Mopped "Hoppelt"
Diskutiere Mopped "Hoppelt" im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich hab kürzlich meine F800 tiefergelegt. Dazu ein Wilbers ESA Federbein hinten und vorne entsprechende kürzere Federn verbaut. Passt...
KissNoFrog
Stuttgart
F650GS
Dazu ein Wilbers ESA Federbein hinten und vorne entsprechende kürzere Federn verbaut. Passt natürlich alles zusammen.
Vorne kommen dazu noch reduzierhülsen und neues Öl rein.
Nun hab ich seit dem Umbau so einen unruhigen Lauf - mal mehr mal weniger. Das neue Fahrwerk ist wie ich vielleicht noch erwähnen sollte sehr viel härter, da ich es auf viel Gepäck ausgelegt habe. Nun hab ich die hintere vorspannen ganz raus gedreht was es auch deutlich verbessert hat.
Aber dennoch woher kann dieser unruhige Lauf kommen?
Das richtige Öl und die richtige Füllmenge sind drin.
Gefühlt kommt das eher von vorne.
Grüße,
David
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
teste mal mit Sozia und Gepäck. Wenn es dann weg ist, ist die Federung zu hart gewählt.
Kommt aber wohl vom HR.
MlG
MaB
Gast/in 47232
Hi David
Liest sich wie Federkennlinie zu hart gewählt oder Dämpfung zu straff durch zu viel Öl oder nicht optimale Viskosität.
Die Federung spricht schlicht gesagt nicht auf kleine Unebenheiten an.
Aus der Ferne ohne zu fahren nur schwer zu unterscheiden.
Evtl. ist die Kombi für Solofahrt grundsätzlich zu hart.
Du hast ja auch die Variante für "viel Gepäck" eingebaut.
schleusenmeister
schleusenmeister
Trier
Ex F 800 GS, nun Tenere 700
Ich hätte eine andere Vermutung:
Höhenschlag in der VR-Felge. Ist relativ üblich und die Werkstoleranzen sind recht hoch (aus dem Gedächnis m.W. 2mm).
Bei einer serienmäßigen Abstimmung schluckt die Gabel größtenteils die Unwucht und es fällt kaum auf. Mit einer strafferen Dämpfung kommt die Unwucht dann voll durch.
Prüf mal auf Höhenschlag...
Mopped "Hoppelt"
Mopped "Hoppelt" - Ähnliche Themen
  • Wie haltet ihr euch fit, fuers mopped zu fahren?
    Wie haltet ihr euch fit, fuers mopped zu fahren?: Nabend miteinander, als leidenschaftlicher mopped fahrer mit einer jahres leistung von 20tkm pro jahr und mehr mit zunehmendem alter geht es ohne...
  • Nach zehn anderen Moppeds nun eine K25
    Nach zehn anderen Moppeds nun eine K25: Hallo, ich bin 60 Jahre alt und wohne in München. Nach mehreren anderen Mororrädern, u.a. CB 200, Virago 535, mehrere Versys 650, KTM Adventure...
  • Erledigt Variokoffer L+R inkl. Innentaschen und Schließzylinder für verschiedene BMW Moppeds
    Variokoffer L+R inkl. Innentaschen und Schließzylinder für verschiedene BMW Moppeds: Hi zusammen Ich biete meine gebrauchten, original BMW Variokoffer, Links+Rechts, Farbe: Schwarz - Silber Teilenummer Links: 77407721035 mit 30-39...
    Variokoffer L+R inkl. Innentaschen und Schließzylinder für verschiedene BMW Moppeds: Moinsen Ich biete meine gebrauchten, original BMW Variokoffer, Links+Rechts, Farbe: Schwarz - Silber Teilenummer Links: 77407721035 mit 30-39...
  • Neues Mopped meiner Frau
    Neues Mopped meiner Frau: Servus, bin nicht neu im Forum, wollte aber dennoch mal unseren Familienzuwachs vorstellen. Meine Frau hat sich nach langer Suche von ihrer F700GS...
  • Neues Mopped meiner Frau - Ähnliche Themen
