Mopedkauf in Italien
Diskutiere Mopedkauf in Italien im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Forumsmitglieder, ich hab' da mal eine "Fräge": ich werde ein Motorrad in Italien kaufen. Was muss ich beim Kauf in Italien an Formalitäten...
michel1678
michel1678
Mannheim
BMW R 1200 GS Rallye 2018
Hallo Forumsmitglieder, ich hab' da mal eine "Fräge": ich werde ein Motorrad in Italien kaufen. Was muss ich beim Kauf in Italien an Formalitäten erfüllen? Der Verkäufer in Italien (von privat), ich telefonierte bereits mit ihm, war auch ein wenig überfragt. Hat hier jemand schon eine Erfahrung gemacht?
Danke für eure Nachrichten.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Nach dem ersten Überfliegen der Suchmaschineneinträge ergibt sich folgendes Bild: Die meisten Einträge widmen sich dem Thema Neufahrzeug aus der EU importieren. Wichtig hierbei ist die Definition Neufahrzeug: Erstzulassung nicht älter als 6 Monate oder seit Erzulassung nicht mehr als 6000km gelaufen. Das bedeutet dann: steuerfreier Verkauf im Land des Bezugs, aber in D fallen 19% MWSt an. Quelle: Tipps zum Autokauf  |  Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Ähhmmm, freier Warenverkehr.
Wichtig ist eigentlich nur das "Certificato di Proprieta" sofern es sich um ein Fahrzeug mit EU-Typgenehmigung handelt. Das muss Dein Partner aller Voraussicht nach anfordern. Ansonsten die Kennzeichen, bzw. die Abmeldebestätigung.
Zoll oder Steuern fallen nur an, wenn das Fahrzeug jünger als 6 Monate ist.
Für die Zulassung noch irgendein Papier (keine Ahnung wie das heißt) vom Kraftfahrt Bundesamt, dass das Ding nicht geklaut und zur Fahndung ausgeschrieben ist.
Kaufvertrag ist sowieso klar.
Murphy83
Murphy83
Südkreis von Osnabrück
GS1200 ADV 30 Years GS, F800GS, K1200RS Gespann
Sofern ich richtig informiert bin, wird eine Bescheinigung benötigt, dass das Fahrzeug abgemeldet ist.
Für die Zulassung hier muss TÜV gemacht werden und ein COC Papier wäre hilfreich, dies kann jedoch auch hier erstellt werden.
Sofern das Moped nahezu neu ist, muss es evtl versteuert werden. Da kenne ich jedoch die Daten nicht weiter.
Bei privat mag man sicherlich mit Bargeld zahlen können. Händler dürfen nur noch max 1000€ in bar annehmen. Ist gesetzlich geregelt.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Italien ist EU und somit ist das Ganze gebraucht von privat recht einfach. Er gibt dir das Fzg den Kaufvertrag und das CoC-papier mit und du gehst zur Zulassungsstelle und läßt zu. fertig. mehr brauchst du nicht.
Neufzg. innerhalb der EU kaufst du vor Ort ohne Mehrwertsteuer und entrichtest die nach Zulassung in D wenn du Bescheid vom Finanzamt bekommst. fertig.
meine Nuda ist ein Ungar und die Zulassung dauerte keine Sekunde länger, als bei einem deutschen Fzg.
Gast 30959
.....ich kann in diesem Zusammenhang nur empfehlen, sich mit dem ADAC in Verbindung zu setzen. Die sind sehr auf diesem Gebiet sehr kompetent.
Mathias
michel1678
michel1678
Mannheim
Vielen Dank für eure Antworten. Mir geht es mehr darum, was er in Italien machen muss bzw. ob ich die Kennzeichen mitnehme oder ob er das Fahrzeug wie in Deutschland abgemeldet übergeben kann.
Murphy83
Murphy83
Er kann es abgemeldet übergeben, jedoch brauchst du eine entsprechende Bescheinigung von ihm diesbezüglich!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
er sollte, wie in D, sein Fzg abmelden (hat den Vorteil, dass er nach dem Verkauf raus ist aus der Nummer) und dir das abgemeldete Fzg. samt Schlüssel und Papiere mitgeben.
Er kann es dir angemeldet mitgeben, aber das macht keinen Sinn.
Wenn er sich unsicher ist, sollte er die ital. Zulassungsstelle anrufen.
Mitglied 15676
Hallo Michel,
glaubst du eigentlich, daß die Aussagn hier im Forum rechtsgültig verbindlich sind?
Ich habe von diesem Thema keinerlei Ahnung, würde mich aber nicht auf Ratschläge an dieser Stelle verlassen. Nicht, daß sie nicht gut gemeint wären, aber verbindliche Aussagen würde ICH beim Straßenverkehrsamt oder beim Zoll einholen.
Nichts für ungut, Gaby,
die nicht mit dem Zoll diskutieren möchten " die im Forum haben aber gesacht, daß...."
michel1678
michel1678
Mannheim
Na ja, werde mich sicher noch weiter informieren. Nichtsdestotrotz gibt es sicher Erfahrungen anderer Käufer, die es hier abzufragen gilt.
Aber danke für deine Meinung.
C-Treiber
C-Treiber
Hallo Michel,
da gibt es nichts zu diskutieren (Ausnahme er möchte mit dem Ding durch die Schweiz nach D). In der EU gilt auch bei Fahrzeugen freier Warenverkehr.
Beim Händler:
Vorort steuerfrei einkaufen und bei der Einfuhr 19% MwSt. zahlen.
Von Prvat:
Sofern nicht neu (älter als 6 Monate bzw. mehr als 6000km) steuerfrei.
Wichtig ist Eigentumsnachweis (Certificato di Proprieta), Kaufvertrag, Abmeldebstätigung oder Kennzeichen.
Für die Anmeldung braucht es dann noch TüV und diesen Wisch, das das Ding nicht zur Fahndung ausgeschrieben ist. Nen Bekannter hat so seine Guzzi nach D geholt.
michel1678
michel1678
Mannheim
Ist es nun besser abgemeldet zu kaufen oder mit Kennzeichen? Welche Dokumente brauche ich genau?
C-Treiber
C-Treiber
Mannheim, Dein Weg nach I wird wohl durch CH führen. Ich habe da mal vor Jahren ein Erlebnis mit dem Schweizer Zoll gehabt.
Deutsche Motorräder, mit deutschen Papieren, ohne Kennzeichen, in einem deutschen Fahrzeug von Italien kommend in die Schweiz gefahren.:) Wir hatten viel Spaß auf der Simplonstrasse und die Nachfolgenden viel Zeit. :)
Es ist nicht viel anders, als in wenn Du ein Fahrzeug in D kaufst. Knackpunkt ist der Eigentumsnachweis des vorherigen Halters. Im Gegensatz zu D, muss man den in I wohl vom Fahrzeugregister anfordern. Das muss Dein Partner tun.
Wenn Du durch die Schweiz fährst, mußt Du das Fahrzeug, sofern Du nicht drauf sitzt, dem Zoll melden, sonst kann das unerfreuliche Diskussionen geben. Wenn Du über A fährst, fällt auch diese Thema flach.
Schriftlicher Kaufvertrag ist halt in jedem Fall hilfreich.
Ich würde sie abgemeldet kaufen. Eigentumsnachweis, Abmeldebescheinigung, Kaufvertrag. Den Wisch vom KBA kannst Du beantragen, ich habe aber auch schon gehört, das es die Zulassungstellen von sich aus veranlassen. Keine Ahnung wie das in BW läuft.
Und TüV mußt Du machen lassen vor der Zulassung.
qhammer
qhammer
Also :
Das Fahrzeug muß in einer "Agencia " für die Ausfuhr in die EU in Italien dauerhaft abgemeldet werden.Dabei erhältst du das "certificate de proprieta" das ist praktisch der Eigentumsnachweis.Die "Carta di circulatione" ist eigentlich nur ein Datenblatt.
Achte darauf das auf der Propreteria umten steht : carta di circulatione anulato per esportazione ....eu.... .sonst ist das Fahrzeug nicht entsprechend abgemeldet. Das Datum auf der Proprieta muss mit dem Aufkleber auf der carta di circulatione übereinstimmen.
Was ist in Italien anders: Bei Finanzierung und Leasing hat der Halter die carta circulatione - die Proprieta wird aber nur nach Abfrage der Banken etc. und Verkehrsbehoerden ausgestellt , da auch Strafzettel auf das Kennzeichen laufen (Halterhaftung) die kaufst du sonst mit.
Am besten mit dem Verkäufer zur Agentur gehen alles Abfragen, erledigen und erst anschließend bezahlen. Die Dokumente haben Wasserzeichen und Hologramme- die Proprieta sollte keinen unsauberen Druck haben sonst können sie die deutschen Behörden nicht scannen.
michel1678
michel1678
Mannheim
Muss ich die Abmeldung gemeinsam mit dem Verkäufer oder kann er die Deklaration zur Ausfuhr aus Italien und somit die Abmeldung ohne mich machen?
qhammer
qhammer
Besser ist wenn du dabei bist- nur so kannst du sicher gehen das alles bezahlt ist. Das dauert 5 Min in der Agentur. Die Proprieta wird von der Agentur nur ausgegeben wenn alles bezahlt ist. Lass dir vom Verkäufer keine ältere Proprieta Halterwechsel zuvor oder ähnliches andrehen- nur mit einer aktuellen kannst du sicher gehen das alles i.o. ist. Allerdings sind solche Papiere in Italien auch schon gefälscht worden und das nicht selten. Italien ist Europas Numero Uno was KFZ Diebstahl, Unterschlagung bei Leasing etc. angeht- darum solltest du in der Agentur unbedingt dabei sein und erst anschließend zahlen !!!!
Achte wie schon beschrieben auf den Text - steht dort etwas anderes als das zuvor genannte ist das Fahrzeug nur vorübergehend stillgelegt oder Halterwechsel in Italien. Schau genau auf die FIN etc. in Italien sind die Eintragungen nicht selten fehlerhaft oder mit Zahlendrehern.
Ach so noch etwas : Tacho drehen ist in Italien ein Volkssport genauso wie das Fälschen von Serviceheften und wird nicht verfolgt.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Da noch keiner darauf hingewiesen hat: In Italien sind Bargeldgeschäfte nur mehr bis €1000,-- gestattet, alles darüber mit Überweisung.
michel1678
michel1678
Mannheim
Bei Geschäften mit Händlern, wenn ich richtig informiert bin. Privat ist mehr möglich.
Mopedkauf in Italien - Ähnliche Themen
  • Neues Maut System in Italien
    Neues Maut System in Italien: Maut-„Meilenstein“ in Italien: Rückerstattung auf Urlauber-Autobahnen ab 2026 möglich
  • Verhandlungsstrategie bei Mopedkauf
    Verhandlungsstrategie bei Mopedkauf: Guten Morgen, wie geht ihr strategisch vor, wenn ihr ein Moped beim Händler kauft. Egal ob Neukauf, Vorführer oder Gebrauchtmaschine. was sind...
  • Mopedkauf
    Mopedkauf: Hallo zusammen, bin als Honda Hornet Fahrer gerade am umsteigen auf eine BMW 650 GS (2Zyl/71 PS) Habe zwei Modelle bei Händlern mir angeschaut...
  • Mopedkauf im Internet....
    Mopedkauf im Internet....: :mad: Moin, muss ich so mal sagen, seit es das Internet gibt, kann ich mich nicht erinnern, dort einmal ein Fahrzeug gekauft zu haben, sieht...
  • Entscheidungshilfe Mopedkauf
    Entscheidungshilfe Mopedkauf: Hi Leute, hier eine neuer mit Fragen zur R1200GS, ich hoffe es waren nicht schon so viele und es nervt nicht... Also eigentlich habe ich mich...
  • Entscheidungshilfe Mopedkauf - Ähnliche Themen
  • Mopedkauf
