Maschine stottert??
Diskutiere Maschine stottert?? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; also das ist ja wohl net wahr...! Ich war letztes Jahr in der BMW-Motorradniederlassung München (weißt schon der großen, am Frankfurter Ring) und...
ArmerIrrer
ungern ist gut. Denen ist es "bei Todesstrafe" verboten, am Anschlag der rechten DK zu schrauben.
also das ist ja wohl net wahr...! Ich war letztes Jahr in der BMW-Motorradniederlassung München (weißt schon der großen, am Frankfurter Ring) und da haben die ganz brav auf beiden Seiten ordentlich synchronisiert, und danach war alles prima...!!!
L
locke1
Bis Du dir sicher, das die auch links rumgeschraubt haben:confused::confused::confused::confused:
bestimmt nich an dem DK anschlag.
Gruß Bernd
L
locke1
na denn, Hut ab!!
Gruß Bernd:cool:
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Jensen,
ein ähnliches Problem hatte ich mit meinem alten Zach.
bei ca 4000 Gas und dann hat er sich verschluckt und das meist beim überholen wenn ich das Gas ganz aufgedreht hab.
So lange ich moderat am Hahn gezogen habe passierte nicht, nur beim schnellen Gas aufziehen. :mad:
Zach weg und Ende und das Problem war weg. :D
ArmerIrrer
Mechanisch kann ich es mir allerdings auch nicht erklären. Ein derart "teildefektes" Getriebe kenne ich (noch) nicht.
bei meinem M94-Getriebe war es nur der 4. und 5. Gang mit denen es angefangen hat kaputt zu gehen... :eek:
Das Getriebe hat dann geruckelt oder war nicht schaltbar?
Wenn Freundliche beim Synchronisieren an beiden Seiten schrauben, tun sie das meist an an den Bypassschrauben, nicht aber an einem Anschlag
ArmerIrrer
das Getriebe hat geruckelt, mal ist nur der Schub ausgefallen, mal ist der Gang komplett raus gesprungen und war dann irgendwo zwischen 4. und 5.Gang und nur noch mit Gewalt reinzutreten...
Frosch'n
Frosch'n
Das Problem hatte ich auch bei meinem M94er
passiert wenn du nicht sauber hochschaltest und der Gang nur zu 3/4 drin ist und der Schaltautomat ein weiteres Nachlegen nicht zulässt wegen dieser genialen Sperre die was auch immer verhindern soll. Es geht dann nur weiter hoch wenn man vorher einen Gang runterschaltet.War bei mir auch 4u.5ter Gang ... mit Gangspringer ... dann Lagerschaden ... hab ein 95er eingebaut schaltet wie Butter auch bei kälte.
J
Jensen
Maschine stottert
Hallo Leute,
danke für die vielen Ratschläge!! Im Grunde habt ihr den Nagel auf den Kopf getroffen.
Ich habe die Maschine nochmal zu BMW gebracht und die haben sie nochmals neu eingestellt und synchronisiert. Der Mechaniker meinte, dass sie zu "mager" eingestellt war.
Jetzt läuft sie wieder prima und bezahlen brauchte ich auch nichts. :)
Schönes WE wünscht Jensen!
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Da deine lambda-gesteuerte 98er "nicht zu mager" einstellbar ist, war es einfach nur eine, sagen wir mal "suboptimale" Synchro. Dann läuft sie tatsächlich auf einem Zylinder zu mager und auf dem anderen etwas zu fett (wobei letzteres beim Motorlauf weniger auffällt :D).
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Hallo, da muss ich auch mal eine Erfahrung zu, ohne Anspruch auf die richtige Lösung, schreiben.
So ähnlich hats bei mir auch angefangen. Die Steigerung war dann das die Maschine einfach ausging und nach kurzer Standzeit wieder lief. Ich habe Benzinfilter und Benzinpumpe getauscht. Ergebnis - keine Besserung.
Dann ist mir aufgefallen, dass die Temp.-Anzeige zeitweise ausfiel. Letztendlich war nder Temp.-Fühler defekt. Somit hatte die Motronic stellenweise einen kalten Motor gemeldet bekommen. Dadurch wurde das Gemisch zu fett (Motor war ja warm) und die Q ist ersoffen.
Vielleicht beobachtest du mal die Temperaturbalken wenn die Q wieder muckt.
Gruß Rainer
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Maschine stottert??
Maschine stottert?? - Ähnliche Themen
  • Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…
    Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…: Guten Morgen, ich fahre eine 1200er gs, bj. 18 (6gänge, Standard Tacho (kein Tablett), keinen schaltassistenten. es ist schwer zu beschreiben...
  • Konfiguration und Folierung neue Maschine
    Konfiguration und Folierung neue Maschine: Hallo, seid geraumer Zeit lese ich hier im Stillen mit und habe auch schon einige wertvolle Infos für mich gefunden. Nun wird es langsam konkret...
  • Erledigt Satz Bridestone A41 von R1250GS Neu-Maschine
    Satz Bridestone A41 von R1250GS Neu-Maschine: Salut. Ich hätte einen Satz Motorradreifen Bridgestone Battlax Adventure A41 abzugeben. Vorne: 120/70R19 (60V) DOT 2423 Hinten: 180/60R17...
  • Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen
    Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen: Hallöle, Ist es möglich einen Doppelzünder Motor Problemlos in eine Einzelzünder Maschine einzubauen? Bin auf der Suche nach einem Austausch...
  • Wenn die Maschine im Wasser umkippt...
    Wenn die Maschine im Wasser umkippt...: Moin... ...vor allem an die, die auch ein bisschen davon träumen, mal ins Isländische Hochland zu fahren. Oder sonstige Gegenden, in denen es...
  • Wenn die Maschine im Wasser umkippt... - Ähnliche Themen
