Motorgeräusch normal ???
Diskutiere Motorgeräusch normal ??? im F 750 GS und F 850 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich konnte ja meine 750er aufgrund meines Bizepssehnenabrisses erst seit 14.10.2020 erstmalig fahren. Entgegen der ursprünglichen Verkaufsanzeige...
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Entgegen der ursprünglichen Verkaufsanzeige (hat wohl der Lerhling erstellt) hatte sie nicht 3500km sondern nur 574km auf der Uhr, das aber nur am Rande.
Nun habe ich die letzte Zeit einige Tage genutzt sie zu fahren. Im Gegensatz zum Leihmopped im August (gleiches Modell) das ich 2 Wochen bewegt habe, hört sich meine irgendwie anders an.
Irgendwie "klingelt und tackert" sie schon recht deutlich wie ich finde. Bin ja von meinem G650GS Trecker einiges gewohnt an Geräuschkulisse.
Hört sich Eure auch so oder ähnlich an??
Achja EZ 05.2019
Km Stand jetzt 1185Km
MfG
Thomas
Peti
Peti
Schland
Zieh doch mal, während der Motor im Stand läuft, die Kupplung.
Verändert sich das Geräusch?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Klingt für mich völlig normal, wobei das "in echt" sicher anders klingt, als über die PC-Lautsprecher.
8
850er
Westerwald
1200 GS LC Adventure
Für mich klingt es auch normal, meine 850 GS war von den Geräuschen her nicht anders.
Besorgniserregender Sound würde wohl anders klingen.
Micha
Fendi
Ich hatte meine 850GS am Montag beim Kundendienst und der Freundliche sollte genau wg. diesen Geräuschen sich mal die Maschine ansehen (Ich fahre meine seit 5 Monaten).
Ergebnis war, alles in Ordnung. Normale Geräuschentwicklung.
Jürgen
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
ich meine es wird dann etwas ruhiger, komme aber erst Anfang nächster Woche dazu es mal gezielt zu testen.
Video ist von gestern und Mopped war warmgefahren.
Habe mir auch einige YT Videos angeschaut und meine die hören sich ähnlich an.
Da man aber ja schon so einiges gehört und gelesen hat wird man halt sensibel.
Werde das mal im Ohr behalten und beobachten.
Jürgen
dann hoffe ich mal das es sich bei mir ähnlich verhält und sie einfach so klingt wie soll /kann.
Beim Freundlichen auflaufen kann ja mal zwischendurch zur Sicherheit totzdem.
Danke
MfG
Thomas
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
über die Monitorlautsprecher oder Handy hört es sich noch schlimmer an, weil der Ton so mies ist.
Da würde man am liebsten gleich Zündung ausschalten :biggrin:.
MfG
Thomas
RichardM
RichardM
Neustadt/Orla
Ich beobachte auch seit Beginn diese mechanischen Geräusche und bin der Meinung, dass sie über die letzten 10000km deutlich lauter geworden sind. Weiterhin haben sich bei bestimmten Drehzahlen (~2600 1/min) richtige Resonanzen ausgebildet, wo es besonders im Schubbetrieb nochmal deutlich lauter wird.
Habe es mal in einem Video versucht festzuhalten:
Habe meine GS letzte Woche zum Service abgegeben und das Video vorgestellt. Nach einer Probefahrt bestätigte man mir, dass sie dem Geräusch nachgehen. Zunächst würden die Ventile eingestellt und falls dies nichts bringt, soll der ganze Zylinderkopf getauscht werden. Bin nun leider erstmal ohne Motorrad, und das bei dem schönen Wetter...
K82
K82
Bad Kissingen
F 850 GS Adventure
Klingt für mich jetzt nicht besorgniserregend. Meine hört sich auch so an. Berichte bitte was dabei herauskam.
Entdecker
Entdecker
Meine hört sich auch so an, finde ich nicht gut!
RichardM
RichardM
Neustadt/Orla
Habe meine heute wiederbekommen. Es wurde der komplette Zylinderkopf samt Ventiltrieb getauscht. Scheinbar hatten die Ventilschäfte Spiel. Der Motor läuft nun wieder unauffällig ruhig
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
gut das es für Dich zufriedenstellend geregelt wurde. Bin mal gespannt was der Freundliche zu meiner sagt.
Muß mal schauen wann ich es schaffe hinzugurken.
Wäre nett wenn Du mal ein Video unter ähnlichen Bedingungen wie bei Deinem ersten machen könntest.
Dann könnte man den Unterschied vielleicht mal hören Vorher / Nachher.
MfG
Thomas
Bernie73
Bernie73
Videos lassen sich nicht öffnen?
Bernie73
Bernie73
merci, die Videos funktionieren wieder
GSLukas
GSLukas
Hochwöhrden
R1250 GS 40 Jahre Edition volle Hütte :)
Und das "nachher" Video ? Geräusch ??
Bernie73
Bernie73
hört sich im Video normal an, Vorort vielleicht doch anders
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
Moin, habe meine heute zum TÜVen gebracht und Softwarre Update TFT. Habe das mal angesprochen, "normal, hören sich alle so an". Anbei mal ein Vergleich zur nagelneuen 750er (40 Jahre GS) mit 80km auf der Uhr. Habe ich als Leihmopped mitbekommen.
Barmbeck-Basch
Barmbeck-Basch
Hamburg- Barmbek
Neu und Ventildeckeldichtung mit weißer Dichtmasse eingesetzt.
Motorgeräusch normal ??? - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung
    Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung: Servus Gemeinde. Fahre eine GS 1200 BJ 2005. Im Leerlauf ziemlich lautes motorgeräusch das verschwindet wenn ich die Kupplung ziehe Mein...
  • Motorgeräusche warmer Motor
    Motorgeräusche warmer Motor: Hallo allerseits, ich denke dieses Thema wird schon öfters vorgekommen sein. Dennoch hätte ich gerne eure Meinung. Kalt läuft die GSA absolut...
  • Motorgeräusche Reihenzweizylinder
    Motorgeräusche Reihenzweizylinder: Auf meiner gestrigen Fahrt habe ich mal meine Ohren ein wenig mehr gespitzt, und zwar innerorts bei etwa 30-40km/h im dritten Gang bei konstanter...
  • Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert
    Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert: Moin Gemeinde! Gestern die ADV 1250 nach 40tsder wieder abgeholt und siehe da, dem Motor ist etwas von der ohnehin nicht schon reichlich...
  • Motorgeräusch und Laufkultur nach up date Steuergeräte verändert - Ähnliche Themen
