Metzeler Tourance Next und Luftdruckverlust
Diskutiere Metzeler Tourance Next und Luftdruckverlust im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! Ich habe gleich zwei Fragen um das Thema Reifen :rolleyes: 1. Wenn ich (vor allem hinten) den Tourance Next mit dem empfohlenen Druck...
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Servus!
1. Wenn ich (vor allem hinten) den Tourance Next mit dem empfohlenen Druck von 2,9-3,0 bar fahre, habe ich das Problem,
dass sich der Reifen in der Mitte viel zu schnell abnutzt. So weit so logisch. Der Hinterreifen ist in der Mitte schon wieder bei der Mindestprofiltiefe
angekommen, an den Flanken ist aber noch ordentlich Fleisch. Ich weiß, einfach mehr Kurven fahren, dann löst sich das Problem :D
==> Gibt es trotzdem für den Tourance Next Erfahrungswerte (Luftdruck), bei denen der Reifen immer noch gut Grip hat und sich trotzdem nicht so schnell abnutzt? Oder einfach mal mit ca. 0,2 bar weniger selber "experimentieren"?
2. Ich habe teilweise zwischen den Touren (wenige Tage dazwischen) ordentlichen Druckverlust im Hinterrad. Ein Loch im Reifen oder Ähnliches kann ich ausschließen.
Im Forum bin ich schon draufgestoßen, dass der RDC Sensor (bzw. das Ventil) hierfür verantwortlich sein könnte.
Gibt es eine Möglichkeit, den Sensor nachträglich festzuziehen (wenn der Reifen runter ist) bzw. das Ventil sonst abzudichten?
Wie immer freue ich mich über jede (sinnvolle :p) Antwort!
Schöne Restwoche,
Jonas
QVIENNA
1250er
Die wahrscheinlichste Fehlerquelle auf den ersten Blick ist das Ventil. Mit Spucke prüfen bzw ins „Wasserbad“ stellen. 2,9 ist der Maximaldruck mit Sozia und Gepäck. Aus rechtlichen Gründen wird nur mehr dieser empfohlen. Ansonsten mit 2,2 vorne und 2,5 hinten probieren - du wirst sofort den Unterschied „erfahren“.
Ergänzung: beim Ventil selbst, kann es sein, dass nur der Einsatz (Nadel) zu locker ist. Dafür gibt’s eigene „Ausdreher“ (Pfennigartikel wie auch der Einsatz selbst).
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Merce für die Antwort - so hab ich mir das gedacht ;)
Luftdruckeinstellungen werden mal so ausprobiert, 2,9 hinten erschien mir eh immer etwas hoch :confused:
Das mit dem Ventil werde ich prüfen, ist ja zum Glück schnell gemacht. So'n Ausdreher hab ich fürs Fahrrad eh immer hier rumliegen :D
Grüezi Jonas
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Ich würde auch erst einmal den Ventileinsatz wechseln, Achtung, es gibt unterschiedliche Längen. Am besten direkt beim Reifenhändler wechseln.
Zum Luftdruck... wie misst Du, exakt nach RDC Anzeige nur den Differenzausgleich durchführen wie in der BA beschrieben oder misst Du die 2,9 am Füllgerät an der Tanke (das wäre falsch!)
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Was ist den daran falsch den Reifendruck an der Tanke zu messen? DAS ist die einzig richtige Methode!
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Dann noch zum Reifenhändler, da muss ich eh hin :rolleyes:
Also, ich hab festgestellt, dass 2,9 am Gerät an unserer Tanke ca. 3,0 im Bordcomputer anzeigt, dabei habe ich es auch belassen (deswegen habe ich oben 2,9-3,0 geschrieben).
Ich glaube r1200gsrider meint, dass der Bordcomputer bzw. RDC den Luftdruck irgendwie "normt", sodass der Luftdruck im Display nicht von Temperaturschwankungen des Reifens betroffen ist. (Habe ich zumindest in einem Video gesehen :rolleyes:)
Edit: siehe Rider, er war schneller :p
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Richtig, drum der Verweis auf die Bedienungsanleitung.
Die Reifendruck Empfehlungen der Hersteller beziehen sich auf einen kalten Reifen bei 20 Grad.
Dies kompensiert der RDC Sensor, deshalb den Wert an der Tanke nur als Messwert nehmen und die Differenz zum gewünschten Wert der RDC Anzeige auffüllen oder ablassen.
In Deinem Beispiel an der Tanke 0,1 ablassen, dann zeigt RDC die 2,9 an (Tanke zeigt dann 2,8 an)
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Das sagt das Handbuch:
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Ja, ich hatte es gerade, du warst schneller 👍
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wie gesagt, ich würde zuerst den Ventilstift auswechseln.
Hatte auch mal Luftverlust einen Tag nach der Luftdruck Kontrolle nach der Winterpause. Wasserbad zeigte dann das das Ventil undicht war.
Bestvirginia
Bestvirginia
Augsburg
R 1200 GS LC
Jo, hat ja Vienna oben auch schon geschrieben.
Wäre jetzt auf jeden Fall mein erster Anhaltspunkt.
Danke an alle! 👍
Gruß Jonas
Twin61
Twin61
Ob im Bereich des Ventil ein Druckverlust ist oder nicht würde ich mit etwas aufgeschäumten Spüli und einem weichen Pinsel prüfen. Oder etwas Spüli mit Wasser in eine Pumpflasche. Da sieht man es sofort. Mit der Pumpflasche kann man zur Not auch mal die ganze Lauffläche einsprühen und das Rad langsam weiter drehen.
Cicero
Cicero
87719 Mindelheim
R 1200 GS Adventure LC Bj. 2014
Hatte auch immer einen leichten Druckverlust vorne und hinten.
Nachdem ich die Plastikkappen mit "guten Metallkappen" versehen habe, war Ruhe.
Kosten beim ATU 3 - 4 Euro, und sehen besser aus. (Das ist nur ein kleiner Tip was man noch zusätzlich machen kann.
Metzeler Tourance Next und Luftdruckverlust - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder 1Satz Metzeler Tourance Next 2
    1Satz Metzeler Tourance Next 2: Ich biete an einen Satz Metzler Tourance Next 2 Vorne 90/90 V21 54V (DOT 30/22) Hinten 130/80 R17 65V (DOT 41/22) Ich hatte sie auf meiner F650GS...
  • Erledigt Metzeler Tourance Next Reifen – neuwertig (unter 50 km)
    Metzeler Tourance Next Reifen – neuwertig (unter 50 km): Verkaufe einen neuwertigen Satz Metzeler Tourance Next. Die Reifen wurden nur ca. 50 km gefahren und sind entsprechend nahezu neu. Dimensionen...
  • Tausche Michelin Anakee Adventure gegen Metzeler Tourance Next 2
    Michelin Anakee Adventure gegen Metzeler Tourance Next 2: Hallo, meine 1300er GS Adventure wurde mit den Michelin Anakee Adventure ausgeliefert. Ich bin aber eher ein "Strassenreifen-Typ" und suche auf...
  • Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER
    Reifenrückruf Tourance Next / II / Scorpion Trail ( 150/70R18 ) // PIRELLI - METZELER: Hallo Pirelli/ Metzeler hat zu fokgende Reifengrössen eine Midellwarnung rausgegeben. Zitat: Ausschließlich aus Gründen der Vorsicht bitten wir...
  • Biete Sonstiges 2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS
    2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS: Ich habe hier noch 2 Hinterreifen Next Tourance (1) liegen. Dot = 26/22 (beide also 2 Jahre alt) Profiltiefe = 4mm - 4,3 mm (beide über 4 mm ...
  • 2 x Hinterreifen Metzeler Next Tourance R1250GS - Ähnliche Themen
