Motorrad defekt!?
Diskutiere Motorrad defekt!? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Schönen Guten Tag alle miteinander! Ich fahre eine BMW F 650 GS 1994er, ich bin 20 Jahre alt, habe also noch nicht viel Erfahrung was das...
J
JonasKnopp
Ich fahre eine BMW F 650 GS 1994er, ich bin 20 Jahre alt, habe also noch nicht viel Erfahrung was das Motorrad und das Fahren an sich angeht. Neuerdings habe ich folgendes Problem:
Ich kann die Maschine ganz normal starten, ca. 2-3 km fahren, bis plötzlich ungewollt und ohne Veränderung meinerseits, der Schub ruckartig deutlich nachlässt. Die Maschine wird immer schwächer bis sie letztlich beim fahren ausgeht und ich anhalten muss. Nun muss ich 2-3 Minuten warten bis das Motorrad wieder anspringt und ich erneut wenige hundert Meter fahren kann bis sich das ganze wiederholt. Außerdem ist mir aufgefallen das die Batterie erheblich schwächer wird bei bereits ruckartigen fahren...
Hat jemand damit bereits Erfahrung gemacht, oder kann mir weiterhelfen, Tipps geben? :confused:
Vielen Dank im Voraus!
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
Wäre mir neu ... entweder ist es eine F650 (oder Ur-F genannt - Variante vielleicht noch die F650ST oder Strada genannt), oder es ist eine F650GS ab 2000.
Der Unterschied (auch um das Problem besser einzugrenzen) ist, dass die Ur-F noch reine Vergaser-Technik hat, während der Nachfolger, die F650GS bereits eine Einspritzung hat.
Eventuell kann dir dazu auch besser im F650.de-Forum (mit Schwerpunkt der BMW-Eintöpfe) weiter geholfen werden.
Gast20919
Inspektion machen (lassen)
könnte sein das die Tankentlüftung zu ist , Benzinfilter zu ,Leitungen aufgequollen , Batterie Masse lose , ,Benzinpumpe fördert nicht mehr richtig usw.usw .
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Servus Jonas, das klingt als wäre die Tankentlüftung dicht. Es kommt für das rausgehende Benzin keine Luft nach. Fahr ruhig mal mit geöffnetem Tankdeckel und schau ob das immer noch ist. Geht sie gut, ist es die Entlüftung.
noch ein Tip: gib in Foren niemals deinen richtigen Namen an. JonasK hätte genügt. so bist du über Google nicht recherchierbar.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Vom Fehlerbild würde ich auf einen grenzwertigen Benzinfilter tippen.
J
JonasKnopp
Vielen Dank für den Tipp, da habe ich gar nicht dran gedacht :eek:!
Die Idee mit dem Tankdeckel werde ich sobald ich kann ausprobieren!
Motorrad defekt!?
Motorrad defekt!? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Verkaufe Stema Systema Plattform Anhänger, Motorradtransport - gebremst
    Verkaufe Stema Systema Plattform Anhänger, Motorradtransport - gebremst: Stema Systema Plattform Anhänger, Motorradtransport 850 KG - gebremst TÜV neu Baujahr Juli 2014 Reifen neu, Deichselbox abschließbar...
  • Biete R 1200 GS LC org. BMW Motorrad Schutzgitter Kühler links/rechts R1250GS R1200GS und Adventure
    org. BMW Motorrad Schutzgitter Kühler links/rechts R1250GS R1200GS und Adventure: Biete org. Kühlerschutzgitter 46638556647/46638556648 Das Kühlerschutzgitter aus schlagfestem Kunststoff...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Navigator VI
    BMW Motorrad Navigator VI: Ich biete einen BMW Motorrad Navigator VI in Originalverpackung mit Kurzanleitung (quick start manual) zum Festpreis von 285 Euro. Der Neupreis...
  • Gerissene BMW Motorrad / Gilles Enduro Fussrasten R 12x0 GS/A
    Gerissene BMW Motorrad / Gilles Enduro Fussrasten R 12x0 GS/A: Hier geht es weiter: Gerissene BMW Motorrad / Gilles Enduro Fussrasten R 12x0 GS/A
  • Suche Motorrad-Halterung zumo 660 defekt
    Motorrad-Halterung zumo 660 defekt: Hallo zusammen, ich will auf einem Mopped das Navi nur sporadisch und ohne Stromversorgung anbringen, daher will ich nicht die Halterung ständig...
  • Motorrad-Halterung zumo 660 defekt - Ähnliche Themen
