Erledigt Li FE PO4 Batterie Aliant YLP18
Diskutiere Li FE PO4 Batterie Aliant YLP18 im Erledigte Biete-Anzeigen Forum im Bereich Biete (privat); Der Akku ist 2 Jahre alt und vollkommen i.o. Wird von mir verkauft, da bei Temperaturen unter 5 Grad, diese Akkus nicht mehr zum 100% performen...
Wird von mir verkauft, da bei Temperaturen unter 5 Grad, diese Akkus nicht mehr zum 100% performen. Also ziemlich genial für Saisonfahrer.:
Produktinformationen "Aliant YLP18 Motorrad Lithium Batterie"
Modell: Aliant YLP18
Eigenschaften: 12 V, 18 Ah äquivalent zur Bleibatterie PB EQ HRB 8,2, 750 Ampere Startstrom für ca.10s, Maße: 148 x 67 x 140mm (Länge x Breite x Höhe), Gewicht 1,34 Kg
Hightech pur. Unserer Meinung nach, die wohl weltweit beste Batterie auf dem Markt. Verwendet werden Lithium- Eisen- Phosphat (LiFePO4) Zellen, vom innovativsten Hersteller mit der bahnbrechenden Nanophosphate ®- Technology.
  • 7- bis 10-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Batterien
  • ca. 7000 Startzyklen möglich
  • mit vielen Standard- Batterieladegeräten aufladbar (bitte prüfen Sie zur Sicherheit die Lithium- Verträglichkeit Ihres Batterieladegerätes)
  • erheblich größere Startleistung bei Kälte und Hitze
  • Aufladung in weniger als 30 Minuten (mit dem Aliant Batterieladegerät CB1210)
  • Gewichtsersparnis bis zu 80%
  • bis zu 50% kleiner als die Originalbatterie
  • absolut wartungsfrei
  • extrem vibrationsfester Aufbau
  • kaum Selbstentladung
  • bedeutend kleinere Gehäuse- Maße bei höherer Leistung und dadurch platzsparend
  • Mikrochip- Managing- System.
  • Einbau in jeder Lage (waagerecht, senkrecht...)
  • es sind keine elektronischen Änderungen an Ihrem Fahrzeug notwendig
  • ökologisch und umweltfreundlich,
  • keine Sulfatierung oder anderen thermo-chemische Probleme
  • äußerste Sicherheit da weder ätzende, noch explosive Dämpfe entstehen
Preis: 100€ icl. Versand nach D
FF-GS
Im technischen Datenblatt von Aliant selber ist sie mit 1,6 Kg angegeben, damit dürfte sie 72Wh bzw. 6 AH haben, was deutlich (50%) besser wäre als die 48 Wh der günstigeren Varianten.
Ich fahre ebenfalls 6 AH (allerdings Intact) und bin damit sehr zufrieden, auch bei 5°C.
Die Langlebigkeit und quasi nicht vorhandene Selbstentladung kann ich bestätigen, meine Intact werkelte schon im Luftkühler.
Li FE PO4 Batterie Aliant YLP18 - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt)
    Biete Batterie FIAMM 12FGH65 (neu und unbenutzt): Hallo zusammen, ich biete eine neue Batterie von FIAMM (12FGH65) an. Ich hatte solch eine in meiner 1100er GS verbaut. Motorrad im Oktober unter...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?
    wie R1300GS mit ASA, ohne Zündung, ohne dass der Motor läuft oder auch mit defekter Batterie, schieben?: Weiß jemand was? In der Suche oder im verbotenen Buch habe ich nichts gefunden.
  • Nochmal Life PO4, ich raffe es nicht
    Nochmal Life PO4, ich raffe es nicht: Moin, man man, ich suche mir hier nen Wolf und bekomme es nicht auf die Kappe. :facepalm: Die Abmessungen der OEM Batterie sind: Länge: 150mm...
  • Life PO4 Batterie Superpreis?
    Life PO4 Batterie Superpreis?: Moin, bei der Suche nach nem neuen Akku bin ich hier drüber gestolpert...
  • Life PO4 Batterie Superpreis? - Ähnliche Themen
