Leichtgängigkeit Vorderrad
Diskutiere Leichtgängigkeit Vorderrad im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wie leicht sollte sich das Vorderrad drehen, wenn die Muh aufgebockt ist? Gruß vom Rob
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Gruß vom Rob
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
jedenfalls weniger als ein kilo. Kommt aber auch ein wenig darauf an obs gut ausgewuchtet ist.
Gruß vom Rob
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Falls Dich Dein Vorderrad skeptisch macht, schraub mal die Bremsättel los und entferne sie von der Bremsscheibe (hochbinden, damit sie auch nicht in die Speichen kommen können)
Dann kannst Du es besser beurteilen ob sich das Rad ausreichend frei dreht;)
Berthold
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
er fragte ja: was ist ausreichend frei? Da ist noch die Achse - rechts mit Inbus - kann man die auch schön fest ziehen.
Ich sach mal, ein provisorisch aufgeklebtes 5 Gramm Stück auf 0900 müßte das Rad zum drehen bewegen.
Berthold
bei der 1100er ist da kein inbus rechts.
zur probe:
bremssättel runter, achsschraube und -klemmung lösen.
dann muss das rad locker frei drehen (5g sollte da reichen, stimmt)
dann achsschraube befestigen --> rad muss weiterhin frei drehen. (falls nicht, ist die distanzhülse zwischen den lagern gestaucht)
bremssättel befestigen, bremse ein paar mal betätigen und lösen --> rad darf leicht gehemmt werden ... 2-3 umdrehungen sollte gut gehen.
klemmung befestigen
probefahrt, nur hinten bremsen --> bremsscheiben dürfen nicht warm werden
dann sollte alles ok sein.
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
So spät am Abend in die falsche Spalte gerutscht
Ich habs gewußt - da war immer was fürn ne Nuß - bin mit der in die Garage um sicher zu sein, dass es so is und da war dann dieses große Inbusloch. Tja un eben auch ne 1200er - steht bei mir nich in der Ecke. Kausalität von nicht vorhandenem - oder so.
Kann man nigs machen. Im Grunde ist aber kein Wiederspruch entstanden. Soll sich Frangenboxer einfach ein Bike kaufen was zu meiner Antwort passt - zu Deiner hat er ja schon eins.
"(falls nicht, ist die distanzhülse zwischen den lagern gestaucht)" dazu vielleicht noch ein Hinweis: Drehmoment oder so. Vorschlag zu Formulierung: geklemmt. Wäre nicht "gestaucht" eine "Klemmung" mit bleibender Verformung?
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Hi Larsi,
Danke für die ausführliche Hilfestellung. Ich glaube fast, die Bremsscheiben werden vorne und hinten warm... . Bremsscheiben sind neu. Mh,
mal sehen... .
Gruß und Danke,
Rob
Hi Larsi,
mal sehen... .
Gruß und Danke,
Rob
moin rob,
wenn da neue scheiben (und klötze) drauf sind, dann könnte es sein, dass jetzt zuviel bremsflüssigkeit im ausgleichpott ist.
auch häufig bei der 11er sind aufgequollene bremsschläuche, die lassen dann die flüssigkeit nicht zurücklaufen.
und zu guter letzt bleiben noch schwergängige kolben in den bremssätteln.
gruß lars
Leichtgängigkeit Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Eilzurr GS 1250 Vorderrad
    Eilzurr GS 1250 Vorderrad: Biete Eilzurr für BMW GS 1250 an war bei meiner GS 1250 Bauj. 2019 passt auch bei andere Bauj. Teile Nr. von BMW vergleichen Eilzurr mit der...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Erledigt BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel
    BMW R 1100 GS Vorderrad Bremshebel: Vorderrad Bremshebel für eine BMW R 1100 R/RS/RT/GS komplett mit Gehäuse und Bremshebel, habe ich mir vor ca. 2 Jahren als Überholtes Teil gekauft...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Wonderwheel extrem leichtgängig
    Wonderwheel extrem leichtgängig: Moin zusammen, Bin gerade unterwegs und Stelle fest, dass das Wonderwheel mittlerweile extrem leichtgängig geworden ist. War so ein schleichender...
  • Wonderwheel extrem leichtgängig - Ähnliche Themen
