Motorölstand kalter Motor?
Diskutiere Motorölstand kalter Motor? im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hello! ich weiss schon das der Ölstand bei warmen Motor nach 1-5 min gemessen (abgelesen) wird aber kann es sein das der Ölstand kalt sogar unter...
frankberger
Burgenland
GS1200Lc 2016 Euro3 Rot
Hello! ich weiss schon das der Ölstand bei warmen Motor nach 1-5 min gemessen (abgelesen) wird aber kann es sein das der Ölstand kalt sogar unter minimum ist??
deht sich das Öl so stark aus? auch bei Neumotorrädern in der Auslage war der Ölstand unter minimum....normal? danke im voraus! lg
GS80XR
GS80XR
nö, standen die auf dem Seitenständer? Ölstand wird abgelesen wenn die GS im Stand grade steht.
frankberger
Burgenland
Morgen! nein und wurde auch nicht am "Hauptständer" sondern Motorrad senkrecht gehalten gemessen... mich würde nur interessieren wo der Ölstand bei kaltem Motor steht!? danke! lg
GS80XR
GS80XR
lass zwischen kalt und warm 1 - 2 mm Differenz sein Differenz sein, der Ölstand sollte schon deutlich über dem minimum Balken sein auch bei kalt. Müsste irgendwo zwischen maximum bis mitte stehen.
Sowohl die 1200er als auch die 1250er haben keinen Ölkühler. Also ist ein Teil Deiner Ausführungen falsch.
Mir erschließt sich nicht, wie man bei 5 Litern Ölvolumen, so einen Aufriss um den Ölstand macht.....
No-GS
No-GS
Bei sämtlichen meiner Boxer war zwischen warm und kalt nur ein marginal Unterschied in der Ölhöhe im Schauglas.
Bei meiner KTM ist das tatsächlich anders, Motor kalt = Schauglas absolut leer, Motor knackeheiss = korrekte Füllhöhe im Schauglas erscheint.
Herminator
Herminator
Donauwörth
R1250GS Tripper back, Yamaha MT01 für den Nahverkehr
Man beachte erst,
hat das Motorrad eine Ölwanne unter dem Motor
oder eine Trockensumpfschmierung
Ölwanne + Kalter Motor + kein Ölstand messbar = Alarm ! da ist wirklich zu wenig Öl drin
nicht starten !
Normalerweise ist bei kalten Motor das Schauglas vollständig bedekt
Wenn der Motor heiss abgestellt wird und man sofort den ölfüllstand abliest wird zu wenig angezeigt , deshalb 5 min warten, da sammelt sich noch einiges
Trockensumpfschmierung mit separaten Öltank + kalter Motor + kein Ölstand messbar = kein Problem !
kein Öl nachfüllen !!! sonst läuft der Öltank nach dem Starten des Motors über !
Denn nach Abstellen des Motors läuft das Öl vom Öltank ganz langsam in das Motorgehäuse, nach dem starten des Motors wird das überschüssige Öl aus dem Kurbelgehäuse in den Öltank zurück gepumpt.
( Bei meiner CB750 Four war der Öltank nach einer Woche Stillstand fast leer )
No-GS
No-GS
Meine KTM hat eine Ölwanne (keine Trockensumpfschmierung) und trotzdem ist das Schauglas bei kaltem Motor absolut leer! Trotzdem kein Alarm, sondern baulich bedingt .
Motorölstand kalter Motor? - Ähnliche Themen
  • Warnmeldung niedriger Motorölstand
    Warnmeldung niedriger Motorölstand: Hi, hatte heute die Warnmeldung „Low Oil“ im Display. Ölstand ist auf Max. Ist auch nach Zündung aus immer noch da. War dann beim Freundlichen...
  • Schauglas fuer Motoroelstand.....
    Schauglas fuer Motoroelstand.....: Moin zusammen, vielleicht etwas fuer Spezialisten.... ich gucke haeufig nach meinem Motoroelstand, (Motorrad hat dann mindestens die ganze Nacht...
  • Motorölstand nach langer Standzeit.
    Motorölstand nach langer Standzeit.: Hallo zusammen, Ich entschuldige mich schon Mal vorab, das ich ein Thema eröffne das schon etliche Male behandelt wurde. Meine Frage: Wenn die...
  • Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“
    Mysterium „Motorölstand prüfen“ und „Oil Check“: 1. Ich habe schon immer bei sämtlichen Fahrzeugen den Motorölstand in abgekühltem Zustand geprüft, weil dann das meiste Öl aus dem Motor in die...
  • Motorölstand ablesen
    Motorölstand ablesen: Hallo zusammen, ich habe eine neue F800GS und weis irgendwie nicht wie ich den Ölstand richtig ermitteln kann. Das Öl kommt mir viel zu flüssig...
  • Motorölstand ablesen - Ähnliche Themen
