Leistungsverlust
Diskutiere Leistungsverlust im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Synchronisieren über nimmt das Steuergerät, bin da auch kein Experte, da gibt es für die Werkstatt nichts zu tun. Die Drosselklappenstellung...
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Yepp! 2019er HP ADV
Ich hatte davon auch noch nichts gehört, aber klar, dass man die Drosselklappen synchronisieren muss - sind ja zwei verschiedene.
Die Drosselklappenstellung wird über die Potis an das Steuergerät gesendet, und sind somit immer Synchron
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Offenbar bleiben die evtl falsch stehen, sodass das Steuergerät sie eben falsch synchron stellt - keine Ahnung!
Ist jedenfalls Aussage der BMW-Werkstatt.
Und sie haben das wieder justiert - weiss nicht ob das auch über den Computer geht?
ICH hab das vorher auch noch nie gehört.
Vielleicht fällt das normal gar nicht auf?
Bei ihm war aber eben die Steuerung der Auspuffklappen überfordert, weil eine Drosselklappe nicht ganz zu war.
Und dies soll eben beim "Nicht-Über-den-Zentralknopf-Abschalten" passieren🤷🏻‍♂️
(Aussage Mech=Profi)
... mit Sicherheit nicht ... bei allen. Mein Mechanix nutzt ebenfalls den Killschalter.
Also da sind direkt mehrere Fehler drinnen.
Die "Synchronisierung" von der DU sprichst nennt sich "Adaptionsfahrt" und wird bei jedem x-ten Start vom System alleine gemacht und bei Bedarf kalibriert sich das System selbst. Der Händler kann diese Adationsfahrten auch machen, um nachzuhelfen (oder bei einem Fehler)
Falsch adaptierte Drosselklappen merkt man vor allem bei kaltem Motor/Im Warmlauf und/oder an Konstantfahrruckeln.
Die Steuerung der Drosselklappe im Auspuff ,die digital nur ZU gesteuert wird (Auf geht sie Federbelastet von alleine) hat mit der Gemischbildung/Drosselklappen aber grade nix zu tun. Die hat, wenn überhaupt, nur Akustische Funktionen.
Wo steht geschrieben das Mechaniker Profis sind?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...wie oft denn noch?
Die Auspuffklappe hat keine akustische Funktion, sie erzeugt einen Staudruck im Schubbetrieb. Hatte man im Video doch ganz gut gesehen
Gast 35536
Die Stellung der Drosselklappen wird doch jedesmal beim Einschalten der Zündung abgefragt,
Ja klar,weil BMW das Teil Drehmomentklappe nennt...
Die Klappe dient der Geräuschdämpfung,sie wird ,Drehzahl und Gangabhängig bei ca. 50 Km/h teiweise zugefahren.
Klappenauspuff
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich hab das mal aus Spieltrieb mit einer Endoskop-Kamera bei meiner S1000XR im Innern des Auspuffs gefilmt. Datum und Uhrzeit stimmen nicht. So in meiner einfachen Welt hat dieses Motorrad (das erste Modell, also die echte XR) eher drehzahlorientiert die Klappe auf und zu gemacht. Am Anfang bei Zündung an erst mal Zu zum Funktion prüfen und dann je nach Gasgriffstellung . Also Ruhezustand ist offen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Mal doofe Frage von einem Nichttechniker: was passiert, wenn Neid er GS die Auspuffklappe dauerhaft zu ist?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wird wahrscheinlich die Lambda Sonde den Motor abregeln, die Abgase kommen nicht mehr frei bis zum Schalldämpfer.
Sieht man ja auch in dem Fahrvideo welches ich mal verlinkt hatte dass die Klappe fast immer offen ist. Die Klappe bei der GS ist auch nicht direkt mit anderen Soundklappen vergleichbar, befindet sich ja vor und nicht im Schalldämpfer.
Das ist so ne Radio Eriwan Frage. Die Feder die die Klappe in die "offen Position" drückt ist extrem stark. Es ist quasi ausgeschlossen, das die zwischendurch hängen bleibt. Und wenn doch, gibt es einen Fehler vom Stellmotor, den siehste dann als "Fehler Motorsteuerung" im Display...
Serpel
Serpel
Engadin
Hat zur Sicherheit ja zwei Züge - einen Schließer- und auch einen Öffnerzug, falls die Feder nicht mehr tut.
Serpel
Natürlich. Aber fest ist fest, vor allem gegen die enorme Federkraft...Ich schrieb ja: "Im Prinzip ja, aber"......
Ruhe-/Ausgangszustand:
=> Klappe ist komplett geöffnet:
Und etwas mit der Hand gedreht:
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Anscheinend hat sich das zu selten selbst kalibriert?
Ich hatte davon bis jetzt noch nichts gehört oder gelesen und selbst auch keine Probleme damit gehabt.
Aber beim Kollegen hat die Kesstechsteuerung anscheinend deswegen versagt!
Es geht um die Klappe im Endtopf - nicht die BMW-"Drehmomentklappe"!
Die wird offenbar auch via Drosselklappensignal gesteuert?
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
@ chnulleri
Dann soll er hald seinen Kesstech Schrott runter baun, und sich wieder den Originalen montieren, dann gibts auch keine Probleme
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Sorry, ich wollte eigentlich keinen Auspufffred daraus machen.
Ich wollte nur einen Hinweis geben, dass auch mit den beiden Drosselklappen etwas faul sein kann!
@Andi#87 Profi kommt für mich von "Profession" = Beruf, aber das bedeutet natürlich noch nicht, dass er Spezialist ist mit besonderen Kenntnissen.
Aber der Mech ist Werkstattleiter bei BMW und das sollte schon auch etwas Erfahrung voraussetzen - hoffe ich 😉
Leistungsverlust
Leistungsverlust - Ähnliche Themen
  • Nach dem Kaltstart geht sie aus und Leistungsverluste beim beschleunigen
    Nach dem Kaltstart geht sie aus und Leistungsverluste beim beschleunigen: Moin moin, Ich bin neu hier in dem Forum. ich fahre ein R1200 GSA Bj: 2014 Habe vollgenes Problem mit meiner Dame. wenn sie kalt ist und ich...
  • R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr
    R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr: Moin, ich habe das oben beschriebene Problem ab 4000 quält und ruckelt sie sich gerade noch so auf 140 kmh und dann ist leider Feierabend. Das...
  • Slip On Auspuff Leistungsverlust
    Slip On Auspuff Leistungsverlust: Hallo zusammen, Ich wollte mir von MIVV die Suonos zulegen, nur hatte ich gelesen, dass durch andere Auspuffanlagen/töpfe Leistungseinbußen zu...
  • Unfall durch "elektronische Helfer" bei der 1200GS?
    Unfall durch "elektronische Helfer" bei der 1200GS?: Hallo an das Forum Ich bin neu hier und auf der Suche nach Leuten, die ähnliche Erfahrungen mit der 1200GS LC gemacht haben. Letzte Woche sollte...
  • Motor stottern, Leistungsverlust
    Motor stottern, Leistungsverlust: Hallo Forum, meistens lese ich aufmerksam mit und bin sehr Intressiert. Nun hat es mich auch erwischt und ich weiß gerade nicht weiter, deswegen...
  • Motor stottern, Leistungsverlust - Ähnliche Themen
