Mehrere Elemente gemeinsam auf Zumo 550 übertragen
Diskutiere Mehrere Elemente gemeinsam auf Zumo 550 übertragen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Ich sammle laufen interessante Routen und sehenswertes in BC in verschiedenen Unterordnern Z.B. unter - Sehenswertes Österreich -...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hallo zusammen
Z.B. unter
- Sehenswertes Slowenien
- Routen Österreich
- Routen Slowenien
- Alpenpässe
Etc.
Wenn ich jetzt z.B. in die GrenzRegion Graz fahre hätte ich gerne die umliegenden Routen und Sehenswürdigkeiten (in Ö und in Slo) in einem Rutsch auf das Navi übertragen
Frage 1: wie kann man die Betroffenen Routen/Sehenswürdigkeiten in der Grenzregion auswählen ohne die ganzen Routen des Landed zu übertragen?
Gabs da nicht in MS eine entsprechende Funktion?
Frage 2: muß ich die Infos dann einzeln importieren? Oder kann ich die direkt in den internen Speicher kopieren (incl entsprechenden Kartenausschnitt)?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Also die Sache funktioniert so:
Mapsource legt die übertragenen Daten in eine temporäre Datei auf dem Navi.
Wenn man das dann einschaltet und die Frage, ob man neue Daten importieren möchte bejaht, wird der Inhalt dieser Datei - Wegpunkte, Routen, Tracks - importiert. Nachträglich ist das mit einem Menüpunkt unter Eigene Daten auch noch möglich.
Überträgt man mit Mapsource neue Daten auf das Navi, bevor der Importvorgang durchgeführt wurde, sind die zuerst übertragenen Daten verloren.
Wenn man Daten auf verschiedenen Quellen sammeln und gemeinsam importieren möchte, kann man so vorgehen:
Mit einer ersten Instanz von Mapsource öffnet man nacheinander die verschiedenen Dateien und markiert die zu übernehmenden Daten und kopiert sie in die Zwiscchenablage.
In einer zweiten Instanz von Mapsource fügt man die in die Zwischenablage kopierten Daten in ein neues, leeres Dokument ein. Wenn am Ende alle zu übertragenen Daten im neuen Dokument sind, überträgt man sie auf das Gerät. Dann muss man nur einmal importieren.
Mit den Karten läuft es etwas anders. Neben den "fest" installierten Karten kann EIN Kartensatz zusätzlich auf das Navi übertragen werden. Sie werden nicht importiert. Bei der Übtertragung eines neues Kartensatzes geht der vorhergehende Satz verloren.
Das oben ausgeführte Rezept würde auch mit den Karten funktionieren. Es würde aber nicht klappen, die gewünschten Karten nacheinander zu übertragen. Karten können aber auch auf einer Speicherkarte im Navi abgelegt werden. Fehlen die gewünschten Regionen im fest installierten Kartensatz, sollte man alle jemals in Betracht kommenden Karten EINMAL für alle Reisen zusammengefasst übertragen (bis zum nächsten Kartenupdate).
Eckart
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Eckart
Und wie geht das mit BC (Basecamp) ?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
hatte ich überlesen, vielleicht weil ich da nicht mit der Frage gerechnet hatte, denn dort geht es einfacher:
Einige Zeit nach dem Anschließen des Navi wird dies in der Baumstruktur links aufgeführt. Wenn nicht schon so dargestellt, expandiert man den Zweig, sodass der Untereintrag Interner Speicher sichtbar ist.
Nun sucht man in der Baumstruktur die zu übertragenden Daten. Hat man ein Struktuelement angeklickt, wird der Inhalt im Fenster links unten aufgelistet.
Die ins Navi zu transportierenden Elemente greift man mit der Maus und zieht sie per Drag and Drop auf Interner Speicher.
Dann wählt man im Baum das nächste Struklturelement, in dem die nächsten zu übertragenden Daten stehen und wiederholt den Vorgang, bis alles Gwünschte erfasst ist.
Am Ende wählt man im Kontextmenü des Eintrags Zumo550 den Punkt Trennen - das Navi geht dann aus.
Schaltet man es nun ein, bietet es die soeben übertragenen Daten zum Import an.
Für das Installieren von Kartenkacheln gibt es einen entsprechenden Menüpunkt im Kontexrmenü des Navi (Rechtsklick auf den Eintrag Zumo 550). Damit ist eine Auswahl entsprechend wie mit Mapsource möglich, ausprobiert habe ich diese Funktion allerdings noch nicht.
Eckart
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Ja per drag und drop auf jedes einzelne Element. ..
Aber man muss jedes einzelne Element anklicken
Ein Fenster aufziehen und alle darin befindlichen Elemente markieren und in einem rutsch kopieren - das geht wohl nicht, oder?
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ein Fenster aufziehen und alle in der Liste befindlichen Elemente markieren und in einem rutsch kopieren - das geht wohl nicht, oder?
Jein.
Ein Fenster aufziehen und alle darin befindlichen Elemente markieren geht nicht.
Aber man kann mehrere Elemente in einem Ordner markieren:
  • Mit Strg-A (oder im Menü Bearbeiten-Alles markieren) kann man alle Elemente in einem Ordner markieren
  • Mit einem Klick auf das erste Element und Shift-Klick auf das letzte Element kann man mehrere benachbarte Elemente in einem Ordner markieren.
  • Mit Strg-Klick kann man Elemente zur Auswahl hinzufügen oder wieder herausnehmen.
Nachher greift man ein Element der Auswahl und schiebt so alle zusammen in den Zielordner, i. a. also Interner Speicher.
Diese Auswahlmechanismen sind die Standard-Auswahlmechanismen in Listen bei Windows.
Wegen der Auswahlmöglichkeit über einen Rahmen in der Liste könntest Du ja mal Garmin ansprechen, ob sie das Feature nicht ergänzen wollen. Einen Rahmen aufzuziehen um mehrere Elemente auszuwählen funktioniert derzeit nur mit dem Kartenfenster und ist über diesen Umweg auf für den nachgefragten Zweck nutzbar:
Der Inhalt des ausgewählten Ordners wird im Kartenfenster dargestellt. Zieht man einen Rahmen über dieselben, was natürlich nur geht, wenn die auch geografisch benachbart sind, sind diese Elemente nachher auch in der Liste markiert ... und können gemeinsam kopiert oder verschoben werden (via Zwischenablage oder Drag&Drop).
So einfach ist das.
Eckart
PS: Damit man in der Karte markieren kann, muss man das Werkzeug Auswahl wählen, entweder über das Werkzeugmenü oder das entsprechende Symbol der Werkzeugleiste.
G-B
Äh, wie ? In Ordner schieben?
Ich steck das Zumo550 an.
Markiere das was ich übertragen will (wie schon beschrieben) und dann auf senden.
Sollten die Routen, oder was auch immer in verschiedenen Ordnern/Listen sein, wähle ich die Ebene mit dem gemeinsamen Nenner und mach den Vorgang dann.
G-B
Ja aber es war doch die Rede von BC. In Ordner schieben bring ich jetzt mit Standard Betriebssystemfunktionen in Zusammenhang.
Noch dazu mit dem Risiko (bzw. meine ich Sicher) dass Routen auf dem Gerät neu berechnet werden.
Deshalb die Verwunderung.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Genau das ist der Schlüssel, wie man sowas macht im Falle des TE.
Gruß - Pendeline
Mehrere Elemente gemeinsam auf Zumo 550 übertragen - Ähnliche Themen
  • Kein BMW-Treffen mehr in Garmisch - BMW Days abgesagt
    Kein BMW-Treffen mehr in Garmisch - BMW Days abgesagt: soeben gelesen und ggf. von Interesse? Kein BMW-Treffen mehr in Garmisch Obwohl der Termin für nächstes Jahr bereits stand – traditionell am...
  • Kofferschloss geht nicht mehr auf
    Kofferschloss geht nicht mehr auf: Hallo zusammen ich habe ja hier für die alten Codierplättchen auch eine Tauschbörse mit einer Tauschbörsen-Emailadresse so dass auch Nicht-User...
  • R 1100 GS Rechter Zylinder zündet nicht mehr
    Rechter Zylinder zündet nicht mehr: Hallo zusammen, da ich mit meinem Französisch ziemlich am Ende bin, hoffe ich auf Eure Ideen. Meine 1100er wurde 1999 mit 2 Bing-Vergasern...
  • Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?
    Navi-Halterung (neues Modell) defekt. Navi wird nicht mehr "gelöst" Servo dreht durch!?: Hallo in die Rund! Nach längerer Tour durch Osteuropa kann ich mein Chigee Carplay nicht mehr lösen bzw. entnehmen. Das Navi wird nicht...
  • R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an
    R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an: Moin, hatte bereits zweimal das Erlebnis, dass bei normaler Fahrt urplötzlich die Maschine kein Gas mehr annahm, d.h. auf Drehen am Gasgriff...
  • R 1250 GS nimmt während der Fahrt kurzzeitig kein Gas mehr an - Ähnliche Themen
