Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ?
Diskutiere Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Biker, habe die erste Tour hinter mir. Dabei ist mir aufgefallen das der Lenker, wenn man es mal etwas loser hält, so bei 80km/h schwingt...
V
Volker-Wahlen
Pattaya
R1200GS LC 2017 und R75/5
Hallo Biker,
Wenn ich das Vorderrad von Hand drehe, sehe ich einen leichten Schlag. Das wird angegangen.
Aber der Lenkungsdämpfer ist auch recht leicht gängig..
Er hat einen leichten Widerstand, hatte extra die Befestigung mal ab gemacht um es frei bewegen zu können.
Nun sehe ich das das Teil 150 Euro kosten soll. Ja, für so ein bisschen Teil schon happig.
Wenn ihr euren Lenker bewegt, ist da ein fühlbarer Widerstand?
Bei mir nicht wirklich.
Schade das ich keinen Vergleich habe.
V
Volker-Wahlen
Pattaya
Wow. Also sofort bestellen. :-)
Ich habe meinen, teils unbeabsichtigt, selbst still gelegt und bin total begeistert von der neuen Agilität der GSA.
Grade im LOS, wo höhere Geschwindigkeiten doch eh keine Rolle spielen, tät ich mal der Ursache auf den Grund gehen. Regulär läuft jede GS(A) auch ohne Lenkungsdämpfer ohne Probleme spurstabil, bis in hohe Geschwindigkeiten. (Bei mir aktuell bis über 200km/h icl. Koffer.
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Hallo Biker,
den Lenkungsdämpfer kann man vergessen, dein Problem liegt wann dann beim Reifen oder Felge. was heisst Lenker schwingt? flattert er eher...? lg
V
Volker-Wahlen
Pattaya
@frankenberger und Andi#87
Ja, :-) Flattert, schwingt, vibriert. Wie will man es nennen?
Ich glaube auch das ich erst die Ursache beseitigen muss und nicht an den Symptomen.
Das Vorderrad hat einen leichten Seitenschlag,
Nur an einer Stelle so 1/5 Umdrehung. Würde sagen 1mm bis 2.
Heute werde ich mal ein Strapband dran machen und den Bereich markieren.
Ich mache mir hier in Thailand keine Hoffnung jemanden zu finden der eine Speichenfelge einstellen kann.
So werde ich es selber machen. In YT gibt es reichlich Videos dazu.
Falls es nicht klappen sollte, kommt halt eine neue Felge drauf.
Früher, als ich noch Jung war, habe ich es schon an meinem Fahrrad mit erfolg gemacht.
V
Volker-Wahlen
Pattaya
Joh, das kann man ja mal tun
Die Toleranzen bei den Kreuzspeichenrädern sind seitens BMW Motorrad relativ groß, aber um sicherzugehen, daß bzw. ob es an deren mangelender Einhaltung iiegt, würde ich mir eine Meßuhr besorgen, das nachprüfen und vom Meßergebnis abhängig mein weiteres Vorgehen planen.
Btw. lapidar einfach ein neues Vorderrad zu kaufen, könnte Dich zum Staunen bringen. Z. B. wegen des Kaufpreises! Kreuzspeichenräder korrekt zu zentrieren, trauen sich selbst in D nicht alle Fahrradhändler zu ;-), Motorradhändler erst recht nicht.
V
Volker-Wahlen
Pattaya
Ja, so schnell ist das Rad nicht gekauft. :-)
Die Messuhr ist bestellt hier.
Es war nicht so dass ich nicht damit fahren könnte, aber besser hätte ich es schon.
Wenn man schon Zeit hat und basteln Spaß, dafür habe ich es auch gekauft.
V
Volker-Wahlen
Pattaya
Update. Habe neue Schlappen drauf gemacht. Vorne und hinten.
Hatten ja angeblich nur 1500 km gelaufen.
Auf dem Bild dann nochmal 1500 km drauf, also nun 3000 km. Hoch theoretisch.
Bei der Tour nach Chiangmai habe ich dort neue bestellt.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht was die Profiltiefe angeht und mein Flattern ist auch weg.
WLer
WLer
BMW 1200 GS LC, Yamaha MT01, Cagiva Navigator
Danke für die Rückmeldung:Super:
Lenkungsdämpfer defekt an der R1200GS 2017 30.000 Km ? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Lenkungsdämpfer und Kotflügel für R1250GS gesucht
    Lenkungsdämpfer und Kotflügel für R1250GS gesucht: Hallo, ich suche einen Lenkungsdämpfer und einen Vorderradkotflügel für die R1250GS. Hat jemand zufällig Teile von einem Umbau oder vom...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
    Lenkungsdämpfer: Verkaufe den originalen Lenkungsdämpfer aus meiner 1250er ADV aus 22. Der Dämpfer ist bei einem 3076km ausgebaut worden und entsprechend in einem...
  • Erledigt Hyperpro od. Touratech Lenkungsdämpfer für 1250GS
    Hyperpro od. Touratech Lenkungsdämpfer für 1250GS: Ich Suche den im Titel stehenden Lenkungsdämpfer für meine 1250GS. Möchte auf den einstellbaren Umrüsten. Vielleicht habe ich ja Glück und jemand...
  • Lenkungsdämpfer
    Lenkungsdämpfer: Hallo, ich habe beim Reifenwechsel meiner 2016er r1200 gsa eine Undichtigkeit auf einer Seite beim Lenkungsdämpfer bemerkt. Nun meine Frage ist...
  • Lenkungsdämpfer - Ähnliche Themen
  • Lenkungsdämpfer
