Licht defekt
Diskutiere Licht defekt im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte heute zum ersten Mal beim Losfahren die Anzeige Standlicht vorn defekt. Kurze Zeit später kam noch Abblendlicht defekt, dann Tagfahrlicht...
W
wollo
R 1300 GS tb
Hatte heute zum ersten Mal beim Losfahren die Anzeige Standlicht vorn defekt. Kurze Zeit später kam noch Abblendlicht defekt, dann Tagfahrlicht defekt. Anhalten, Zündung aus, Zündung an hat nix geändert. Die Zusatzscheinwerfer und das Abblendlicht haben geleuchtet. Ich habe dann probiert, die automatische Tagfahrlichtschaltung umzuschalten, aber keine Änderung. Nach dem Abklemmen der Batterie zu Hause sind alle Fehler weg und es funktioniert alles wieder wie es soll.
Hoffentlich bleibt das eine einmalige Sache.
Fanboy
Die Fehlermeldung, dass (fälschlicherweise) das Standlicht ausgefallen ist, kenne ich von meinem VW auch. Vielleicht hat ja ein Softwareprogrammierer von VW zu BMW gewechselt. :bounce:
W
wollo
R 1300 GS tb
ich habe einen Golf 8.:cool:
Ich spiele lieber Tennis.
U
ufoV4
GOLF = Gerät ohne logische Funktion. Was macht man damit? :zwinkern:
Spaß beiseite: Diese Meldungen können schon ganz schön nerven. Hatte ich an meiner seeligen K12R spocht auch oft. Waren damals aber noch echte Glühlampen, wo der Glühfaden auch gerne mal gerissen ist. Sollte ja bei der R13 nicht mehr passieren...
W
wollo
R 1300 GS tb
Beim Golf bekam ich ein neues Lenkrad, danach war Schluß mit Fehlermeldungen. vielleicht hilft hier ja auch ein neuer Lenker?:unsure:
U
ufoV4
Leasing ist nahezu vorbei. Da wird nicht mehr viel passieren. Was manchmal hilft: Nach dem Einschalten der Zündung noch 60 Sekunden warten, bis da alles "hochgefahren" ist. Dabei hatte ich gedacht, dass die Zeiten der Rudolf-Diesel-Gedenkminute vorbei sind, zumal der PlugIn mit Benzin läuft :zwinkern:.
GSme
GSme
R 1300 GS
Hatte ich auch schon mal nachdem der Startvorgang abgebrochen war. Seit dem Update zum Motorstart ist es nicht mehr aufgetreten. Das ist natürlich echter Mist. Allerdings verschwand der Fehler bei mir nachdem ich die GS für einige Minuten (~15min) ausgeschaltet hatte. Ich drück dir die Daumen ,dass es beim Einzelfall bleibt.
DerOechterer
BMW R1300GS
Diese Meldung hatte ich auch bei meiner neuen ASA (600 Km). Unter der Fahrersitzbank war ein Stecker nicht 100 Prozent eingerastet. Klick und fest und das Licht ging wieder.
Hauptsache erstmal nen Termin in der Fachwerkstatt buchen und 6 Wochen auf den Termin warten. Nicht?
GSme
GSme
R 1300 GS
Hatte ich bei den abgebrochen Startversuchen vor dem Update.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Ich hatte das auch einmal. Aber auch bei mir genügte ein kurzer Stop und alles läuft seit dem.
Den Tip mit dem Stecker checke ich mal.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
War bei der vom Junior auch, starten ging wohl zu schnell für die Kiste.
Beim nächsten Mal gewartet bis alles hochgefahren war, dann ging’s wieder.
schleckschling
schleckschling
Stockach
BMW R1300GS
ich hatte den Fehler heute auch. Welcher Stecker war das denn? Kannst du vielleicht ein Foto schicken?
Frank
Holger.S
Holger.S
Castrop-Rauxel / NRW
GS 1250 HP
bei mir heute auch 2 mal Stecker sind aber alle fest. habe am 14.04 eh ein Termin zur Einfahrkontrolle. Frage dort mal bei BMW ob die was wissen.
Abblendlicht und Zusatzscheinwerfer gingen aber.
RZ-HL
Ich hatte den Fehler heute auch und bin spontan zum Händler gefahren.
Der Meister stand gerade vor der Tür und ich konnte ihm das Problem zeigen.
Er hat dann die Maschine in die Werksatt geschoben um es an den Tester zu hängen. Beim einschalten der Zündung ging dann plötzlich alles wieder.
Die Fehlermeldungen (interner Steuergerätefehler) konnten aber ausgelesen werden.
Heute Nacht werden mehrere Softwareupdates eingespielt und dann soll alles wieder gehen, oder ich bekomme einen neuen Scheinwerfer, so die Rep.Anweisung von BMW.
Mal sehen…
Licht defekt
Licht defekt - Ähnliche Themen
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • 😑Latein...nein.. Seltsamer Fehler Fahrwerk/Lampe/.. Hoffe Ihr könnt helfen :-(
    😑Latein...nein.. Seltsamer Fehler Fahrwerk/Lampe/.. Hoffe Ihr könnt helfen :-(: Maschine: 1200GS K25 von 2004 (95tkm) Hallo liebe GS-Gemeinde ;-), nun ein ganz seltsamer Fehler wieder für die Profis unter euch ;-) Uns...
  • R 1100 GS Lichtschalter defekt
    Lichtschalter defekt: Moin, moin, Beleuchtung vorne muckt; Fahrlicht leuchtet nicht; Fernlicht funktioniert nur mit Lichthupe, Standlicht ist ok. Die Birne habe ich...
  • Problem Abblendlicht (sporadisch)
    Problem Abblendlicht (sporadisch): Hallo Freunde des gepflegten Ratschen und Tratschen! (Muss jeder Forennutzer zugeben) Mein Name ist Jörg, fahre seit über 10 Jahren GS, erst 2V...
  • Problem Abblendlicht (sporadisch) - Ähnliche Themen
