Meine Erfarungen mit der blauen 17er Elise
Diskutiere Meine Erfarungen mit der blauen 17er Elise im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich schalte abwärts immer bis in den ersten mit dem Assi, aufwärts ab dem 2. Wenn man beim hochschlagen im richtigen Moment das Gas einen...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wenn man beim hochschlagen im richtigen Moment das Gas einen Millimeter lupft, dann rumpelt es auch bei niedrigen Drehzahlen nicht. Braucht aber viel Übung...
Der Manne aus Echterdingen
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wie oft soll man es noch erwähnen???
DEN GASGRIFF BEIM SCHALTVORGANG UNVERÄNDERT LASSEN
Nicht lupfen oder sonstwas!!!
Dazu braucht man keine Übung, man muss es nur verstehen.
X
xcycler90
Mittelfranken
seit März 2017 1200 GS LC Exclusive, davor 1200 GS BJ 2010, davor Suzuki Bandit 1250
Aber auch meine Erfahrung zeigt mir ganz deutlich:
Wenn ich beim Hochschalten im dem Moment wenn ich den Schalthebel hochziege das Gas geringfügig wegnehem, dass dann der Schaltvorgang ohne Rupfer und Ruckler erfolgt. Entgegen der üblichen Empfehlung, aber so ist es halt oft, Theorie gegen Praxis.
Beim Runterschalten keine Frage. Gas weg und runter bis in den ersten Gang - Kein Problem.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...wie soll dann die Elektronik vernünftig funktionieren, wenn der Fahrer manuell auch noch eingreift.
Sofern man bei nicht zu niedriger Drehzahl mit SA hochschaltet, geht das butterweich.
Wenn man unter ca. 3000 U/min mit SA hochschaltet, dann ist die Drehzahl zu niedrig. Dafür ist der SA auch nicht konzipiert.
Im Bummelbetrieb die Kupplung verwenden.
Wie gesagt....richtige Mindestdrehzahl und Gasgriff konstant, dann funzt der SA.
X
xcycler90
Mittelfranken
Ich spreche hier lediglich von meiner persönlichen Erfahrung, und da funktioniert es bei mir so halt nunmal besser.
Mag ja durchaus sein, dass Andere andere Erfahrungen machen, denn nicht jede Elektronik, Mechanik und Fahrer sind auf allen Mopeds gleich.
Toleranz(en) ist das Zauberwort...
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
yepp..beim schalten minimal das gas wegnehmen...bzw. wenn der vortrieb abnimmt..
per Tapa
Gast46334
Hä, warum jetzt Gas weg? Genau das übernimmt doch der Assi? Ich kenne die Geschichte nur von meiner Hornet mit Quickshifter nach oben. Da ist der Quickshifter nur dazu da, beim Schalten das Gas wegzunehmen, damit man es nicht selbst machen muss.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Hallo Boxerneuling,
lies die Bedienungsanleitung.
Gasgriff voll zudrehen und einfach runterschalten :cool:
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Nachdem ich gestern Nachmittag mal wieder eine Tour durchs Emsland gefahren bin (Schwiegermutter im Altenheim besucht), muss ich einfach eine Lanze für den LC-Motor meiner 17er GS brechen. Laufruhig, genügend Leistung, keine Nebengeräusche, gute Schaltbarkeit. Also alles bestens (mit Ausnahme der quietschenden Auspuffklappe). Im Vergleich zur 14er GS merkt man deutlich, dass BMWs Modellpflege greift. Keinesfalls war die 14er GS ein schlechtes Motorrad. Nur das Bessere ist eben des Guten Feind. Und gut ist die aktuelle GS wahrlich. Bevor der neue Motor kommt, ein Tipp für alle, die eine ausgereifte GS wollen. Zudem dürften die Preise für die 2018er GS jetzt sicher attraktiv sein.
CU
Jonni
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
Ich behaupte, dass ich lesen kann und nur manchmal begriffsstutzig bin. Ich habe das auch in der BA gelesen, meine GS hat das wohl aber nicht gemacht.
Selbst bei 5000 u/Min scheppert und schüttelt es, auch nach mehrfachem Tausch und Einstellung des SA.
Bei meiner GS hilfst eben, manuell minimal einzugreifen. Scheine hiermit wohl auch nicht der einzige zu sein.
Du musst es auch -zumindest mir- nicht nochmal erklären. Das wird nix ändern...[emoji3]
Fluffy
Fluffy
Hannover
R1200 GS LC TB
Hat noch jemand außer mir nach dem lesen der Überschrift einen Fahrbericht eines Lotus erwartet? :schulterzucken:
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
Naja...den Freunden des SA darf man das hier leider nicht sagen. Denn für das Schütteln gibt es immer nur die eine Erklärung: Bedienfehler. Ich habe das selbst und inzwischen auf verschiedenen GS und einer RT probiert: Wenn du voll am Kabel ziehst und den Motor auch gerade ganz benutzt, dann funktioniert der SA. Ansonsten ist der komische Hebel links am Lenker die besser Alternative. Somit bin ich immer noch zufrieden, das Kreuz beim SA damals ausgelassen zu haben, auch wenn das dazu führt, dass ich leider nicht sagen kann: Volle Hütte, alle Pakete bis auf DWA ;)
Und nachdem ich neulich die KTM SD gefahren bin, kann ich Bedienfehler auch für mich vollständig ausschließen. Denn da funktioniert das Ding so, wie ich es mit vorstellen würde.....
Aber so hat BMW wohl noch Verbesserungspotenzial übrig :rolleyes:
Frank
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Frank
Hi Frank,
ich habe keine Adv, keine Öhlins, kein Connectivity, kein TFT, keine Speichenräder, keinen hohen Windschild, kein Sportfahrwerk, keine Sondersitzbank, usw., an meiner GS LC - könnte ich damit wirklich wesentliche "Erfahrungen" zu diesen Themen beitragen?
Anders beim SA: Den habe ich deswegen "angekreuzt", weil er wohl durch seine Funktion prädestiniert dafür ist, schnell ohne spürbare Zugkraftunterbrechnung nach oben zu schalten, wenn´s schnell dahingehen soll - und das tut er dann auch ohne zu schütteln oder sonst was,
Wer wollte ihn denn auch beim untertourigen Dahinbummeln verwenden? Dafür ist er sicher nicht vorgesehen, und man kuppelt in diesem Fall entspannt, "mit dem Hebel vor der rechten Hand".
BG, Hartl
Huskitom
Huskitom
Wildberg
R 1200 GS Rallye, KTM Adventure 990 R, Husqvarna FE 450
Leider liegst du mit deiner Theorie daneben, funzt bei meiner auch besser den Gasgriff nur minimal bewegen und die Schaltvorgänge sind geschmeidiger.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
