Motorradanhänger offen oder geschlossen
Diskutiere Motorradanhänger offen oder geschlossen im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Na, dann hier nochmal ein Debon. Mit Airline Schienen am Boden, und an den Wänden.
Pit17
Pit17
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Ich habe mir einen Absenkanhänger von Vezeko gekauft, und habe noch zusätzlich abnehmbare Bordwände verbaut. Eine Flachplane werde ich mir demnächst noch anfertigen lassen.
Die Bordwände sind insgesamt 500 mm hoch und halten den gröbsten Schmutz bei Regenfahrten von der GS ab.
Auch kommt man noch gut an den Zurrösen und den Gurten dran.
SuMoQ
SuMoQ
Velbert
Yamaha XSR 900, ex KTM 1290 SAS; ex Vespa GTS 250; ex K25 SuMo, ex KTM 690, ex Tiger 1050, ex Duke..
Offene Hänger nach meinen Erfahrungen deutlich weniger Spritverbrauch beim Zugfahrzeug als ein Koffer.
Koffer ist nicht gleich Koffer.
Die quaderförmigen Koffer sind eher ungünstig, die vorne abgerundeten hingegen sind deutlich windschlüpfriger.
Ein 1,8m hoher Koffer hat mehr Luftwiderstand als mein knapp 2,7m hoher Pferdetransporter.
Den Vergleich zum offenen Motorradanhänger habe ich nicht.
bmwtreiber
bmwtreiber
BMW R 1150 GS
Meine Lösung. Nur die vordere Tür fehlt....leider. Für mich die perfekte Lösung.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da es für mich bei Anhängern eigentlich immer nur ein Problem gibt, nämlich, dass sie zu klein sind, habe ich mich für einen gebremsten Anhänger mit Ladeflächenmass 1,50x3,00m entschieden:
Da passen locker 2 Mopeds drauf und er ist für alle möglichen andere Sachen im Haus und Garten auch gut einsetzbar.
Geschlossen brauche ich nicht, da mein Moped bei Regen nicht einläuft.😎
Gruß,
maxquer
Gast 11390
Also mir ging es bei einem Kofferanhänger nie darum, dass das Motorrad sauber bleibt, (dann müsste ich es ja schon mal sauber reinstellen:rolleyes:) sondern dass es an Park- Übernachtungsplätze ect. etwas Blickgeschützt steht, ich den ganzen Rödel da reinwerfen und den Koffer dann abschließen kann. Und da ich nur mit einem Motorrad fahren kann brauche ich auch nur einen Anhänger wo eins platzt hat. :zwinkern:
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Der Debon, für mich immer noch der absolut beste Hänger in den Bereichen Fahrwerk und Beladung, natürlich mit Winterhoff Schlingerkupplung gescheitem Diebstahlschutz.
Hier ein Bild aus meinen vergangenen HD Zeiten
Klar preislich neu ca. 5 Mille
Befestigungsanlagen, am Boden, alles Gut, aber an den Seitenwenden
never, das ist GFK und nicht Stabil
Aber anschauen und probeladen wird dich bestimmt begeistern und schau dir das Video vom Fahrwerk an.
Gruß Micha
sorry vergessen : Cheval Liberté Cargo Poly 2
Seefahrer
Seefahrer
Osthessen
R 1250 GS Adventure Rallye 2024
Bei GFK Seitenwänden würde ich das auch nicht machen.
Deshalb habe ich mich für die Alu Seitenwände an meinem C300 entschieden. Das hält 😁
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Kommt sicher auf die Windschlüpfigkeit an.
1-1,5 l weniger mit meinem Cheval Liberte Cargo als mit offenem Anhänger, Kasten mit Plane oder eckiger Koffer deutlich.
TTTom
TTTom
Gruß Micha
Den hab ich auch seit 2011, nur in der hohen Variante.
Perfekter Hänger, auch 2 GS passen rein.
Und alleine aufladen kein Problem mit der Hecktür als Rampe.
Das Fahrwerk ist so klasse, dass ich nachts in Frankreich mal 165 fuhr, weil ich nicht mehr auf'm Schirm hatte, dass der Hänger dran war.
TTTom
TTTom
Das wäre bei mir blöd. Wenn ich das Motorrad meiner Frau nicht mitnehme, dann will sie bei mir auf'm Sozius mitfahren. (Und das wollen wir eigentlich beide nicht :zwinkern:)
Ich habe Jahrzehnte lang geschlossene Anhänge gefahren.
Wenn man nur ein/zweimal/Jahr ne Woche irgendwo hinfährt, lohnt die Anschaffung eigentlich nicht. Dann kann man besser nen Fiat Ducato o.ä.) mieten. Hat eher Vorteile als Nachteile.
Die letzten Jahre habe ich mir einen Anhänger (offen) geliehen, knapp 3 Wochen für gut 300€. Das Motorrad wird auf dem Anhänger auch nicht dreckiger, als in den Dolomiten. Einzig Salz wäre ein Argument, aber dann kommt die Kostenrechnung wieder....
Gcmbj
R 1250 GS HP
Hallo Dietmar,
ich habe vor einiger Zeit vor dem gleichen Problem gestanden. Wir wollten 2 Motorräder und 2 Ebikes transportieren. Nachdem ich mir mal einen offenen Anhänger geliehen hatte, der Fahrrad- Transport aber nicht optimal war(PKW), habe ich mir einen Humbauer HKPA gegönnt.
Wihr fahren häufig für ein paar Wochen in die Alpen und wollen sowohl mit den Ebikes als auch mit den Moppeds unterwegs sein.
Wir transportieren damit 2 Moppeds und 2 Ebikes. (MTBs). Habe mir vorne im „Bug“ einen Kugelkopf auf einer OSB-Platte montiert und darauf einen Fahrradträger quer zur Fahrtrichtung.
Das ist für mich so prima, weil ich den Anhänger tatsächlich alleine beladen kann.
Durch die Seitentür kann ich sogar die Ebikes ausladen ohne vorher die Moppeds aufzuladen.
Im letzten Jahr haben wir einen Alpencross mit den Emtbs gemacht und die Moppeds im Anhänger eine Woche „geparkt“.
Ist für uns eine tolle Lösung. Im Winter nutze ich den Anhänger als Moppedgarage, weil wir nur einen „Carport„ haben.
NineT
NineT
Raum Hannover
R 1150 GS, R 1250 GS Trophy
Wenn es schon ein geschlossener Hänger sein sollte: Ist es dann nicht sinnvoll, einen zu finden, in dem man auch notfalls mal übernachten kann - natürlich, wenn das Mopped dann draußen steht? Also tagsüber Hänger, nachts „Wohnwagen“.
Oder ist dieser „use case“ völlig bekloppt und außer Welt (🤪) ?
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Ich habe den hier.
Nicht absenkbar, dafür aber kippbar. Es braucht keine Rampen. Einfach drauf fahren und fertig. Für den Transport der Solomaschinen habe ich noch vorne eine Wippe montiert. Funktioniert einwandfrei und hat sich schon einige 1000 km bewährt. Hat vor vier Jahren neu knapp unter 900€ gekostet.
Motorradanhänger offen oder geschlossen - Ähnliche Themen
  • Suche Klappbarer Motorradanhänger
    Klappbarer Motorradanhänger: Wie oben schon beschrieben, bin ich auf der Suche nach einem Anhänger für 1 Motorrad zu einem vernünftigen Preis. Aus Platzgründen muss er...
  • Geschlossenen Motorradanhänger mieten
    Geschlossenen Motorradanhänger mieten: Guten Morgen Liebe Community, wir suchen für Anfang Dezember einen geschlossenen Motorradtransporter zu mieten, am liebsten im Raum Karlsruhe...
  • Erledigt Lorries MT-1 neuwertig Motorradanhänger
    Lorries MT-1 neuwertig Motorradanhänger: Hi zusammen, ich möchte gerne meinen Lorries MT-1 anbieten da bald ein Kofferanhänger in Haus trudelt. Ausgestattet mit kompletter...
  • Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen
    Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen: Hallo zusammen, ein guter Freund und ich planen Anfang Juli eine Norwegenreise. Wir starten in Österreich und möchten mit Auto samt...
  • Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.
    Stema Motorradanhänger nochmals euren Input.: Hallo nochmals, Da ich meinen Humbaur verkauft habe aufgrund der Grösse will ich mir nun einen neuen Anhänger kaufen. Entscheidung jetzt ist...
  • Stema Motorradanhänger nochmals euren Input. - Ähnliche Themen
