Leuchtweite Fernlicht
Diskutiere Leuchtweite Fernlicht im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe das Gefühl, dass mein Fernlicht zu tief eingestellt ist. Dass man mit der Rändelschraube hinterm Scheinwerfer auch...
RichardM
RichardM
Neustadt/Orla
ich habe das Gefühl, dass mein Fernlicht zu tief eingestellt ist. Dass man mit der Rändelschraube hinterm Scheinwerfer auch während der Fahrt relativ bequem die Leuchtweite des Abblendlichts verändern kann, habe ich schon herausgefunden. Allerdings leuchtet das Fernlicht bei korrekter Einstellung des Abblendlichts nur etwa doppelt so weit, wie das Abblendlicht. Es scheint also eher nach unten auf die Straße, als in die Ferne. Kann man das Fernlicht unabhängig vom Abblendlicht einstellen?
VG Richard
Bernie73
Bernie73
Das geht leider nicht, ist alles in einem Gehäuse und biete nur eine Einstellschraube. Habe auch bemerkt das bei der Abholung und der ersten Fahrt im Dunkeln mein Abblendlicht viel zu kurz eingestellt war. Die genaue Einstellung muß ich auch noch machen und mal testen. Könnte auch sein das das Fernlicht etwas kurz ist. evtl. den Scheinwerfer doch leicht erhöhen, gerade so das es nicht so blendet
RichardM
RichardM
Neustadt/Orla
Handhabe es jetzt tatsächlich genau, wie du sagst. Einfach leicht erhöht, dass es geradeso nicht blendet. Wobei man bezüglich blenden, bei häufiger Nachtfahrt, echt darauf achten muss, dass der Scheinwerfer halbwegs sauber ist. Selbst ein dünner Schmutzfilm lässt den Scheinwerfer so stark streuen, dass die entgegenkommenden häufig aufblenden.
Bernie73
Bernie73
ich werde es mal mit der idealen Einstellung probieren, wenn das Ablendlicht doch zu kurz ist, dann wird hochgedreht, allerdings kenne ich noch nicht die Leuchtweite die es haben muß, werde mich mal informieren.
Leuchtweite Fernlicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER
    HIGHSIDER COMET LED FERNLICHT UND LED ABBLENDLICHT SCHEINWERFER: highsider comet led fernlicht und led abblendlicht scheinwerfer mit zulassung!! die scheinwerfer waren nie verbaut und passen nicht zu meinem...
  • Problem Fernlicht / Aufblendlicht
    Problem Fernlicht / Aufblendlicht: Hallo zusammen, bevor ich an der falschen Stelle suche bitte ich um Hilfe: Abblendlicht funktioniert Lichthupe funktioniert...
  • Biete Sonstiges Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS)
    Philips Ultinon Pro6000 H7 LED (zb für Fernlicht R1200GS): Hi zusammen, habe mir dieses Frühjahr die genannte LED für das Fernlicht gekauft. Die ist (ausschließlich) dafür zugelassen. Verbaut war sie nun...
  • Abblendlicht Leuchtweite?
    Abblendlicht Leuchtweite?: Hallo, mein Ablendlicht an der neuen 1200 GSA scheint auf grader Strecke nur ungefähr 25 m weit. Ich war dann beim :) und der meinte das...
  • Leuchtweite RICHTIG regulieren
    Leuchtweite RICHTIG regulieren: Hallo Leute, ich habe mich mal ein wenig mit der Leuchtweitenregulierung meiner kürzlich gekauften 1150GS EZ 2003 (DZ) beschäftigt. Jetzt suche...
  • Leuchtweite RICHTIG regulieren - Ähnliche Themen
