Motorradanhänger offen oder geschlossen
Diskutiere Motorradanhänger offen oder geschlossen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, Ich plane einen Anhänger zu kaufen und mit einer Gs 1250 sowie 2 E Bikes zu nutzen. Ich denke im Jahr max. 4 Einsätze zwischen 3...
W
W740
Ich denke im Jahr max. 4 Einsätze zwischen 3 Tagen und 3 Wochen.
Ich habe versucht die Vor und Nachteile der beiden Anhängertypen realistisch gegenüber zu stellen.
Hat jemand persönliche Erfahrungen gemacht.
Der Anhänger würde zwischen April und November genutzt.
Danke für alle Tipps
Dietmar
Gast 32829
Dietmar
Salü Dietmar
Im geschlossenen könntest du alles was da reinpasst trocken transportieren.
Josef
NullNull
Xanten
R1200GS K25, Bj2005
Hast du genaue Modelle im Auge?
Ich persönlich habe einen Anssems GT750 mit Plane. Meine Chopper passen gut drauf, bei der GS müssen Scheibe und Spiegel runter. Ist aber auch kein reiner Motorradanhänger, somit brauchst du eine Rampe, plus ggf eine Wippe fürs Vorderrad. Anschlagpunke liegen außen, oder du baust welche nach. Dafür nimmt er nicht viel Platz weg, und lässt sich auch ohne Auto leicht mal verschieben.
Oder planst du, dir einen geschlossenen Motorradanhänger zu holen?
DonauGStreiber
DonauGStreiber
Neustadt a.d. Donau
R1200GS K25 2007
Mein Hirn ist Dein Hirn....
ich überleg das schon lange und ich hab einen echt tollen Böckmann Tieflader (Ladefläche zwischen den Reifen) Alu- Anhänger mit Planenspiegel.
Damit hab ich meine Vespa vom Händler abgeholt, das hat einwandfrei funktioniert!
Da gibt es ganz tolle Aufladesysteme für Motorräder mit Winde.... und jetzt ist mein Hänger für meine GS ca. 25cm zu kurz.... 😭😭😭😭
W
W740
Da ich zum Be und Entladen unabhängig sein möchte hatte ich beim geschlossenen Typ an den Debon 255 gedacht. Macht einen wertigen Eindruck und ist auch anderweitig nutzbar. Ausgerüstet mit Airlineschienen und einer mittleren Aufnahme für das Vorderrad der Gs und flexiblen Zurrstellen eine tolle Sache. Allerdings ca. doppelt so teuer wie ein Llorries Anhänger der ebenso ausgestattet würde.Hinzu muss man die Lagermöglichkeiten der beiden unterschiedlichen Typen im Auge behalten.
Keine leichte Aufgabe
NullNull
Xanten
R1200GS K25, Bj2005
Der Debon ist schon echt gut. Hab den damals mal gemietet. Die Sachen bleiben halt trocken und sauber. Je nachdem, wann und wohin du fährst, bleibt einem da schon eine Menge Putzen erspart. Wenn ich die Wahl hätte, und die GS reinpasst, würde ich den nehmen.
Gast-15146
Ich habe einen offenen und bin damit zufrieden. Was ist eigentlich das Problem, wenn das oder die Bikes etwas schmutzig werden? Nach dem Urlaub müssen die sowieso intensiv gereinigt werden und vor dem Urlaub habe ich selbst bei stundenlanger Fahrt nie zugesiffte Bikes gehabt.
Es sollte aber auch klar sein, dass die Radkästen beim Anhänger geschlossen sein sollten.
W
W740
Genau das ein Teil meiner Überlegungen
DreasDakar
Nienburg/Weser und Berlin
Aktuell Nix, vorher Buell, Triumph Scrambler 1200, 1200 GSA LC, Tiger Explorer 1200, F650 GS Dakar
Zustimmung, die Vermeidung von Dreck ist nur eine angenehme Begleiterscheinung.
Geschlossen hat für mich den Vorteil, dass es am flexibelsten für Nutzungen aller Art ist. Vielleicht willst Du ja auch mal ein Möbel transportieren. Und egal, was Du transportierst, keiner sieht sofort, was es ist.
Ich habe einen mit Plane und Spriegel, da kann man auch mal was Längeres mit Fahne transportieren, flexibler als ein Koffer. Damit bin ich wunschlos glücklich.
UU80
UU80
Mönchengladbach
R 1250 RT, vorher 1250 GS Rallye
ich habe seit neun Jahren einen hydraulisch absenkbaren Motorradanhänger der Firma Unsinn. Der hat sich sehr bewährt. Es passen zwei große Motorräder drauf. Der Hänger ist offen, Airlineschiene und eine Wippe sind verschraubt, zweite Wippe variabel. Es gab dazu auch Plane und Spriegel, habe ich aber nicht. Ist mir beim Verzurren zu eng.
Gast 74033
Geschlossen hat 2 Vorteile, man kann Motorrad, Klamotten oder Koffer, sollte der Platz im Auto nicht ausreichen, beim Transport vor Regen schützen. Ich habe mir einen "normalen" Anhänger gekauft mit dem ich sonstiges Zeug und mit Halter für das Vorderrad und Rampe auch mal das Motorrad transportieren kann. Anhänger musste auch in die Garage hochkant an die Wand passen, aber das dürfte ja weniger dein Problem sein.
Anhänger kostete um die 700 Euronen, mit Zubehör dann um die 1.000 Euronen.
Würde ich aber einen nur für das Moped suchen, auf jeden Fall zum absenken und offen das mich die Wände nicht stören, ob das Moped mal nass wird, pfff. Mit zusätzlich 2 E-Bikes würde ich aber einen geschlossenen holen, das man nicht sofort sieht was alles im Anhänger steht evtl. leichter Diebstahlschutz.
Rennsemmel
Wolfsburg
R1250 GS
Hast du Airlineschienen verbaut?
Wenn ja , geschraubt oder geklebt?
Danke
Nein, im Anhänger sind Serienmäßig Schinen in den Bordwänden verbaut inclisive verschiebbare Ösen. Allerdings habe ich die Motorradwippe vorne auf dem Stahlträger verbaut. Was ich optimal finde ist, dass die Klappe hinten als Rampe zu verwenden ist aber auch seitlich zu öffnen ist.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Motorradanhänger offen oder geschlossen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorradanhänger Van Vossen
    Motorradanhänger Van Vossen: Hallo Gemeinde, ich verkaufe einen Van Vossen Hänger mit dem ich meine Adventure in einigen Urlauben mitgenommen habe. Über die Luftfederung lässt...
  • Erledigt Absenkanhänger STEMA WOM 1000
    Absenkanhänger STEMA WOM 1000: Hallo und schönen 2. Advent! Ich biete folgenden Absenkanhänger aus dem Hause STEMA an: STEMA WOM 1000 Absenkanhänger Danke für die...
    Absenkanhänger STEMA WOM 1000: Das Angebot ist noch gültig. Hab die beiden anderen Angebot Threads auf "erledigt" gesetzt. Irgendwie hat das Forum heute Nachmittag verrückt...
  • Motorradanhänger Trocknung
    Motorradanhänger Trocknung: Hallo zusammen, hat jemand einen geschlossenen Motorradanhänger? Sicher einige... Hat jemand dort einen 12V Luftentfeuchter verbaut und kann...
  • Motorradanhänger Trocknung - Ähnliche Themen
