Motorradanhänger Unsinn web 20
Diskutiere Motorradanhänger Unsinn web 20 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, ich möchte mir den Unsinn Hochlader web 20 als Motorradanhänger kaufen. Ich habe leider in der Breite nicht viel mehr als 160 cm Platz...
Marlo
Marlo
Münsterland
Ich habe leider in der Breite nicht viel mehr als 160 cm Platz. Da der web 20 nur 150 cm breit ist und auch nur 230 Innenmaß Länge hat, würde er gut quer ins Carport passen.
http://www.unsinn.de/anhaenger/aktion/ge…nachsig-web-20/
Wir wollen eine BMW 1200 GS und eine 700 GS transportieren. Am liebsten würde ich jeweils die Motorräder in eine Radwippe stellen und dann verzurren.
  • Hat jemand vielleicht einen ähnlichen Hochlader und kann etwas dazu sagen, ob die Breite ausreicht?
  • Nehmen die Radwippen von der Länge her Platz weg, so dass die MR nicht mehr leicht versetzt stehen können, da 230 Länge dann nicht mehr ausreichen?
  • Falls man ein MR vorwärts und eins rückwärts aufladen muss, gibt es auch Radwippen in die das Hinterrad passt?
sprinter
OWL
habe zwar einen Kastenanhänger geschlossen daher kann ich dir bestätigen das du auf den Tieflader leicht deine 2 Mopeds packen kannst. Und Radwippen benutzen wir auch, gibt nichts besseres m.M. Was ich nicht beurteilen kann ist das zul Gesgewicht deines Anhängers, ob Anhänger gebremst ist und Stützlast.
Nur noch einen Hinweis, die Mopeds sind beim Transport bei Unfall mit eigenem Verschulden nicht versichert sofern du keine Vollkasko hast oder eine extra Transportversicherung machst.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Auf eine Antwort warte ich aber auch noch. Welches Breitenspektrum (Reifen) deckt denn so 'ne Wippe ab?
Apropo "Rückwärts". Schon mal ein Motorrad rückwärts einen Anhänger hochgeschoben? Nicht lustig...
stimmt, aber meinen hochlader kann ich bei abgenommenen bordwänden auch von vorn beladen. :super:
meine wippen gehen so bis 130, evtl 140mm.
das 150er hinterrad einer GS geht da nicht mehr rein.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
stimmt, aber meinen hochlader kann ich bei abgenommenen bordwänden auch von vorn beladen ohne das der umschlägt?
meine wippen gehen so bis 130, evtl 140mm. und was ist das schmalste Rad?
gegen umschlagen hilft ne heckstütze oder sehr schräg ans auto ankuppeln.
unter 100mm hatte ich noch kein rad da drin. das war ok.
für mich ist die wippe eine verladehilfe, keine sicherung. das machen allein die gurte.
Marlo
Marlo
Münsterland
Der Anhänger hat eine Nutzlast von 1070 kg und ist gebremst.
Die Versicherung hat mir schriftlich bestätigt, dass die MR beim Transport versichert sind.
Stützlast und alles andere ist auch unbedenklich.
Ich schiebe das Motorrad nicht rückwärts eine Rampe hoch, das macht meine Frau.;)
Ich mache mir Gedanken, ob zb. die 700 GS mit einer Länge von rund 228 cm zusammen mit einer Radwippe neben der 1200 GS, die vielleicht noch und einige cm versetzt steht, noch auf den Anhänger passt, wenn ich die Bracken nicht abnehme.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Da wird dir wohl nur helfen, die Mopeds von deiner Frau in der Garage entsprechend zu arrangieren. Und dann misst'e mal nach. . .
Marlo
Marlo
Münsterland
Genau das wollte ich vermeiden.:)
Ohne Radwippen ist das dann auch wieder nur raten.
genau wirds kaum einer sagen können ...
ich vermute es passt, wenn du die hintere bordwand weglässt.
allerdings könnte die leicht hecklastige position für etwas (zu) wenig stützlast sorgen.
mein humbaur hat 165x265, da ist genug luft um die stützlast sinnvoll einzustellen.
sprinter
OWL
2,30 Länge wird sehr knapp, unser Anhänger ist 3,00 lang und die Moppeds passen nur in der Länge versetzt da rein.
sprinter
OWL
wir haben die 1200er direkt vorne an der AH-Front in der Wippe und die 650er soweit zurück das die Lenker sich nicht berühren.
Tip: stell die Wippen ein klein wenig schräg mit Lenkeinschlag rechts. Das 1. Moped in Fahrtrichtung rechts und das gleiche machste mit der 700er dann wirds funktionieren.:cool:
cowy
cowy
Allgäu
Für dünnere Räder einfach eine wasserfeste Mehrschichtplatte In die Aufnahme schrauben...
@Marlo: die Bordwände einfach daheim lassen, ist eh schöner hinzukommen, beim Verzurren.
Radwippe aus Stahlblech könnt auch etwas vorn überstehend verschraubt werden, dann ist fehlende Länge kein Problem
Gr, cowy
fjr1300
fjr1300
R1200GS LC, April 2014
Genau das ist das Problem. Mein Kasten-Anhänger ist 2,60 m lang. Und ich bin froh,dass ich genügend Platz hatte um die Wippe zu positionieren denn wenn diese zu weit hinten steht ist der Anhänger hecklastig und zu weit vorn war mir die Stützlast zu hoch. Also habe ich die Wippe circa 15 cm von der vorderen Bordwand weg gestellt und so passt es gut aber hinten ist nicht mehr viel Platz, trotz der 2,60 Meter.
HaJü
HaJü
Südhessen
Etliche Gedanken bzgl. der MR-Verladung wurden geäußert.
Ein äußerst wichtiger Gedanke wurde noch nicht aufgegriffen:
Verzurren und Verzurrmöglichkeiten/Spannösen
Spannösen sollten in ausreichender Zahl vorhanden sein und die Mitte nicht vergessen
Von unbefestigten Wippen, die ebenfalls angeboten werden, würde ich Abstand nehmen. Diese können sich im Fahrbetrieb verschieben und wenn es ganz dumm läuft, kann sich das Vorderrad verdrehen und es kann zum Sturz des MR kommen. Besonders, wenn die Wippe frei steht.
Motorradanhänger Unsinn web 20 - Ähnliche Themen
  • Geschlossenen Motorradanhänger mieten
    Geschlossenen Motorradanhänger mieten: Guten Morgen Liebe Community, wir suchen für Anfang Dezember einen geschlossenen Motorradtransporter zu mieten, am liebsten im Raum Karlsruhe...
  • Erledigt Lorries MT-1 neuwertig Motorradanhänger
    Lorries MT-1 neuwertig Motorradanhänger: Hi zusammen, ich möchte gerne meinen Lorries MT-1 anbieten da bald ein Kofferanhänger in Haus trudelt. Ausgestattet mit kompletter...
  • Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen
    Norwegenreise: Motorradanhänger sicher & günstig abstellen: Hallo zusammen, ein guter Freund und ich planen Anfang Juli eine Norwegenreise. Wir starten in Österreich und möchten mit Auto samt...
  • Suche Motorradanhänger Unsinn AS 826
    Motorradanhänger Unsinn AS 826: gibt es hier jemanden, der so einen Anhänger lt. Titel oder einen ähnlichen Anhänger verkaufen will?
  • Erledigt Unsinn - Motorradanhänger Absenker geschlossen EZ 04/2013
    Unsinn - Motorradanhänger Absenker geschlossen EZ 04/2013: Hallo! Verkaufe meinen fast neuen Unsinn-Motorradanhänger Typ AS 1326-13-1550. Der Plattformanhänger hat eine schwarz Plane mit aufstellbarem...
  • Unsinn - Motorradanhänger Absenker geschlossen EZ 04/2013 - Ähnliche Themen
