Erledigt Messmittel zur Fehlerspeicherauslese ABS II, kaufen oder leihen
Diskutiere Messmittel zur Fehlerspeicherauslese ABS II, kaufen oder leihen im Erledigte Such-Anzeigen Forum im Bereich Suche/Tausche (privat); Moin, damit ich beim Thema ABS reparieren weiter komme, bräuchte ich als nächstes ein Messmittel zum Auslesen des Fehlerspeichers beim ABS II. Am...
Spritfresser
Monschau
R 1100 GS, R 1150 GS
damit ich beim Thema ABS reparieren weiter komme, bräuchte ich als nächstes ein Messmittel zum Auslesen des Fehlerspeichers beim ABS II. Am liebsten wäre mir so ein Kästchen, wie gerd_ es auf Powerboxer.de vorschlägt. Vielleicht hat ja noch jemand eines herumliegen und braucht es nicht mehr...
Genial wäre, wenn mir jemand aus der Region Monschau bei dem ABS helfen könnte. Vor den Bremsen habe ich schon sehr viel Respekt! Und es gibt bestimmt ganz viele Biker, die sich damit besser auskennen wie ich...
Viele Grüße vom Spritfresser
Spritfresser
Monschau
Hallo Frank,
ja, genau die meine ich. Damit kann man wohl am einfachsten auslesen...
Viele Grüße
Matthias
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Frag mal den „ ubecker“ hier im Forum. Der ist elektronisch bewandert und hat vielleicht sogar die Teile, die Du brauchst noch in der Grabbelkiste.
Sonst einfach zum Freundlichen fahren. Die machen das auch - vielleicht für eine kleine Spende in die Kaffeekasse.
viel Erfolg
GSrüsse
Frank
Spritfresser
Monschau
Danke für den Tip! Werde ich auf jeden Fall mal antickern.
Um zum "Freundlichen" zu fahren bräuchte ich zuerst ein funktionierendes ABS und dann den TÜV und dann anmelden. Das ist mein Problem....
Viele Grüße und nochmals Danke für deine Hilfe!
FraFi
FraFi
Reken
Ok, dass wußte ich nicht. Ist natürlich eine doofe Situation. Fahren könntest Du ja auch ohne ABS, aber jetzt in Coronazeiten eine rote Nummer organisieren, ist vielleicht nicht so einfach.
Aber dann erst recht viel Erfolg.
GSrüsse
Frank
Hallihallo,
wenn Du Dich schon bei PB belesen hast, solltest Du wissen, daß es zum Auslesen des ABS-II nicht mehr als einen stinknormalen Spannungsprüfer mit LED-Anzeige und 2 Prüfspitzen braucht.
Damit ausblinken und Code nachlesen.
Reset per Büroklammer!
Für die alten Eisenschweine brauchts keine elektron. Haitech-Tools.
Grüße vom elfer-schwob
Spritfresser
Monschau
so ein ähnliches Ding von Steinel habe ich schon. fängt auch bei 6 V an.
Einfach damit mal versuchen?
Matthias
Ja!
Weil die LEDs dieser Dinger meist auch bei verpoltem Einsatz leuchten brauchst Du nicht mal die Polarität zu beachten.
Spitze1 an Pluspol der Batt, Spitze2 an Pin2 des Diagnosesteckers.
Zündung an.
Spätestens wenn der Code7 ausgegeben wird (das Arxxxloch!) magst Du Deine GS nimmer leiden...
Spritfresser
Monschau
Okay, danke für die Info! Werde ich später mal versuchen.
Matthias
