Motor/Zündungsproblem
Diskutiere Motor/Zündungsproblem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; stimmt, das anlehren der DK geht nur bei der Motronik 2.4 (1150) die 2.2 ist zu doof für sowatt, also nicht nötig
Frosch'n
Frosch'n
Hallo Tom,
da ist kein sorry nötig. Ich habe im Moment auch nicht richtig Zeit und Ruhe dafür. Ich freue mich , das Du dir die Zeit nimmst
mir hier mit Deinen Tipps und Ratschlägen zu helfen. Einen neuen Magnethalter werde ich mir mal besorgen und ein Hilfsmittel für die OT-Ermittlung bauen. Mir ist vorhin eingefallen, das ich nach dem Zusammenbau nicht 2 x Vollgas bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung gegeben habe. Laut PB soll das gemacht werden, damit die Motronic die Endlagen des DK Poti kennt.
Allerdings habe ich geglaubt, dies funktioniert nur bei den 1150ern.
Gruß Thomas
GS11
GS11
Weyhe
so, nun habe ich gestern mal mit der Schlauchwaage syncronisiert. Hallgeber sollte jetzt i.O. sein und Ventilspiel habe ich vorher geprüft.
Da hat sich seit dem letzten Mal nichts verändert, also auch i.O. Jetzt läuft sie ja schon besser aber noch nicht so wie vorher.
Allerdings finde ich das exakte Syncronisieren doch sehr fummelig und schwierig,vor allem das einstellen des re. DK Anschlags und des Verbindungsseilzugs von li. nach re. Vielleicht sollte ich dazu ein neues Thema starten und mir jemanden suchen, der das Syncronisieren richtig beherrscht.
Gruß Thomas
Frosch'n
Frosch'n
jou ... der alte Zug ist Mist
Motor/Zündungsproblem - Ähnliche Themen
  • Motor Tablet
    Motor Tablet: Hallo werte alle, hat jemand praktische Erfahrung mit dem Motor Tablet. Anscheinend soll es auch baugleich sein mit Cigee? Interessant wäre die...
  • Massives Motor Problem
  • Wo wird der Motor für die GS gebaut?
    Wo wird der Motor für die GS gebaut?: Hallo zusammen, am Dienstag hatte ich ein interessantes Gespräch mit einem MA von Kolben-Schmidt. Dieser berichtete, dass BMW Probleme mit dem...
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab
    bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab: Hallo, ich bin gerade im süglichen Europa unterwegs und bemerke seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten an meiner Bergziege: Gerade nach...
  • bei warmen Motor: unruhiger Leerlauf bis Motor stirbt ab - Ähnliche Themen
  • Motor Tablet
  • Motor geht aus...
