Lenkererhöhung
Diskutiere Lenkererhöhung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe jetzt vielleicht doch ein Problem mit der Lenkererhöhung (Voigt). Nachdem ich mit der Funktion sehr zufrieden bin, ist mir am Wochenende...
Roadpower
Roadpower
Idstein
R1250 GS Style Rallye
Nachdem ich mit der Funktion sehr zufrieden bin, ist mir am Wochenende folgendes aufgefallen:
Wenn ich den Lenker gaaaaaanz nach rechts einschlage (also wirklich bis zum Anschlag und weiter als im Fahrbetrieb), geht die Maschine aus.........
"Gefühlt" haben alle "Leitungen und Züge" gerade noch genug Platz. Aber warum geht sie bei dem drastischen Einschlag aus (ist mir einmal beim rangieren aufgefallen).
Erschliesst sich mir auch technisch nicht.... Was macht den Motor aus? (Gebe zu bin Beamter und technischer Laie) ......... Ist da doch was zu kurz?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Ja sieht danach aus das ein Kabel zu kurz ist und gezogen wird.
Da der Motor ausgeht würd ich mal am rechten Lenkerende die Kabel ansehen, insbesondere das Kabel des Star7Stop Schalters was das logischste wäre.
Links ist bei mir der Schlauch der Kupplung beim voll nach links einschlagen etwas knapp,
aber das sollte den Motor nicht ausschalten.
Verbessert habe ich es ein wenig durch öffnen der Kabelbinder im Gabeltunnel, das hatte einige MM mehr Länge ergeben.
Wenn Du aber nix von Schrauben verstehst dann würde ich das von einem Profi ansehen lassen,
wenn Dir plötzlich der Motor ausgeht dann kann das fatale Folgen haben.
Chris
Roadpower
Roadpower
Idstein
Danke für den Hinweis. Wobei ich es getstet habe, es geht nur aus bei vollständigem Einschlagen, weiter als ich während der Fahrt einschlagen könnte...........
Zum Hinweis zum Start Stop Schalter (was ja Sinn machen würde) ist es ja so, dass der Motor nur ausgeht, wenn ich ganz nach recht einschlage (links passiert nix) :-)
Aber bei ganz nach rechts einschlagen, bekommen alle "Kabel" auf der rechten Seite keine zusätzlich Spannung......
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ich hatte mal auf einer Yamaha einen Tankrucksack, wo es gehupt hat, wenn ich ganz nach links und der Motor ausging, wenn ich ganz nach rechts einschlagen habe ;):p
Roadpower
Roadpower
Idstein
Hatte ich bei meiner Tracer auch :-)
Nibelunge
habe gestern die Wunderlich 25mm gegen Touratech 40mm getauscht. Der Unterschied ist merklich.
1,95 und GSA Sitz +3cm
Sobald ich ein paar Kurven gefahren bin, berichte ich. Entspannter sitze ich auf jedem Fall, im Stand ist die GS jetzt einfacher zu handeln, das Gefühl zum Vorderrad ist aber auch diffuser. Muss noch sehen ob ich mich anpassen kann oder doch zurück auf 25mm muss.
Alex
Nibelunge
nach einigen Kurvem bin ich mit der 40mm Lenkererhöhung im Vergleich zu 25mm sehr zufrieden. Wie viel diese 15mm ausmachen, sehr überrascht.
Die Sitzposition ist eindeutig bequemer, da aufrechter und es auch mehr Spielraum gibt.
Im Stand und low speed lässt sie sich etwas einfacher bewegen.
Die Position erinnert mich plötzlich nun sehr an die Multistrada V4; jetzt verstehe ich einiges. Denn schon bei der ersten richtigen Kurve habe ich so ziemlich dasselbe Gefühl gehabt wie auf der V4: einfach in die Kurve schmeissen, es wird schon. Sehr erstaunt.
Bei sehr engen Kehren, so 180º , bin ich mir nicht ganz sicher. Muss das weiter ausprobieren. Jetzt fahre ich die Kurven gefühlt nochmals mehr mit der Hüfte, es hat mir etwas flow gefehlt.
Aber normale Kurven, entgegen meinen Erwartungen, funktionieren toll.
Alex
Gast-67053
Hallo zusammen, ich habe mit für meine GS1250 ADV 2022 die Lenkererhöhung mit Versatz 30mm hoch & 24mm zurück für BMW R1250GS LC und Adventure gekauft. Nach dem Einbau habe ich gemerkt dass der Kupplungszug beim rechten Lenkereinschlag etwas spannt. Ich habe die Erhöhung gemäß Anleitung verbaut.
Als Lösung habe ich mir noch einen Adapter zur Verlängerung der Kupplungsleitung bestellt. Der sollte heute kommen. Danach sollte es so weit passen.
Hattet Ihr das Problem auch bzw. wie habt Ihr es gelöst?!
Gruß Guggele
Bei der LH von Wunderlich (gleiche Maße) passt alles ohne Spannung
Die Leitung anders verlegen?
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Macht meine von TT auch.
Offenbar sind Kabel und Leitungen leicht anders befestigt, darum haben einige Probleme, andere nicht.
Du kannst die ersten beiden Kabelbinder im Gabeltunnel lösen, das gibt einige im - etwa ein Zentimeter mehr Länge und das reichte bei mir.
Spannen tut es nur noch leicht und auch nur bei Volleinschlag.
Falls es immer noch nicht reicht eine Verlängerung einbauen.
Chris
Gast-67053
Ich habe die ersten beiden Kabelbinder auch entfernt, habe trotzdem noch Spannungen, wie geschrieben, sind leicht, aber ich denke mit der Verlängerung sollte das behoben sein. Es scheint echt so dass die Leitungen anders befestig werden.
Chami
Chami
Schweiz
BMW R 1300gs Trophy 2024 BMW 1250 gs Style Exklusive 2020 R1200gs Lc 2015
Wie wär's damit:
Adapter zur Verlängerung der Kupplungsleitung an BMW Motorrädern, 39,95 €
Bei mir hab ich die Bremsleitung damit verlängert, geht easy.
Wie wär's damit:
Bei mir hab ich die Bremsleitung damit verlängert, gehts
Guten Abend habe eine Frage muss die Leitung entlüftet werden wie hast du das gemacht bei der Montage ist ja das Modul ja leer ohne Bremsflüssigkeit das gleiche bei der Kupplung ist das mit dem mehrmaligen ziehen des Brem und Kupplungshebel dann die Luft draussen aus dem Leeren Modul wäre dankbar für
einen guten Tipp. Habe die beiden von Voigt bestellt
Danke Gruss von der Schweiz
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Muss man, wenn man die Leitungen verlängert dann nicht alles entlüften?
Das ist doch nicht so easy, oder?
Muss man...ist easy... :grin:
Gast-67053
Also ich musste nichts entlüften, einfach ein paar Minuten wieder pumpen und danach hatte ich den Druck wieder.
Lenkererhöhung
Lenkererhöhung - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ (unbenutzt)
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ (unbenutzt): Verkaufe Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ silber (Art.-Nr. 41970-111). Erhöhung um ca. 38 mm und Versatz um 27 mm näher zum Fahrer. Unbenutzt...
  • Erledigt Voigt Lenkererhöhung mit Versatz 30/24 mm 1200 GS LC, 1250 GS und Adventure
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz 30/24 mm 1200 GS LC, 1250 GS und Adventure: Biete Lenkererhöhung mit Versatz 30/24mm von Voigt Motorrad Technik VMT. Passt mit den org. Zügen, es muss nicht verändert oder verlegt werden...
  • Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ R und Riding Assistant
    Wunderlich Lenkererhöhung ERGO+ R und Riding Assistant: Mon Zusammen, hab mir gestern ne R1300GS Adv. mit Innovationspaket (Riding Assistant) gekauft und wollte eigentlich die Wunderlich ERGO+ (38/27)...
  • Erledigt org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP
    org. BMW Lenkererhöhung 30mm R 1200GS 1250GS Adv. komplett TOP: Biete neuwertige Lenkererhöhung org. BMW für alle GS LC Modelle ab 2013 geeignet: R1200GS R1200GS Adventure R1250GS R1250GS Adventure org. BMW...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Voigt Lenkererhöhung mit Versatz
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz: Verkaufe eine Lenkererhöhung mit Versatz 20 mm hoch & 30 mm zurück für BMW R 1200 GS (R12). Sie war nur kurz montiert; Gebrauchsspuren durch die...
  • Voigt Lenkererhöhung mit Versatz - Ähnliche Themen
