Motor Problem mit R1100 GS
Diskutiere Motor Problem mit R1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe ein Problem mit einer R 1100 GS. Der Motor springt an , aber sobald ich Gas gebe geht er sofort wieder aus. Laut BMW sind der...
kimi
Weyerbusch
R1100 GS
Hallo, ich habe ein Problem mit einer R 1100 GS. Der Motor springt an , aber sobald ich Gas gebe geht er sofort wieder aus. Laut BMW sind der Hallgeber und der Drosselklappenpoti in Ordnung. Habt ihr vielleicht eine Idee?
MFG
kimi
Weyerbusch
R1100 GS
Hallo, Die Gaszüge sind Ok.
War ja mit dem Motorrad schon bei BMW, und die haben auch nichts gefunden. Sobald der Motor auf 1000 bis 1100 Umdrehungen hochgeht schaltet die Einspritzanlage ab. Krafstoffpumpe und Druck sind aber in Ordnung.
BMW würde jetzt anfangen Teile zu tauschen, Motorsteuerrung, Hallsensor, usw, und da die Teile drin bleiben auch wenn sie es nicht waren wüßte ich gerne vorher was es ist. Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee was es sein könnte, damit es nicht ganz so teuer wird.
mfg
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
BMW würde jetzt anfangen Teile zu tauschen, Motorsteuerrung, Hallsensor, usw,...
Wieso denn? :D
MFG
Denn Hallgeber kannst du auch selber tauschen. Wenn er es nicht war, dann entweder den alten "auf Halde" legen oder in der Bucht wieder verkaufen. Wobei der Hallgeber für mich ein heißer Kandidat wäre.
Wie hat BMW denn festgetellt, dass die Einspritzanlage abschaltet?
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
Wenn alle Stricke reissen, kannst du dich auch bei mir melden. Aus der Schlachtung einer 1100 GS habe ich noch einige Teile liegen. So musst Du nicht alles neu kaufen und kannst so sicher nen Haufen Kohle sparen.
Am Samstag will meine Maus jedoch nach ihrem Unfall vor einem Jahr die erste Probefahrt machen. Es steht eventuell der Kauf einer 1150 GS an. Dann werde ich sicher nur teile veräussern, die nicht mit einer 1150 kompatibel sind ;-)
Grüessli
Christoph
Motor Problem mit R1100 GS - Ähnliche Themen
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Motor Problem
    Motor Problem: Hallo 2V Gemeinde, habe im letzten Jahr am meiner R100GS die Kolbenringe ausgewechselt ,weil mein Moped so gequalmt hat beim fahren. Danach war...
  • Problem bei 2 GS. 1. Lenker schlackert 2. Motor macht Tikkitikki Geräusche...
    Problem bei 2 GS. 1. Lenker schlackert 2. Motor macht Tikkitikki Geräusche...: Hi together. Ich habe eine oder besser zwei Fragen an die Technikerfahrenen unter euch. Ich selber habe eine GS LC, nun habe ich das Problem das...
  • ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung)
    ein Problem (Motor plötzlich wenig Leistung): Hallo Gemeinde ....... ich habe ein kleines ..... oder auch grosses Problem ???? Beschreibung: Innerorts, also bei 50 - 60 km/h läuft meine BMW...
  • R 1100 GS Problem bei Regen Motor geht aus
    Problem bei Regen Motor geht aus: Bin ein neuer GS Fahrer und hab mich schon langsam an die Geräuschkulisse und das Konstantfahrruckeln gewöhnt...nun hab ich ein Problem. Die Q...
  • Problem bei Regen Motor geht aus - Ähnliche Themen
  • Motor Problem
