Motorgeräusche unter Last
Diskutiere Motorgeräusche unter Last im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit einiger Zeit fällt mir auf, dass es aus dem wohl rechten Zylinder ein metallisches Geräusch gibt, wenn ich im 5. oder auch...
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
seit einiger Zeit fällt mir auf, dass es aus dem wohl rechten Zylinder ein metallisches Geräusch gibt, wenn ich im 5. oder auch im 4. Gang bei einer Drehzahl von ~ 3.500 - 4.000 U/min. stärker beschleunigen möchte :confused:
Das Geräusch tritt auch schon im 3. auf, nur ist es da - vermutlich - durch die geringere Last weniger ausgeprägt.
Beschreiben lässt sich das Geräusch ungefähr so: wie wenn ein Kettenspanner nicht ausreichend Druck aufbauen würde, oder die Steuerkette keine richtige Spannung hätte. Vielleicht auch, als wenn die Ventile unter der Last etwas Spiel hätten.
Passen die beiden Sachen zusammen oder hat das eine mit dem anderen eher weniger zu tun??
im Murrdäle
wenn sich‘s anhört wie kieselsteine im motor, dann bemühe mal die suche zu
„klingeln“ oder „kieselsteine“ oder „superplus“!
grüße vom elfer-schwob
Aido
Habe beim untertourigen Beschleunigen in den Lastbereich meiner R1200GS LC BJ18 auch diese Art von Geräusch, das sich wie schepperndes Blech anhört. Mein Freundlicher meint, kein Klingeln, keine Schraube locker, sondern grenzwertige Fertigungstoleranzen. Der Rest an Klappern u d Klackern klingt “gesund” und Boxer typisch an , dieses metallische Scheppern von rechts unten macht aber etwas Sorgen. Kennt das jemand von euch?
mach einen eigenen Thred in der richtigen Rubrik auf, hier gehts um die 1100 er
Motorgeräusche unter Last - Ähnliche Themen
  • Mechanische Motorgeräusche bei 11.000km
    Mechanische Motorgeräusche bei 11.000km: Hallo, seit der letzen Tour, nehme ich ein deutliches tickern zwischen 2800 und 3000u wahr. Zudem habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht mit...
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung
    Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung: Servus Gemeinde. Fahre eine GS 1200 BJ 2005. Im Leerlauf ziemlich lautes motorgeräusch das verschwindet wenn ich die Kupplung ziehe Mein...
  • Motorgeräusche warmer Motor
    Motorgeräusche warmer Motor: Hallo allerseits, ich denke dieses Thema wird schon öfters vorgekommen sein. Dennoch hätte ich gerne eure Meinung. Kalt läuft die GSA absolut...
  • Motorgeräusche Reihenzweizylinder
    Motorgeräusche Reihenzweizylinder: Auf meiner gestrigen Fahrt habe ich mal meine Ohren ein wenig mehr gespitzt, und zwar innerorts bei etwa 30-40km/h im dritten Gang bei konstanter...
  • Motorgeräusche Reihenzweizylinder - Ähnliche Themen
