Lenkerarmaturen Alternative/ Umbau
Diskutiere Lenkerarmaturen Alternative/ Umbau im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte die standard Lenkerarmaturen loswerden. Mich stören die großen bunten Knöpfe. Leider bilden die Schalter und die Brems/...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Leider bilden die Schalter und die Brems/ Kupplungshebel eine Einheit. Es muss also alles runter.
Hat jemand Erfahrungen damit oder hat es vielleicht schon selber gemacht?
Gruß,
Peter
Gast 41871
würde mich auch interessieren. Anfangs hatte ich Probleme mit der ungewohnten Bedienung der Blinker, nach Jahrzehnten mit anderen Motorrädern war es schon eine Umstellung...
Nachdem mein Bremszylinder vorn nun auch noch undicht wurde habe ich erneut darüber nachgedacht. Ein erstes Problem sehe ich in der Blinkerausschaltung, diese gibt es in dieser Form sonst nicht.
MfG der Gärtner
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Notfals neu Verkabeln. Da halfen Blinkerrelais von Motogadget ;)
Ich finde eher den Bremszylinder problematisch. Zumindes für mich da ich mich damit nicht sonderlich gut auskenne ;)
Gast 41871
Hallo,der Bremszylinder sollte nicht das Problem sein. Es wird nur schwierig einen mit 20mm Bohrung zu finden. Wichtig ist dass die gleiche Menge Bremsflüssigkeit durchgepumpt wird. Also das Volumen, errechnet aus Durchmesser und Hub, sollte zum Bremszylinder der GS gleich sein.Schalter gibt es in diversen Varianten, da ist sicher etwas für jeden Geschmack dabei...MfG der Gärtner
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
ich bin in diesen Thema ein Schritt weiter gekommen.
Ich werde die gelben und roten Knöpfe aus den Armaturen ausbauen (falls das geht) und sie zum eine 3d Druck Shop bringen. Die werden diese entweder Scannen oder selber eine Vorlage erstellen und mir die Teile in meiner Wunschfarbe drucken.
Der Spaß für 5 Knöpfe soll an die 150€ kosten, wird also erst umgesetzt wenn alles andere am Bike gemacht wurde ;)
Ausbauen geht.
Hält da keine Farbe drauf??
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Wahscheinlich schon, so oft die aber benutzt werden ist diese sicher schnell ab.
Andy@gummikuh
Andy@gummikuh
R1100GS, 640LC4 ADV, 450EXC, XTZ750, HD
ich hatte schon viele unterschiedliche Blinkerbedienungen bei meinen ganzen Mopeds, aber das BMW System ist wirklich schon SEHR gewöhnungsbedürftig. Ist mir schon immer äusserst peinlich, wenn ich aus Versehen die Hupe betätige anstatt auf der rechten Seite die Blinkerrückstellung.
Ich werde mal dieses Teil ausprobieren:
https://shop.touratech.de/flash-bac...nicht-fur-fahrzeuge-mit-can-bus-geeignet.html
Grüsse
Andy
Lenkerarmaturen Alternative/ Umbau - Ähnliche Themen
  • Linker Kombischalter darf nicht geöffnet werden?
    Linker Kombischalter darf nicht geöffnet werden?: Hallo zusammen, meine bessere Hälfte fährt eine F800R ( Bj.2012) Die linke Lenkerarmatur ist ident. mit den kleineren GS-Modellen. Der...
  • Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ
    Torx Größe für Lenkerarmatur R1150GS DZ: Hat jemand schon einmal den linken Lenkerschalter abmontiert und weiß die Torx Größe der beiden inneren Schrauben zum zerlegen des Schalters ? Im...
  • Lenkerarmatur links mit Zusatzschalter
    Lenkerarmatur links mit Zusatzschalter: Servus Gemeinde, weiß jemand etwas mit dieser Armatur und dem zusätzlichen Schalter anzufangen? Ich habe das Bild zufällig entdeckt und fand...
  • Lenkerarmatur Schiebeschalter Licht
    Lenkerarmatur Schiebeschalter Licht: Moin zusammen, ein kleines Problem wirft einen größeren Schatten als gedacht. Bei der letzten Tour fiel mir auf, dass ich das Licht nicht mehr wie...
  • Erledigt Erweiterung linke Lenkerarmatur
    Erweiterung linke Lenkerarmatur: Ich biete hier an eine Orginal BMW Erweiterung des linken Schaltergehäuses mit Schalter ( Schalter nicht BMW ) für Zusatzscheinwerfer. Schalter...
  • Erweiterung linke Lenkerarmatur - Ähnliche Themen
