED Zusatzscheinwerfer, Hülsen ? - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Erledigt Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung
    Original LED-Zusatzscheinwerfer inkl. orig. Halterung: Wegen Modellwechsels: Ein Satz BMW LED Zusatzscheinwerfer mit Kabelbaum und Schalter sowie dem originalen Halter. NP gesamt: 760,00 Preis VB...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.
    BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle.: Biete einen BMW Motorrad LED-Zusatzscheinwerfer "Nano". Passend für VIELE "F" + "R" Modelle an. Teile-Nr. 8532147-01 Passend für VIELE "F" +...
  • Erledigt Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig
    Org. LED Zusatzscheinwerfer Nebelscheinwerfer 1250 / 1200 GS LC, K50, komplett, neuwertig: Neuwertiges Komplettset Zusatzscheinwerfer, passend für 1200 GS LC und 1250 GS, K50 Komplett mit Halter, Verkabelung, Schalter, Montagematerial...
  • Erledigt LED Zusatzscheinwerfer von Puig
    LED Zusatzscheinwerfer von Puig: LED-Zusatzscheinwerfer für BMW R 1200 GS LC (2013-2018) & R 1200 GS Adventure LC (2014-2018) Dieses LED-Zusatzscheinwerfer-Kit (inkl...
  • LED Zusatzscheinwerfer von Puig - Ähnliche Themen
