Lenkkopflager!
Diskutiere Lenkkopflager! im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; hm, wenn die originalen a Glump sind, finde ich 60 Euro ziemlich teuer. wenn Emils Lager sehr gut sind, ist es den Preis wert.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Die Preise für die Lager sind aber auch gewaltig....
Ist knapp das dreifacher der originalen Lager. Lohnt sich das???
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Auf den Bildern sehen die Lager genauso aus wie die Originalen...
Bei Emil-Schwarz wir da anscheinend noch eine Kontermutter verbaut.
Passt das bei der HP?
Gruß Andreas
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ohne die Verdienste des Herrn Schwarz schmälern zu wollen (wenigstens die, bzgl. der exakten Lagerung div. Dinge am Motorrad, jene bzgl. der Orthographie im Internetauftritt bedürfen allerdings der dringenden Überarbeitung:o), könnte auch jeder :D o. freie Schrauber eine gleiche Leistung erbringen (wenn auch nicht deutlich günstiger). Voraussetzung dafür wäre allerdings eine Beschäftigung mit den vorhandenen Mängeln (die einfache Erkenntnis selbiger) und möglicher Abhilfen, und nicht nur stumpfes Abarbeiten der Anleitungen eines allgem. gültigen Servicemanuals.
Gleiches kann dann auch der Selberschrauber leisten, der sich mal durch entsprechende (Internet-) Beiträge arbeitet, o. eben mal (ausreichende Vorbildung o. auch -nicht zu unterschätzendes "Gefühl"- vorausgesetzt) etwas Hirnschmalz u. mechanische Begabung einsetzt und Lager(-vorspannung u.o. Lagesitzunrundheiten u.ä.) danach behandelt.
Kegelrollenlager werden übrigens gemeinhin, wenigstens dann, wenn sie stoßartige (axiale) Belastung aufnehmen müssen, mit Lagervorspannung montiert, keinesfalls aber mit Axialspiel.
Uli
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Das einziehen der Lagerschalen ist für mich kein Problem da ich das originale BMW-Werkzeug habe.
Hatte damals zum Glück diesen HP2 Werkzeugkoffer/Set zum guten Preis gekauft.
Gruß Andreas
renieh
war heute beim :) um die aktuellen Preise zu erfahren: 78,90 Euro incl. MWSt, hier die Teile (-Nummern):
1 Ring 31421 234 509 2, 47 Euro
2 Lager 31427 663 941 61,36 Euro
1 Kappe 31427 692 248 2,47 Euro
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hatte gestern meine Lager plus den zwei Endkappen beim :) abgeholt.
80.- Euro.....
Habe gleich noch die obere Stellschraube dazu bestellt. Schlägt aber mit 11 Euro zu buche.
Dafür ist jetzt diese Schraube nicht mehr schwarz sondern silber.
Gruß Andreas
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Lager sind wieder drinn....
Jetzt kann das Kätzchen sicher auf der Strasse fahren.:rolleyes:
Aber lange werden auch diese Lager nicht halten vor allem beim Enduro fahren.
Gruß Andreas
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
in der Bucht
Kegenrollenlager /Lenkkopflager BMW R 1200 HP2 05-08
Anzahl Staubkappen: nicht enthalten
Vergleichsnummer: SSW 901
Abmessungen oben: 25x47x15,4mm
Abmessungen unten: 30x55x18mm
€31,41 + 2,50 Versand
Entweder hier oder bei Emil, aber beim :)?
Mit den Maßen oben im Text müsste man doch auch bei SKF & Co weiterkommen
André
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Beide Lager, also das obere und untere Lager sind absolut identisch....
Gruß Andreas
rossi508
rossi508
Ok, dann fällt "da" schon mal aus :o
Kannst Du denn die Abmessungen und eventuelle Beschriftungen mal reinstellen, ich habe die selber noch nie zu Gesicht bekommen.
Hat der :) bisher immer auf seine Kappe genommen, wird auch irgendwann mal vorbei sein.
André
Ddorf
Ddorf
Troisdorf
HP2, G/S
Kegelrollenlager....
..haben die Abmessung 28x52x16 (oder 16,5mm)
Gibt es wohl bei allen grossen Wälzlagerherstellern im Sortiment
Müssten sogar die gleichen Abmessungen wie die alten Zweiventil-GSen sein.
Lagerpaare (2 Stück) kosten bei den üblichen Verdächtigen um die 40 €uro.
Du kannst aber auch aus der englischen Bucht ein schönes abgedichtetes, japanisches Lager für 10 € das Stück kaufen.
Google mal unter Koyo 320/28 JRRS
Ich musste meine noch nicht wechseln - den Tip mit Koyo habe ich von der anderen Baustelle. Dort wurde sogar behauptet , dass damit das eine bekannte Knackproblem der Gabelbrücke wegen zu grosser Toleranzen des Lagerringes ausgemerzt wurde.
Mag sein - kann auch Zufall gewesen sein.
Gruss Stefan
rossi508
rossi508
Danke Stefan für den Tipp, dann eben so :D
Lenkkopflager BMW ab Bj. 1969
Bild vergrößern
30,00 €
Satz pro Packung:
1
Verfügbarkeit
Lenkkopflagersatz SSW901
(Kegelrollenlager)
passend für alle BMW ab Bj. 1969 (also ab /5), außer F650
Abmessungen: 28 x 52 x 16,5 mm (Innen x Außen x Gesamthöhe)
André
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Gruss Stefan
Das ist ja das Problem!! Es sind original Japanische Lager von BMW verbaut........:rolleyes:
Naja Spass bei Seite, die japanischen Lager die BMW verbaut sind sicherlich nicht besser als andere Lager.
Gruß Andreas
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Moin, ich greif das Thema Lenkkopflager nochmal auf.
Hat einer schon eine länger haltende Lösung? Evtl. Emil Schwarz, oder einfach nur SKF oder FAG, oder evtl. etwas anderes was länger hält?
Martin
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Martin,
Emil Schwarz kann Dir die ganze Sache umbauen, allerdings so um 1000.- Euro teuer...
Ich habe mir SKF-Lager aus dem Internet besorgt (Fa. Agrolager) für um die 25.-Euro, haltbarer waren oder sind die nicht.
Allerdings ist das Lenkkopflager recht schnell gewechselt und auch eine angenehme Arbeit.
Gruß Andreas
Quhtreiber
Visbek
Hallo Andreas,
hast Du zufällig noch die genaue Bezeichnung? Da gibt es etwas unterschiedliche Angaben.
Ich besorg mir die Lager dann von unserem Lagerlieferanten in der Firma.
Martin
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Genaue Bezeichnung ist: Kegelrollenlager 320/28 X/Q SKF 28x52x16,84
Kosten beide inkl. Mwst 43,86.-Euro
Du kannst die Lagerschalen laut BMW mit Loctite 243 einkleben.
Halten tun sie aber nicht sehr viel länger.
Gruß Andreas
Quhtreiber
Visbek
Hallo Andreas, super, danke!
Ich möchte Dich nicht zu sehr in Anspruch nehmen, aber wenn Du noch ein/zwei Fotos von dem Werkzeug zum Aus- und Einbau der Lager hättest, würd mir das nochmal weiter helfen. Einen Teil kann man auf dem letzten Foto schon erkennen.
Martin
Frosch'n
Frosch'n
diese Konstruktion scheint total unterdiemensioniert zu sein ... kann es sein das die Fluchten von unteren zum oberen Lagersitz nicht stimmen .. so eine Abnutzung in so kurzer Zeit hab ich noch nie gesehen.
Lenkkopflager!
Lenkkopflager! - Ähnliche Themen
  • F800GS Lenkkopflager einstellen?
    F800GS Lenkkopflager einstellen?: Hallo zusammen, mal eine Frage: Hab jetzt das Lenkkopflager wechseln müssen und irgendwie bin ich mir über das Verfahren zum Festziehen nicht...
  • Suche Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS
    Thermometer für Lenkkopflager (Wunderlich) der BMW R1100GS: Hallo zusammen, ich suche folgenden Thermometer für das obere Ende des Steuerkopfes. Falls jemand was hat bitte anbieten. Insofern das jemand mit...
  • Suche Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager
    Wunderlich Thermomer fürs Lenkkopflager: Hallo, suche ein Wunderlich Thermometer fürs Lenkkopflager. Grüße Marco
  • Erledigt Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke
    Lenkkopflager / Schrägkugellager und Gabelgelenke: Verkaufe 2 originale Gabellagerrungen (Gelenk) mit der BMW Sachnummer 31422314135 Passt für viele Modelle und ein Lenkkopflager = Schrägkugellager...
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS
    Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS: Hallöchen, wie lange hält ca ein Lenkkopflager ? Belastung viel, lange Reise, viel Schotter, ohne Sozia, Sozius.
  • Laufleistung Lenkkopflager F 650 GS - Ähnliche Themen
