Motoren, Toleranzen und ich-mach-das-schon-lange (ausgelagert)
Diskutiere Motoren, Toleranzen und ich-mach-das-schon-lange (ausgelagert) im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Ob BMW besonders gematchte Motore für Motorentauschaktionen vorhält? Ist der Kunde erst mal besonders kritisch.....
FF-GS
CarloEnrico
CarloEnrico
NRW
R1300GS, Kawasaki Z900RS, Ducati 900SL und 996SPS/F
Und wer soll die auswählen?
Der Montageroboter am Band?
FF-GS
Die Produktionsleitung wird messtechnische Mittel und Wege haben, besonders eng = ideal tolerierte Motore zu bauen für "kritische Kunden".
  • Gefällt mir
Reaktionen: KMM
Tom_Bo
R1200GS LC ADV K1300GT ZX12R
Das wäre viel zu aufwändig!
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Hi FF-GS,
In Großserien Produktionen wird es keine gematchten Motoren geben. Zum einen ist das extrem zeitaufwendig zum anderen gilt die Regel, entweder passt alles gut und richtig zusammen oder der Bock geht kaputt.
Grüße Norbert
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Hi FF-GS,
Grüße Norbert
genau ,
und es sitzt keiner im Keller und schnitzt
Schaltgabeln , Zahnräder und und und …., wo der Chef mal kommen kann und sagt
mach mal ein paar besonders gute Teile
für kritische Kunden 😂😂
FF-GS
ich glaube du hast von Großserienproduktion keine Ahnung 🤷
Stimmt, ich habe als Industriemitarbeiter die letzen 35 Jahre nur singen und klatschen gelernt..... :bounce:
Heutzutage werden Bauteile großserientechnisch vermessen und die Ergebnisse in Datenbanken dokumentiert. (der Rückverfolgbarkeit von Fehlchargen geschuldet und natürlich der Qualitätssicherung, die liebe Iso 9001)
Da Bauteile zu identifizieren, die besonders schön im Sollfeld liegen und zu verwenden für ein wenig Matching-Sonderbau, ist ein leichtes....
Aber da ich ja keine Ahnung habe, plaudere ich nicht weiter aus dem Nähkästchen...:)
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Ok ,
die letzten 10 Jahre war ich im Werk
In der Qualitätssicherung , ich habe Serienteile der Getriebefertigung Vermessen , und auch Vorserienteile überprüft , das gern mal von Hand 6 Wochen p. Teil gedauert hat ,
auch Einzelmaschienen und ganze Fertigungslinien wurden von uns Überprüft ,
da müssen über 30 Teile Hintereinander
in der Toleranz liegen .
Glaube bloß nicht das da welche zu Seite gelegt werden .
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich liebe dieses Forum und ganz besonders das 1300 Brett. :jubel:
Da wird eine provokante Aussage (bzw. Frage) geschrieben, die Antwort passt einem nicht und dann ist man seit Jahrzehnten genau in dem Bereich der provokanten Aussage/Frage tätig und weiß es natürlich ganz genau. :happyyeah:
gstrecker
gstrecker
Und meistens ist es hier immer der gleiche User.........
HP9000
HP9000
Jeder hat ein bisschen Recht, möchte ich meinen. Es ist eben nur ein Unterschied, ob pro Tag 100 Teile oder 10.000 gefertigt werden. Bei den 100 Teilen kann man -vielleicht- noch auf ein einzelnes, bestimmtes Teil zurückgreifen.
Bei den heutigen Tempo- und Effizienzvorgaben allerdings möchte ich daran zweifeln. Früher, als alles sowieso noch besser war, konnten auch mal ein paar Leute bei Audi ein Motorrad als Prototyp bauen. Bis dann Piech dahinter kam und dem Spuk ein sofortiges Ende bereitete.
Ich hatte während meiner Beschäftigung ab und zu bei einem Hersteller von Spezial-Hochleistungs-Elektromotoren zu tun. Kleinserienfertigung, spezielle Magnete usw.
Deren Nische war eben die Kleinserie, auch mal 50 - 100 Stück. Da kennst du jeden Motor mit Vornamen.
Ein Mabuchi aus Japan macht 1 Mio. Motoren. Pro Tag.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
das was FF-GS da schreibt ist garnicht realisierbar, wen will man den dahin setzen,
der entscheidende welches Maß wichtig ist
und welches zu vernachlässigen ist , welches nur für Einbau oder Anbau ist und welches für die Funktion ist 🤨
das ist alles einfach dahin geplappert ,
….. man könnte zwar Teile einer MFU ( denn die müssen alle 100% in der Toleranz sein ) bei Seite stellen , aber die Lagerung Sauber ,Trocken und Staubdicht ist nicht einfach ,
auch eine Weiterentwicklung der Teile
ist dann nicht möglich ,
Und noch was , die Fertigung ist heute so genau und eng Toleriert , da bleibt kein Platz
für noch genauer , wir hatten oft Toleranzen
von „ nur + 0,006 mm
Tatsache ist, dass, zumindest BMW, alle Testmaschinen vorab über einen Leistungsprüfstand schickt und nur die Maschinen herausgibt, die im oberen Level liegen.
(Offensichtlich gibt/gab es immer noch eine Serienstreuung). Ob man da was mit selektierten Motorenteilen erreicht, weiß ich nicht.
Aber einen kausalen Zusammenhang mit der rappelei der 1300er kann ich mir durchaus vorstellen
KMM
Stapeltoleranzen sind das Feindbild.....
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Interessant ist, ob bei einem Tauschmotor der vor der Auslieferung über einen Prüfstand läuft, oder auf gut Glück wird schon laufen geliefert wird.
Also bei BMW laufen alle Motoren vor der Montage über einen Kaltprüfstand..(Kannst in etlichen Yt Videos sehen)
Motoren, Toleranzen und ich-mach-das-schon-lange (ausgelagert) - Ähnliche Themen
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor
    Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor: Die von Fantic angbotenene grössere Schwungmasse hilft nicht sensationell weiter, ok es wird besser, aber es ist bei weitem nicht gut, das...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer - Ähnliche Themen
