Lenkerwackeln/ Vibrationen bekannt?
Diskutiere Lenkerwackeln/ Vibrationen bekannt? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Freunde, Ich hab auf meiner LC auch die Conti drauf, bis jetzt 800km gefahren, mit Tempomat freihändig gefahren auch bei 130km/h läuft...
grubemichel
grubemichel
Remstal
XL 125, Z440H, XT 600, Transalp, XT 500, F 650 GS Dakar, R1200GS, R1200GS LC, BMW R1200GS LC ADV
Hallo GS Freunde,
Ich hab auf meiner LC auch die Conti drauf, bis jetzt 800km gefahren, mit Tempomat freihändig gefahren auch bei 130km/h läuft absolut ruhig:-)
Grüsse aus dem Schwabenland
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
ich habe vermutlich bis jetzt mehr Reifensätze auf einer 12er GS verschlissen, als Du es je schaffen wirst, Du Ballerkopp und Conti kommen sicher keine mehr dazu.Und was ist Continentalndas?
Hej Schlönzi, du hast wahrscheinlich nicht mehr Reifensätze verschlissen, sondern verschissen:dance:
Außerdem wusste ja keiner daß du einen Migrationshintergrund hast......
bass_t
Die Laufleistung ist momentan 200km. Das Motorrad ist eben neu. Gerade deswegen wundert mich das Pendeln/Wackeln. Das Teil war doch sicher in der Qualitätskontrolle, zumindest bin ich davon ausgegangen.
Die Felgen sind Speichenfelgen.
Bin auch mal gespannt was der Händler rausfindet. Hoffentlich dauert das nicht so lange.....:mad:
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
Vielleicht ist die Felge schlecht zentriert. Der Reifen kann evtl. auch einen Schlag haben, das hat aber rein nichts damit zu tun daß es ein Conti ist sondern kann bei jedem Reifen passieren. Conti Trail Attack2 sind mit das Beste am Markt, wer das Gegenteil sagt hat null Ahnung.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Hej Schlönzi, du hast wahrscheinlich nicht mehr Reifensätze verschlissen, sondern verschissen:dance:Außerdem wusste ja keiner daß du einen Migrationshintergrund hast......
jaja, der Ballajürgen. Passt
- - - Aktualisiert - - -
wer solche Plattitüden von sich gibt, schießt sich selber ins Aus. Was für eine selten dümmliche Aussage. Das Beste am Markt. Arbeitest Du bei dem Unrundladen?
haha, ich schmeiss mich weg. Schreibt irgendwelchen ostgotischen Kram mit orientalischen Untertiteln, nach meinem Zitat editiert er das und versucht, es ins Lächerliche zu ziehen. Hat geklappt, Ballaballajürgen, Du hast Dich lächerlich gemacht
q_gelb
q_gelb
R1300GS Trophy
Zurück zum Thema.
Ich hatte mit meiner GS das gleiche Problem mit dem CTA.
Nach den Wechsel auf den TR91 war alles wieder gut. :o
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Baden-Württemberg
Zurück zum Thema.
Genau, am Anfang war das so. Dann aber brachte Continental den TA mit Z-Kennung, speziell für den Doppelnocker.
Wahrscheinlich hast du jetzt den drauf, schau mal nach.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Sollte man das Problem nicht mal objektiv bearbeiten?
Da es sich offensichtlich um ein individuelles Problem handelt und nicht um einen Seriendefekt,kann man sich doch nach alter Schule an die Fehlersuche machen,oder?
Hubemo
GS 1250 HP ohne Sportfahrwerk, mit Tieferlegung
ich habe das Problem auch, habe auch Speichenräder. Allerdings erst bei Tempo hundert. Dachte zuerst an eine normale Unwucht.
Bei Tempo 130 macht der Lenker wie wenn du mit einer Harley an der Ampel stehst.
Zunächst Statisch auf dem Wuchtbock kontrolliert, 25 g waren werksmäßig drauf was auch stimmte. Dann mit der Messuhr Seitenschlag und Höhenschlag kontrolliert, so ca. 1,6 mm gemessen, ist in der norm, 1,7 sind erlaubt. Aber dann, in der Werstatt Dynamisch auf der Wuchtmaschine kontrolliert und siehe da das Rad hatte getaumelt wir haben dann an 3 verschiedenen Stellen insgesammt 125 g aufgeklebt und dann lief sie ruhig auch bei höhreren Geschwindikeiten. Nur auf der Dynamischen Wuchtmaschine kann man auch seitliche Unwuchten messen. Das Rad muss getauscht werden. Das Rad mit Reifen darf max. 80 g haben , nur die Felge 5 g. So, ich hoffe dir geholfen zu haben. Ich vermute mal auch, das das dyn. Esa mit einer solchen unwucht nicht zurechtkommt und so die Dämpfung vorne ständig verstellt.
Am Reifen kann das nicht liegen, wenn das bei 30kmh schon anfängt.
bass_t
Vielen Dank Hubemo,
Dann kann ich diese Idee nach der Fehlersuche mal meinem Händler mitteilen. Vielleicht ist es ja auch das Problem und kann dann schnellstmöglich behoben werden.
Einen schönen Samstag noch.
mattscher
zwichen Paderborn und Dortmund
R1300GS
@ grubemichel
Wie machst Du das mit dem Tempomat. Meiner schaltet sich immer ab, wenn ich den Gasdrehgriff loslasse. Das scheint bei Dir anders zu sein. Verrat mir, wie Du´s machst, vielleicht liegt´s ja an meiner Grobmotorik?
Handbuch hilft da nicht weiter, mein Freundlicher bisher auch nich.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
falsch! Quatsch mit Doppelnocker, der TA ist wegen der Probleme verbrannt, da hat Conti einfach den TA mit "Z" gebracht, damit solche wie Du den TA wieder kaufen.
Den gleichen Mist mit Felge zentrieren, Schlag, etc. wollte mir Conti damals auch erzählen, nach einem Reifenwechsel war das Problem dann gelöst
Schisi
Schisi
Henggart, Schweiz
R1200 GS LC, Kawa W800, ZPSport 449, Fuel STrial
Tempomat einschalten, Griff loslassen. Wichtig: die Sicherung GANZ nach rechts schieben. Wenn das bei Dir nicht geht, dann ist wohl was kaputt...
O
Oberertotpunkt
Kosovo
R1200GS Rallye
Hatte gleiches Problem mit dem Tourance. War Unwucht in der Felge, genau wie bei dir auch. Nach Auswuchten ok:)
Was Rotzfotz da schreibt, er ist Bürohengst und kein Mechaniker.
War bei mir mit Tourance, nach Auswuchten ok. Danach habe ich den Trail Attack gefahren, noch viel bessere Performance als der Tourance.
Ich denke Rotzfotz ist nur ein Mann mit zwei Hände links, kein Praktiker.
mattscher
R1300GS
Danke Schisi,
Sicherung ist ganz rechts, Anzeige Tempomat leuchtet auch im Display. Geschwindigkeit wird solange gehalten, bis ich den Gasgriff loslasse, dann springt der Tempomat raus.
Bin die Woche zur Erstinspektion, werd das mal checken lassen und dann wieder berichten.
Wise_Guy
Wise_Guy
Nähe Zürich
GS 1200 LC
Vielleicht komme Du mit der linken Hand an den Fernbedienungsring?
Dann springt der Tempomat nämlich auch raus.
Lenkerwackeln/ Vibrationen bekannt? - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • Suche SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte
    SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte: Servus, nach Umstellung auf das neue Befestigungssystem von SP Connect, ist mir mein Handy zu nah an Windschild. Da ich aber noch das Anti...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Lenkerwackeln mit neu TrailAttack
    Lenkerwackeln mit neu TrailAttack: Hi Ich habe neue ca. 600km TrailAttack drauf, Ab 160 bis 180km/h habe ich leichtes Lenkerwackeln ab 180 bis 210 sehr starkes Lenkerwackeln was...
  • Lenkerwackeln mit TrailAttack vs. Pilot Road
    Lenkerwackeln mit TrailAttack vs. Pilot Road: Ich habe gestern nach ca. 10k Pilot Road mir einen TrailAttack vorne und hinten montieren lassen (vorne den Z). Ich habe das Gefühl dass das...
  • Lenkerwackeln mit TrailAttack vs. Pilot Road - Ähnliche Themen
