Leicht quitschendes Geräusch unter Last
Diskutiere Leicht quitschendes Geräusch unter Last im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner BMW F650GS Bj. 2004. Wenn ich Gas gebe ist so ein leicht pfeiffendes Geräusch...
EagleEye0183
Wenn ich Gas gebe ist so ein leicht pfeiffendes Geräusch (wie eine nicht geschmierte stelle), was den Ton auch erhöht wenn ich Gas gebe... Bei ziehen des Kupplungshebels oder im Leerlauf ist dies weg. Auch wenn ich es auf den Haupständer stelle und Gas gebe ist es nicht zu hören, sprich nur unter Last...Beim einlegen eines neuen Ganges erhöht sich der Ton nicht, sondern fängt wieder von vorne an. Ich dachte hier schon ob das vllt. vom Getriebe kommt?!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen?
Lg Eagle Eye
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Mit den wenigen Angaben ist es im Rahmen einer Ferndiagnose nicht so leicht zu lokalisieren.
Im einfachsten Fall ist es nur die zu schlecht geschmierte Kette (alle 500 km Kettenspray).
Ein Getriebe- oder Kupplungsproblem wäre schon etwas schlimmeres und könnte zum fast-Totalschaden werden.
Könnte aber auch ein Lagerschaden sein.
All diese Punkte sind nicht zwangsläufig lastabhängig, können sich aber vor allem in der Anfangsphase sein.
Eckart
EagleEye0183
Hallo Eckart,
vielen Dank für deine Antwort!
Leider ist es auch für mich schwer nachzuvollziehen wo es genau herkommt, da ich es nicht im Stand höre...
Ich habe jetzt schon versucht die Kette zu spannen, Motoröl und Kühlflüssigkeit aufgefüllt, da dies ein wenig zu niedrig war... Aber leider ist es immer noch...
EagleEye
dieteriv
Hallo Eagle Eye,
ich tippe auf Kupplungsrutschen, also entweder verschlissene Beläge oder Druckfedern.
Sollte sich dies heraus stellen, dann besser Beläge und Federn erneuern.
Schöne Grüße
Dieter
EagleEye0183
Hallo zusammen
und nochmals vielen vielen Dank euch für die vielen Antworten!
Ich habe jetzt bewusst ein wenig abgewartet... sry!
Ich habe sie am montag nochmal bissle durchgeschaut und die kette mit kettenreiniger und dampfstrahler komplett sauber gemacht, auch das vordere Ritzel. Dazu nochmal komplett geputzt. Danach die Kette wieder mit kettenspray geschmiert und in die sonne gestellt, das sie abtrocknen kann. Ich bin jetzt ca. 25 km gefahren und hatte das pfeiffen nicht mehr! Ich weiß es nicht genau, entweder es kommt vom putzen oder irgendwelches wasser ist durch das in die Sonne stellen verdampft... :-D. Ich weiß es nicht genau, aber im moment ist es weg!
LG EagleEye
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Hast du da grad echt Dampfstrahler geschrieben?
Grandy
Grandy
@FP91: Ja hat er
@ eagleeye0183: und daran kann es auch liegen, dass die Kette quietscht. Wenn du die mit dem Dampfstrahler "sauber" machst, pustest du auch die Ölfüllung aus den O-Ringen und ersetzt sie durch Wasser.
Nun geschehen zweierlei Dinge:
Erstens das Wasser verdunstet die vormals gut geschmierten Teile der Kette reiben nun ohne Gleitfilm aufeinander. Metall auf Metall erzeugt dann ein quietschen.
Zweites wird noch etwas Wasser übrig bleiben, welches dann mit Luftsauerstoff beginnt das Metall zu oxidieren. Der entstehende Rost hat ein größeres Volumen als das vormalige Metall und dehnt sich aus. Die Teile der Kette klemmen mehr und mehr zusammen und erzeugen beim Losbrechen ein quietschendes Geräusch.
*klügscheissmodusaus*
Du malträtierst damit deine Kette!
Mein Rat: Machs nicht nochmal.
Gruß Grandy
Edit: wenn du die Kette schon öfter so "behandelt" hast, erklärt dass das Quietschen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Vielleicht müsste man die Ausführungen von Grandy noch etwas präzisieren:
Man kann durchaus einen Dampfstrahler zum Reinigen der Kette verwenden, aber nur so, dass man die Kette abspült ähnlich wie bei einem Regen, indem man die Düse auf Abstand hält. Da man so keine mechanische Reinigungswirkung hat, hilft man mit Chemie - Kettenreiniger - nach.
Geht man dann doch zu dicht ran, passiert das, was Grandy beschrieben hat.
Alle Motorräder mit Kette haben heute O-Ring oder X-Ring-Ketten, so dass Tips aus Büchern für Oldtimer ("Kette in Fett auskochen") heute nicht mehr anwendbar sind.
Hattest Du die Kette doch abgestrahlt, wird sie nicht gleich hinüber sein, aber je nach Schädigung wird die Lebensdauer herabgesetzt sein, d. h. die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Verschleißgrenzen werden schneller erreicht. Man kann versuchen, die Folgen durch überdurchnittlich häufiges Nachfetten etwas zu kompensieren, ganz gelingen wird das aber nicht, weil das Kettenfett ja eigentlich gar nicht die die Rollen eindringen soll und kann, wo sich normalerweise die von den O-Ringen eingeschlossene Fettfüllung befindet.
Das Kettenspray kommt übrigens auf die Innenseite der Kette, denn es soll die Kontaktfläche mit dem Ritzel und dem Kettenrad geschmiert werden.
Falls das Quietschen tatsächlich die von Grandy vermutete Ursache hatte, wird es bald wieder auftreten.
Auch eine korrekt behandelte Kette kann gegen Ende ihrer Lebensdauer, evtl. auch schon vor Erreichen der Verschleßparameter, Defekte bekommen. So könnten O-Ringe reißen, worauf das betroffene Kettengelenk nicht mehr richtig geschmiert wird, auch mit der Folge, dass es quietscht. Bei Defekten sollte man die Kette auch austauschen.
Eckart
FP91
Das Problem sind eben die O-Ringe. Das Wasser kommt durch den Druck rein, aber nicht mehr von selbst raus.
Außerdem halte ich Kette reinigen abseits von absoluten Geländefahrzeugen für eine Erfindung der Reinigungsmittelindustrie. Aber die hats mit ihren Produkten auch speziell auf die Herren älteren Semesters angelegt. Mein Vater schleppt so ein Zeug auch immer an, und ich muss meine arme 650er DR davor beschützen.
Ab und zu bissl mehr Gas geben - da fliegt der Dreck dann von selbst ab ...
Leicht quitschendes Geräusch unter Last - Ähnliche Themen
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine) - Ähnliche Themen
