Mehr Lichtausbeute
Diskutiere Mehr Lichtausbeute im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen! Habe auf einer Website einen "H4 Headlight Relay Kit" gefunden, der mehr Lichtausbeute verspricht. H4 Kits Ist sowas realistisch? LG B
Rotzpippn
Hallo Zusammen!
H4 Kits
LG B
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich habs jetzt nicht so mit Elektro. Mehr Licht verspricht man sich davon , weil bei vielen alten Mopeds der Strom durch dünne Leitungen über den Lichtschalter und dann zur Lampe gelegt werden, mit den entsprechenden Verlusten.
hat bei meinem Spezl mit der Cagiva mit der bekannt tollen italienischen Elektrik gut funktioniert, da kam messbar mehr Strom an und damit mehr Licht raus.
bei der 1100gs würde ich mir nicht allzuviel erwarten. da würde ich auf nen schönen Zusatzscheinwerfer bauen.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
zur Not tut auch ne größere Birne, ist aber auch nicht zugelassen.
Merkt aber keiner wenn sie gescheit eingestellt ist.
Oder gleich den LED Einsatz.
Hallo Zusammen!
H4 Kits
LG B
ja das ist realistisch.
besonders zu empfehlen ist so ein relaissatz wenn auch noch eine stärkere lampe genutzt werden soll, da die originalkabel nicht gerade reichlich dimensioniert sind.
du darfst dir aber jetzt nicht vorstellen, dass das licht allein mit dem relais viel heller wird ... ein wenig besser, das stimmt.
ich hab sowas im auto ...war aber deutlich billiger.
edit:
miss doch mal bei laufendem motor die batteriespannung und die spannung an der leuchtenden lampe.
wenn da kein unterschied ist, bringt das relais nix.
bei mir waren es vorher 1,7V unterschied, mit relais nur 0,3V unterschied.
was dieses Set kann und macht blicke ich nicht, aber man kann den Abblendlichtfaden über ein Relais direkt an die Batterie anschließen dann schaltet das Licht nur noch das Zusatzrelais durch und bringt mehr Spannung an die Lampe. 1 Volt mehr sind dann vl 15 % mehr Lichtausbeute. Ansonsten bleiben die Xenon als verboterner Ersatz..
was dieses Set kann und macht blicke ich nicht ...
das set macht das (mit abblend- und fernlicht):
... man kann den Abblendlichtfaden über ein Relais direkt an die Batterie anschließen dann schaltet das Licht nur noch das Zusatzrelais durch und bringt mehr Spannung an die Lampe. 1 Volt mehr sind dann vl 15 % mehr Lichtausbeute. Ansonsten bleiben die Xenon als verboterner Ersatz..
Wenn ich die englischsprachige Seite nicht ganz falsch interpretiere, soll dieses Set einen Spannungsabfall durch Kabelbaum, Schalter etc verhindern bzw. verbessern. Der Preis für etwas Kabel, 2 Relais und eine Sicherung ist stolz zumal die Anschlüsse vielleicht nicht plug&play passen. Dass man da dann auch heftigere Ströme ziehen kann ist eine Randeffekt.
Mess' doch einfach mal die Spannung. Ein Pin des Messgeräts zuverlässig(!; am besten direkt an der Batterie) auf Masse den anderen an Batterie-Plus. Das ergibt irgendeinen Wert. Dann das Licht einschalten. So sich der Wert nicht ändert hast Du eine gute Batterie, wenn es sich ändert ist das normal.
Danach misst Du direkt am Anschlusstecker des Scheinwerfers. Dist ein bisschen ein Gefummel weil die Tastspitzen des Messgeräts i.d. R. zu dick sind um neben dem Kabel vorbeizupassen aber man kann sich z.B. aus einer Büroklammer eine eigene Tastspitze basteln. Voraussetzung ist eine saubere Verbindung zum Messgerät. Also nicht über "3 rostige Nägel die man wackelig aneinandergelegt hat".
Bei "Licht aus" darf am Stecker gar nix anliegen, bei Licht an ist es sehr gut wenn der gleiche Wert rauskommt wie direkt an der Batterie.
Liegt trotz "Licht an" nix an, misst Du am falschen Anschluss. Entweder hast Du Abblendlicht an und misst am Fernlicht (oder anders herum) oder es ist der Masseanschluss :-).
Wobei wir beim Masseanschluss sind. Taugt der nix ist das ebenso schlecht.
Das angebotene Kit soll das richten. Über den serienmässigen Kabelbaum werden nur noch die Relais geschaltet, die Arbeitsströme laufen über neue, eigens abgesicherte Kabel direkt ab Batterie. Weshalb das dabei verwendete schwarze Massekabel schwächer("dünner") ist als das rote "plus" weiss wohl nur der Hersteller. Ansonsten gilt der Vergleich "wenn Du Wasser über ein dickes Rohr hin- und ein dünnes Rohr zurückführst, wird maximal so viel Wasser fliessen wie durch das dünne Rohr passt."
Das ist die Grundschaltung aus Bild 1; Relaisschaltungen
Oops, die Frage. Die Lichtausbeute wird mit dem "Relaiskabel" um so besser je höher die Differenz der Werte an Batterie und Anschlussstecker ist.
Überschlägige Rechnung: Mit dem ohmschen Gesetz bringen wir raus, dass eine 12V/60W Lampe einen Strom von 5A "zieht" und folglich 2,5 Ohm Innenwiderstand hat.
Unterstellen wir einen optimalen (theoretischen) Kabelbaum so hat dieser "0" Ohm Widerstand, die gesamte Bordspannung gelangt zur Lampe und die verbraucht ihre 60 W (wieviel davon sie in Licht umwandelt ist egal).
Nehmen wir an der Kabelbaum hätte insgesamt 1 Ohm Widerstand so wäre der Gesamtwiderstand 3,5 Ohm und der Gesamtstrom sänke deshalb auf 3,43 A. Das sind insgesamt nur noch gut 41 W!!
Nachdem sich die Gesamtspannung im Verhältnis der Widerstände aufteilt fielen an der Lampe (12/3,5*2,5) V = 8,57 V, am Kabel 3,43 V ab. Die Lampe würde also 8,57 V * 3,43 A =29,4W verbrauchen, der Kabelbaum würde sich mit einer Leistung von 12 W aufheizen!
Für diesen angenommenen sauschlechten Fall wäre der Messwert am Anschlusstecker somit 8,57 V wenn an der Batterie 12V gemessen werden.
Wichtig/aussagefähig ist nicht der absolute Wert sondern das Verhälnis der Messwerte. 12/8,57=1,4= Mist. Die Lampenleistung ist schlecht: 60/(1,4*1,4)= 60/1,96= 30,6 W (Rundungsdifferenzen gegenüber den erstgenannten 29,4)
Wer jetzt glaubt er könne einfach die Widerstände von Lampe und Kabelbaum messen hat zwar Recht, verfügt aber nur selten über geeignete Messgeräte. Die üblichen Wald-und Wiesenmessgeräte bis zur 300-EUR-Klasse zeigen zwar "irgendwas" an aber zuverlässig sind diese (kleinen) Werte nicht.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
genau Gerd, das gleiche wollte ich auch sagen :Tofunny:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja stimmt ;) ich hab dich nächtelang bei Minusgraden in meiner ungeheizten Gartenlaube beherbergt und beschäftigt. ;)
Mehr Lichtausbeute
Mehr Lichtausbeute - Ähnliche Themen
  • Stromverbrauch: Mehrere Navi-Apps auf einem Mobiltelefon
    Stromverbrauch: Mehrere Navi-Apps auf einem Mobiltelefon: Die BMW-App arbeitet auf meinem Iphone fleißig im Hintergrund. Dazu kriege ich ja jede Woche eine Frage vom Telefon, ob ich die BMW App weiterhin...
  • ÖBB - künftig keine Auto/Motorradreisezüge mehr?
    ÖBB - künftig keine Auto/Motorradreisezüge mehr?: Info von einem Bekannten: Ab nächstem Jahr sollen alle ÖBB-Autoreisezüge entfallen. Viel vom ursprünglichen Netz (z.B. Livorno war sehr fein) ist...
  • Keine Hinweise mehr bei Antworten auf eigenen Beitrag
    Keine Hinweise mehr bei Antworten auf eigenen Beitrag: Hallo zusammen. Eigentlich bekommt man ja oben rechts über das Klingelsymbol angezeigt, wenn jemand auf einen Beitrag antworte oder irgendwie...
  • Zumo XT 2 - Icons für POI werden nicht mehr angezeigt
    Zumo XT 2 - Icons für POI werden nicht mehr angezeigt: Hallo zusammen! Habt ihr evtl. auch das Problem, dass die Icons von selbsterstellen oder Dittanbieger POI nicht mehr angezeigt werden. In der...
  • Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren
    Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren: Ich habe einen Garmin Zumo XT2. Bisher hat es immer gut funktioniert die Routen mit GPX 1.1 aus MRA zu exportieren. Seit dem letzten Update des...
  • Zumo XT2 kann keine Routen mehr aus MRA importieren - Ähnliche Themen
