Licht an der 1100er
Diskutiere Licht an der 1100er im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus Leutens ! Ich bin seit 30.000 km glücklicher Fahrer einer 1100er GS. Die Gutste hat mich nie im Stich gelassen und wir haben auch schon...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Servus Leutens !
Ich bin seit 30.000 km glücklicher Fahrer einer 1100er GS. Die Gutste hat mich nie im Stich gelassen und wir haben auch schon einiges gemeinsam gesehen und erlebt.
An einer Stelle liefert mein Liebling aber eine äußerst magere Performance ab: Bei der Lichtausbeute.
Aktuell ist die Lichtanlage im Originalzustand, nur die Lampe habe ich gegen eine Osram Nightbreaker ausgetauscht. Das brachte zwar schon viel, aber das Gelbe vom Ei ist das lange noch nicht.
Gerade im Sommer bin ich vom Besuch in der Stadt häufig im Dunkeln auf Rückfahrt - oder man verschätzt sich gerade in der Übergangszeit mal schnell um ne Stunde Fahrtzeit auf der Wochenendtour - und schon is Zappenduster.
Der Plan für diesen Winter lautet also: Licht ans Rad machen.
Leider bin ich so ein wenig unschlüssig was ich machen soll: Doppelscheinwerfer? Zusatzscheinwerfer? .....
Wie sind da so eure Erfahrungen? Was macht Sinn und was ist Quark?
Helft mir ma ...
Der Maik
Nordlicht
Ich fand die Doppelschweinwerfer noch funzeliger, weshalb es beim Buslicht blieb. Ergänzt durch Nebler von Motobozzo. Die ganz normalen haben schon viel gebracht.
Die Umbausätze für Doppelscheinwerfer sind zwar cool aber tatsächlich funzeliger als das Original.
Als Hardcoreabhilfe könnte man ein illegales 80/100Watt H4 Leuchtmittel nennen (z.B. von Gibb/Saarbrücken). Der Scheinwerfer hält es aus, die Lebensdauer übertrifft diejenige der Serie allemal (kein Preisdruck!).
Alles was ich bisher an Nebelfunzelchen gesehen habe reihe ich vorwiegend unter "chic" (mit "c" :-)) und "blendet nachts den Gegenverkehr" ein.
Diese Lösung sieht zugegeben "gewöhnungsbedürftig" aus, nützt aber tatsächlich, bringt Licht wie eine Stadionbeleuchtung ist legal, aber nicht ganz billig.
4V Xenon-Fernlicht (Vers.2) an R1150 GS
In der Hauptsache gibt es Licht nach vorn und das was die Nebelfunzelchen an Nahfeldausleuchtung bringen schafft es nebenbei.
moonrisemaroon
Hallo, ich hatte lange zeit auch eine 55/100W Birne eingebaut. Das ist schon ganz ok und blendet nicht weil das Abblendlich weiter die originalen 55w hat. Wenn du aber richtig gutes Licht haben willst, komst du um Xenon nicht herum. Gegen den Xenonscheinwerfer war meine 100W Birne eine alte Tranfunzel:-D Zum Vergleich: Mein Xenon-Fernlicht (90mm Modulscheinwerfer von HELLA )hat eine Referenzzahl von 37,5, dazu der Original Scheinwerfer mit 20 ergibt 57,5. Ein Audi V8 Bj.92 hat serienmäßig 2x 17,5: kommt also mit beiden Hauptscheinwerfern auf 35.
Allerdings würde ich mich da wieder auf das Fernlicht beschränken und auch nur einen dafür zugelassenen Zusatzscheinwerfer nehmen, wie Gerd es in seinem Link hat. Dann dürfte es relativ sicher legal sein.
Grüße Kevin
havelmike
havelmike
In und um der Hauptstadt...
R1100GS
Moin moin,
mit den Doppelscheinwerfern - allerdings an einem C1 - hab ich auch mal gespielt, habe dann aber doich den originalen montiert. Die Lichtausbeute ist vergleichsweise mieserabel (ich muss abends durch ein unbeleuchtetes Waldstück mit viel Wildwechsel).
Den Busscheinwerfer find ich eigentlich sogar richtig gut - jedenfalls anchdem ich den Reflektor mit Warmwasser und Spüli gut ausgeschwenkt hatte. Seitdem ist die Patina von 12 Jahren erstaunlich gut beseitigt und in Verbindung mit den Superbirnen von Phillips (den legalen) kann ich eigentlich nicht klagen...
Gruß, Mike
ThyFan
1100GS
Hallo Maik.
An meiner GS hatte der Vorbesitzer die Doppel-Scheinwerfer von TT verbaut.
Ich bin vorher niGS anderes gefahren, und hatte als Vergleich nur die (Petroleum-?)Funzel an der 600 Diversion der besten Ehefrau von Allen. Also fand ich "mein" Licht gut.
Dann habe ich vor ca. 1 Jahr im Keller noch einen Satz (originalverpackte) Hella FF 50 Nebelscheinwerfer gefunden.
Etwas Bastelarbeit und mein Abblendlicht (ich fahre immer mit dem ganzen Christbaumschmuck) war plötzlich um Längen besser.
Heute morgen habe ich die FF 50 Fernscheinwerfer geordert. Morgen wird's dann hoffentlich richtig hell.
Die Lösung von Gerd_ ist zwar sicherlich die bessere - aber sicherlich auch die teurere:D.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
ich habe mir Nebler angebaut, bin sehr zufrieden damit:)! Denke, wenn Sie richtig eingestellt sind, blenden Sie auch nicht:o!!
Habe Sie hier aus dem Forum und den Auto-Switch von "Herrn Bozzo"!!!
Billig ist der Anbau von Xenon-Zusatzfern nicht. Dabei ist es egal ob man die "Bleistifte" von Hella/TT nimmt oder "was Richtiges". Zwischenzeitlich habe ich einen zweiten angebaut damit es a) symmetrisch ist und b) ich den einen etwas hoch, den zweiten etwas Tief einstellen kann und damit sowohl beim Beschleunigen wie auch beim Bremsen etwas davon habe.
Bei der 1150 ist das eigentlich nicht zulässig weil insgesamt nur 2 Fernscheinwerfer angebracht sein dürfen und es mit dem serienmässigen nun mal 3 sind (den TÜVie interessierten nur die E-Nummern).
Bei der 1100 sind zwei Zusatz-FS zulässig weil das FL im Busscheinwerfer nicht mitzählt!
Nachdem ich häufig nachts unterwegs bin betrachte ich die Kohle für's Licht zwar nicht als preisgünstig aber als preiswert.
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
ich spiel auch schon länger mit dem Gedanken Lichttechnisch aktiv zu werden. Die Sache mit den Hella find ich gut zumal auch Preisgünstig. Ich hab aber irgendwo mal gelesen das man mit der Leistung (Watt Zahl) aufpassen muß wegen der Lichtmaschine.
Gruß Rainer
ackibu
ackibu
Sauerland
R1200GS Adventure LC
Bozzo
Ich habe sie ohne den Auto-Switch, den halte ich für nicht unbedingt notwendig. Aber das ist Ansichtssache. Die Lichtausbeute ist wie ich meine gut und zu empfehlen. Die Montage geht auch sehr einfach.
Zeebulon
Zeebulon
... Ich hab aber irgendwo mal gelesen das man mit der Leistung (Watt Zahl) aufpassen muß wegen der Lichtmaschine.
Gruß Rainer
Vergiß es, Du hat eine Auto-Lima mit 600 oder 700W (je nach Bj, ich glaube alle 1100er mit 700W).
Das ist bei den Japanern mit 300 W LiMas interessant. Bei den 700 W der BMW kannst Du Einiges anschrauben.
Licht an der 1100er
Licht an der 1100er - Ähnliche Themen
  • Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?
    Adaptives (Fern) Licht nachrüsten?: Hallo Zusammen. Weiss jemand ob bei den pre MJ 26 Fahrzeugen, das adaptive (Fern) Licht nach Nachrüstung des Schalters vom Händler kodiert werden...
  • Endlich Licht
    Endlich Licht: Nach ca. 284.000 Km habe ich an der 11er mal das Licht angemacht 😉 Hässlicher als den Bus-Scheinwerfer finde ich den LED jetzt auch nicht. Würde...
  • Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion
    Licht, Hupe; Blinker ohne Funktion: Hallo und schönen Abend, mein Schwager in Ecuador hat ein elektrisches Problem mit seiner 1150GS Bj 2001. Licht, Blinker und Hupe sind ohne...
  • Suche R 1250 GS mit Licht/Dynamic Paket und Sportfahrwerk
    R 1250 GS mit Licht/Dynamic Paket und Sportfahrwerk: Hi, Suche bestmöglich im Münchner Raum/Umland eine R 1250 GS (keine ADV) mit min. Dyn/Licht/Soz. Paket und Sportfahrwerk/Speichenfelgen. Bis max...
  • Orange Blende am Licht
    Orange Blende am Licht: Hey zusammen! Kurze Frage, ich habe eine orange blende an meiner GS 1250 adv (2024) angebracht und wurde von der Polizei angehalten und hab nun...
  • Orange Blende am Licht - Ähnliche Themen
  • Endlich Licht
