Leistungssteigerung
Diskutiere Leistungssteigerung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also ich habe auch mit dem Gedanken gepielt bei "Rennkuh" einen Tuningsatz einbauen zu lassen. Der besteht in der Hauptsache aus der Verbau einer...
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Verbau einer Bodis Komplettanlage (Edelstahl poliert)
– Verbau eines Metall Kats
- Verbau eines K&N Luftfilters
- Anpassung des Motorsteuergeräts mittels Eprom
- incl. Montage (Dauer ca. 3 Stunden)
- incl. TÜV Eintragung + Eintragung der Auspuffanlage
- Ausgangsmessung
und kostet 1400€.
Dann hätte die Q ca 92PS. Aber letztendlich .........
Ist das besser als der ganze Kram mit Kolben etc....?
Gruß Rainer
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
soso.....
Zitat: Da warst Du noch nicht mal ein Gedanke in der Hose Deines Vaters. Deine respektlosen Bemerkungen kannst Du Dir genüsslich sonstwo hin schieben. :eek:
Das läßt aber tief blicken LACH!!!!!!!!!:D
Und nö...nur Kolben und Nocken bringen keine 120PS aber es ist ein Anfang...Für 122PS/126NM muss man etwas tiefer graben.
Zitat: Ich hab schon Motorräder frisiert (so nannte man das damals noch in Deutsch), da warst Du noch .........:confused:
Manche lernen es früh , andere nie .......Gelächter!:)
Achso: eigentlich hab ich Dich garnicht gemeint, aber auch hier scheint sich der Spruch: getroffene Hunde bellen...zu bewahrheiten.
Und: http://www.roesnerundrose.de/2010/08/tuning-bmw-r1100gsr/
Gruss ausm Saarland
Also ich habe auch mit dem Gedanken gepielt bei "Rennkuh" einen Tuningsatz einbauen zu lassen. Der besteht in der Hauptsache aus derVerbau einer Bodis Komplettanlage (Edelstahl poliert)
- Ausgangsmessung
und kostet 1400€.
Gruß Rainer
nein ...
aber einen auspuff brauchst du auch ...
der fredersteller hat den schon, daher kommt er mit 1000 bis 1500 gut aus.
der bodis ist gut, laser uns sr-racing auch ...
ich hatte bodiskrümmer mit akra-hexagonal
k&n ist tinnef ... original oder volair oder eigenbau
steini
steini
bei Wien
R1100GS 94er
re
@ Gerd
Du schreibst das HAG der 850er reinschrauben.
Bin ich richtig in der Annahme dass du das 32/10 meinst denn auf deiner HP sind 2 verschiedene angegeben.
bis 08/94 33112314651;37/11;3,364;1100R ;850R ;850GS ab 09/94 33112311675;32/10;3,200;850GS ;850RT;850R
Hast du Erfahrung damit?
Mich würde interessieren um wieviel sich die Drehzahl bei ca 140km/h hebt.
Mfg Matthias
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Drin ist, wenn Du nicht ein Fahrzeug aus der Vorsteinzeit hat, das 33/11 (ab 94). Mein Vorschlag ist das 32/10.
33/11 dreht bei 140 im 5-ten ca 5140 1/min, 32/10 ca 5480 1/min
junka2005
junka2005
66822 Lebach
1150 GS R&R
hhmmmm
mehr abgefufene Power = mehr Sprit!
Ganz einfach..
Sparfuchs = nix Tuning!
Wer nich wagt , der nicht gewinnt unbd wer nicht pimpert kricht kein Kind!
AJ
Gegen höhere Drehzahlen hilft hochschalten. Nur im Fünften funktioniert das nicht mehr. Daher ja auch die Frage/der Hinweis bei welcher Drehzahl Reisetempo anliegt
Torsten77
Torsten77
Hainburg im kreis offenbach
R1100GS Bj. 1994
würde es dann nicht eher sinn machen das getriebe der 850, wird auch kürzer sein nehme ich an, einzubauen und den 5ten gang aus dem 1100er getriebe einbauen. dann hat man besseren anzug durchzug und dann für die autobahn den schonenderen 5 gang???
würde es dann nicht eher sinn machen das getriebe der 850, wird auch kürzer sein nehme ich an, einzubauen ...
nein, denn die getriebe sind identisch.
die 850/1100 gab es in dreiversionen (1993,ab 1994, ab 1997)
die getriebe vor 94 hatte andere primärübersetzungen und es wurden andere endantriebe verbaut.
ab 94 blieben die übersetzungen gleich.
Leistungssteigerung
Leistungssteigerung - Ähnliche Themen
  • Leistungssteigerung durch Auspuffanlage
    Leistungssteigerung durch Auspuffanlage: Kürzlich las ich in einem der Themen hier, dass man mit einem SR-Racing Auspuff die Leistung der 1150 GS erhöhen kann. Nun scheint SR Racing in...
    Leistungssteigerung: Hallo denn in die Runde, meine k25 (Bj 06) hat 98 PS. Soweit ich weiß, gibt es diesen Motor aber auch mit 105 PS. Mit der Such-Funktion hab ich...
  • Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?
    Ventilspiel, Super Plus - Leistungssteigerung - wer kann was dazu sagen?: Was sollte man beachten, Ventilspiel,Super Plus Leistungssteigerung ect.?
  • F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72
    F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72: Hallo, wollte meine Machine auf machen. Laut BMW muss der Ansaugstutzen und der Gaszug neu. Aber er wusste nicht, ob was am Kanbelbaum geändert...
  • F650GS Leistungssteigerung von 25 auf 53 KW, K72 - Ähnliche Themen
