Lenker etwas nach rechts drehen?
Diskutiere Lenker etwas nach rechts drehen? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle! Bei meiner GS ist der Lenker leicht nach links gerichtet (etwa 1 cm). Wie kann ich den gerade richten? Das einzige was mir...
Mauricio
Mauricio
Portugal, Lissabon
1250 GSA
Hallo an alle! Bei meiner GS ist der Lenker leicht nach links gerichtet (etwa 1 cm). Wie kann ich den gerade richten? Das einzige was mir einfallen würde ist Schrauben Dämpferbrücke zu lösen und den Lenker dann gerade zu richten und wieder fest zu schrauben. Liege ich da richtig?
Danke für eure Hilfe!
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, KTM 690 Duke R (5), Piaggio 125 Liberty
Korrekt, die 4 Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke lösen, "geradebiegen" und wieder festziehen.
Gast-28410
Richtiges Drehmoment beachten beim wieder festdrehen.
Gesendet von Sinclair ZX81 mit Tapatalk
Gast-28410
Bei der LC weiss ich nicht genau. Bei der Lufti glaube ich mich an 21NM zu erinnern.
Besser nachlesen!
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
In der BA auf Seite 172 findest Du die Anzugsmomente ( bei mir stehen da 19 Nm)
juekl
juekl
Essen NRW
ich würde es nicht machen, wenn es nicht leicht geht.
Eine verspannte Gabel ist auch nicht so prickelnd.
Evtl. reicht es auch schon wenn mach die Achse löst und ein paar mal einfedert wie bei jedem Reifenwechsel
camasoGS
camasoGS
Basel
Warum ist das wichtig? Fest anziehen reicht doch auch?
Sorry für die Frage, als nicht Inschenör habe ich davon keinen Plan. Dafür von vielem anderem!
Foo'bar
Foo'bar
Das richtige Drehmoment soll sicherstellen, dass Du die Schrauben weder zu locker noch zu fest anziehst - sondern eben genau richtig.
Gast-28410
Foo'bar sagte es bereits sehr zutreffend.
Ich hätte es vermutlich so ausgedrückt: Du willst den Lenker nicht zu lose anziehen, denn einen losen Lenker zu bemerken, wenn man grade eine flotte Kurve durchfährt ist wohl kein schönes Erlebnis.
Zu fest willst du auch nicht, denn nach fest kommt ab. Oder Gewinde kaputt.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Moin!
Damit es wirklich klappt:
Muttern der oberen Gabelbrücke (unter den schwarzen Plastikkappen) lösen
Torxschrauben der unteren Gabelbrücke lösen
Achsklemmung Vorderrad öffnen
Jetzt kannste denn Lenker drehen als sei er in Schaumgummi gelagert. Wenn Du die Schrauben nach dieser Vorgehensweise wieder anziehst ist dann auch sicher nichts verspannt.
Keine Ahnung warum BMW and den GSen so viel Lenker im Neuzustand schief ausliefert, bei mir waren an allen drei Fahrzeugen die Lenker super schief montiert. Echt schwach.
Grüße!
QVIENNA
1250er
Der Lenker wird beim Händler vor Ort beim Finishing montiert, das kommt nicht von BMW.
juekl
juekl
Essen NRW
wie stellt man fest, dass der Lenker auf einer Seite 1 cm weiter nach vorne oder hinten ist?
Gutes Auge oder Lasereinsatz.
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo mit Guten Auge erkennbar:)
Ein Maurer würde sagen 1 cm ist kein Maß:rolleyes:
Gruß Reinhard wünsche schönes Wochenende
camasoGS
camasoGS
Basel
Dann habe ich offenbar alles richtig gemacht vor 40'000 km: Alte Halterung weg, Erhöhung dran und mit dem passenden Werkzeug kräftig angezogen. Es wackelte nie was und die Schraubenköpfe sind auch nicht ab. :-)
Lenker etwas nach rechts drehen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW Lenker Original, silber
    BMW Lenker Original, silber: Wegen Montage eines schwarzen Lenkers verkaufe ich meinen gebrauchten silbernen Originallenker für die BMW R 1200 GS LC. Teilenummer 32718556251...
  • Andere Lenker für F 900 GS
    Andere Lenker für F 900 GS: Hat jemand mal einen anderen Lenker getestet auf der 900 GS . Mir ist der etwas zu schmal und zuviel nach hinten. Der von meiner 1250...
  • Tausche R1300GS Lenker Tausch
    R1300GS Lenker Tausch: R1300GS Tausche Original Lenker gegen Komfortlenker. Gerne Umbau bei mir in der Garage, Werkzeug zum Umbau vorhanden! 42555 Velbert Besten Gruß...
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht
    Lenker, Kennzeichenhalter, Schutz Rücklicht: Zum Verkauf kommen o.g. Artikel 1x Original Lenker, neu, 100€ 1x Original Kennzeichenhalter, sehr guter Zustand 25€ 1x Original Aluschutz...
  • Lenker F850GS
    Lenker F850GS: Hallo zusammen gibt es einen Lenker der eine etwas bessere Haltung begünstigt . Hat jemand da etwas umgerüstet ? Gruß aus Monterrey
  • Lenker F850GS - Ähnliche Themen
  • Lenker F850GS
