Lithium Ionen Batterie Modelljahr 2021 nachrüsten nicht möglich?
Diskutiere Lithium Ionen Batterie Modelljahr 2021 nachrüsten nicht möglich? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und war auch was dabei dass man den kleineren Akku in den größeren Raum des ursprünglichen ordentlich ohne wackelgefahr fest bekommt ? Oder...
Maunty
Maunty
R1250GSA Rallye
Ich habe nachgerüstet. Nur die Schrauben für die Anschlüsse sind kürzer aber ich weiß nicht mehr, ob diese bei dem BMW LiFePO4 Akku dabei waren oder ich mit bestellen musste.
Achte bitte darauf, dass der Akku vom Anbieter für deine Maschine ist denn es gibt auch Akkus, da sind die Pole z.B. andersrum.
Und war auch was dabei dass man den kleineren Akku in den größeren Raum des ursprünglichen ordentlich ohne wackelgefahr fest bekommt ? Oder benötigt man dazu nichts ?
Würde mich interessieren wie das aussieht wenn der LiFePo schon bei der Bestellung der Maschine dabei war,
Gast-15146
Es kommt auf den Akku an. Du hast doch die Bilder in meinem Link gesehen. Der BMW LiFePO4 Akku hat die selben Maße wir der BMW AGM Akku. Die Shido ist deutlich kleiner aber es werden Adapter für den Höhenausgleich mitgeliefert.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg :wink:. AFAIK gibt es einen Montagesatz mit Kabeln......:grin:
FF-GS
Das ist aber auch die Brutalo-Variante. Die 6AH-Variante reicht dicke, zieht die 1300 ccm meiner BigBore TÜ ( ohne Dekompression!!) einwandfrei durch beim Startvorgang ( besser als der Bleiakku vorher) und wiegt nur die Hälfte von diesem 12,5 AH Pack. Mehr Kapazität wäre nur nötig, wenn man stundenlang mit Licht an oder Warnblinker irgrndwo rumsteht.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Für alle die es nicht auf Anhieb verstanden haben...das war eigentlich Ironisch gemeint und sollte ein Witz sein.... :wink:
ja dann musst du besser smilen beim Schreiben..
Die CS 10 AH Variante passt und ist schon gruß genug . Am besten ohne Gehäuse, etwas Styrodur rein und klemmt die fest. Die kann man dann auch noch im Nächsten Motorrad fahren.
nachdem es schon bei der normalen Lifepo4 richtig knallt, bitte eben mindestens 2 Smileys.
Witze die erklärt werden müssen, weil gleich 2 sie nicht als solchen verstanden...
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
...oder man trimmt das Gehäuse ein wenig - ich stell' die Tage mal Bilder ein, wie das geht.
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Das ist ja hier schon etwas älter, daher meine Frage
Hat einer längere Erfahrung mit dem Lithium Akku der durch die Blei Batterie ersetzt wurde ?
Muss an der bmw etwas geändert werden wegen dem Ladevorgang?
Ich fahre eine 2021 GS ADV
Nach einem Jahr war die Blei Batterie defekt, totalausfall.
Die Ersatz Batterie mach nach einem Jahr schon wieder schlapp😡
Da traue ich dann der 3. Batterie auch nicht mehr die ich bekommen würde.
Deswegen möchte ich auf Lithium umsteigen
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Kannst ganz beruhigt eine einsetzten. Plug and play. Achte drauf, das Du net so ne Micky Maus Batterie nimmst (4AH). Bisschen Reserve in der Kapazität ist immer gut
Chart11
Chart11
Hessisch Uganda
R1250 GS TB Neon Schwarz, M1000 XR '26
Habe selbst seit 2021ne Lithium Batterie in der GS und seit 2018 in der S1000. Absolut problemfrei. Kann hier die Aussage von Andi nur unterstützen…
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
ok- Danke
Die BMW Werkstatt hat mir auch gerade bestätigt, das es keine Probleme gibt.
KrisderBiker
KrisderBiker
Bayern
Fahre seit Jahren eine JMT Batterie HJT12B-FPZ-S (LiFePO 7Ah). Über den Winter nehme ich sie raus, im Frühjahr lade ich <1Ah nach. Wichtig ist nur ein Ladegerät mit 14.4V Ladeschlussspannung. Bis jetzt ein problemloses Teil.
Lithium Ionen Batterie Modelljahr 2021 nachrüsten nicht möglich? - Ähnliche Themen
  • Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?
    Lithium Ionen Batterie für das alte Mädchen ? Gerade bei längeren Standzeiten ?: Ich hatte mir im letzten Sommer eine gut gepflegte R 1150 GS aus EZ 11.2001 extra für unsere Zweitwohnung in Bayern gekauft. Ich bin einige Male...
  • Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....
    Lithium Ionen Batterie , die sicherlich tausendste ....: Brauche neue Batt. Daher meine Überlegung ob nicht mal eine Li-Io ausprobiere. Bisher immer nur GEL. Nun habe ich diese im Auge: Zwei...
  • Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12
    Lithium-Ionen-Batterien in eine R1200GS R12: Hallo hat jemand erfahrungen ob ich eine Li-Ion-Batterie einfach so einbauen kann? Oder kann mir jemand Sagen was dafür Umgebaut werden muß Danke
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Erledigt Lithium Ionen Batterie Shido
    Lithium Ionen Batterie Shido: Verkaufe eine 1 Jahr alte Shido Lithium Ionen Batterie passend für die LC GS Preis: 35,-zzgl. Versand
  • Lithium Ionen Batterie Shido - Ähnliche Themen
