Motor reinigen / Material
Diskutiere Motor reinigen / Material im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte meinen Motor mal so richtig sauber machen, an der Stirnseite des Motors blättert die Beschichtung ab, darunter entstehen...
Kato85
Heinsberg
R1200GS Adventure
ich möchte meinen Motor mal so richtig sauber machen, an der Stirnseite des Motors blättert die Beschichtung ab, darunter entstehen schwarze Flecken, dich ich mit normalen Mitteln nicht abbekomme. Hierzu habe ich eine Frage: Aus welchem Material besteht der Motor?
Wenn man mal die zu reinigenden "Flächen" beurteilt, sind das fast alles pulverbeschichtete Al-Gussteile. Ist die Deckschicht weg, kommt eben die Grundierung zu Tage.
Dagegen hilft nix und nach 25 Jahren ist das zwar nicht schön aber OK.
Selber verwende ich, etwa ein Mal jährlich, S100. Einsprühen, etwas wirken lassen und dann mit einer Bürste rubbeln. Eine billige Klobürste funktioniert ziemlich gut. Vielleicht nimmt man keine Gebrauchte . . . Sägt man sie ab (passendes Modell wählen), dann lässt sie sich in den Akkuschrauber spannen und man kann damit zwischen den Speichen . . . .
Danach gut abspülen und u.U. einen zweiten Durchgang.
Für ein tadelloses Ergebnis hilft nur zerlegen, abbeizen, Oberflächen neu aufbauen. Dann aber ist der Zeitwert deutlich mehrfach überschritten. Grad' bei einer 94er.
Gast 41871
der andere Gerd (Zeebulon) hat auf seiner Seite wunderbar beschrieben, wie man aus einem Baueimer aus dem Baumarkt eine Kotflügelverlängerung für vorne bastelt. Wer viel Schotter und Gelände fährt, sich dabei das Strahlgut selber gegen den Stirndeckel schleudert und diesen somit entlackt, sollte sich das auch (an)basteln.
MfG Gärtner
Kato85
Heinsberg
R1200GS Adventure
Vielen Dank für eure Antworten, ihr habt mir super weitergeholfen.
Motor reinigen / Material - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • BMW r1150 GS Motor reinigen
    BMW r1150 GS Motor reinigen: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich habe meine GS seit letzter Woche wieder aus dem Winterschlaf geholt und habe einige Teile auch erneuert (Sitzbank...
  • Motor 100.000km außen reinigen
    Motor 100.000km außen reinigen: Hallo und Gruß aus Köln. Habe im Forum nix gefunden daher hier diese Frage: Der Motor und die Zylinder meiner 1150er sind nach jetzt fast 100000...
  • Motor 100.000km außen reinigen - Ähnliche Themen
