Motorradsitzbezüge aus Pelz
Diskutiere Motorradsitzbezüge aus Pelz im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Bei 25C°+ schwitze ich auf dem Bock auch in Motorradjeans. Die Hosen und Unerhosen werden nass vom Schweiss und die Haut am Gesäß "juckt". Hat...
Doppelpfeil
Doppelpfeil
1200GS Adventure 2016 / Ducati 1299 Panigale
Hat jemand von euch eine Sitzauflage oder gleich ein Motorradsitzbezug aus Pelz? Hilft das?
Wie ist es mit dem Regen? Ich habe drei Paar Regenhosen ausprobiert, bei allen dringt das Wasser im Schritt durch. Wahrscheinlich wegen dem Bank und Sitz-Form. Vielleicht kann da auch so ein Bezug helfen?
DerMeister
DerMeister
Kiedrich
1150 Adventure
Frag mal im Veganer-Thread:D
Mal im Ernst: Glaubst Du nicht, dass Pelz noch kuscheliger am Heck ist? Ich würd dann eher mal an der Wäsche ansetzen wenn es juckt.
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
und jetzt ernsthaft.
Ich ziehe unter der Motorradhose (egal ob Jean oder was anderes) immer eine halblange Laufhose an (manche verwenden auch Radfahrerhosen)
Ein wesentlicher Grund für das "jucken" ist die am männlichen Po und Oberschenkel meist (mehr oder weniger) vorhandene Körperbehaarung.
Es ist erstaunlich, so eine Laufhose drunter macht das Fahren zwar nicht kühler, aber das Sitzen komfortabler.
(Manche verwenden auch lange Unterhosen (zumindest bis zum halben Oberschenkel))
Liebe Grüße
Wolfgang
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Es gibt ein 3D-Mesh-Gewebe, das hervorragend funktioniert. Hab's selber bei 35° getestet:
[Bodywork] Einteilige Sitzbank für die GS mit Polster und Bezug selber aufbauen - Seite 3 - Werkstatt
Das ist zwar kein Pelz, aber man bekommt dafür keinen Ärger mit PETA.
Das Problem mit Regenhosen hatte ich auch. Ich habe die Nähte innen mit einem solchen Klebeband abgedichtet. Das Klebeband ist sehr zäh und dehnbar. Der Tipp kam, soweit ich mich erinnere hier aus dem Forum.
Seit dem ist meine Regenhose auch im Schritt dicht (nur von außen nach innen getestet; der andere Test kommt irgendwann von alleine...)
1x Klebeband grün Dampfbremse Dampfsperre Dampfsperrfolie Dampfbremsfolie OSB | eBay
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
Auflagen aus Schaf-Fell sollen sowohl im Sommer wie auch im Winter gut funktionieren. Kumpel fährt auf seiner SuperTenere immer mit so nem grauen Fell rum, sieht immer aus als käme er grad von der erfolgreichen Jagd. Aber scheint gut zu funktionieren, auch grad was Feuchtigkeitshaushalt und Belüftung angeht.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Nein nicht wenn es Echtpelz ist. Ich fahre im Wohnmobil mit Merinolammfellbezügen Sommer wie Winter sehr angenehm klimatisiert am Allerwertesten. Sprich es klebt nix es ist auch nicht kalt. So ein echtes Fell ist perfekt.
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
...fahr auch mit Lammfell aus dem Babybedarf
Im Winter hält die Furzmulde schön warm weil's Luftpolster gehalten wird
Im Sommer haste keine Hitze von der dunklen Sitzbank
Beim Zelten hast immer ein Kopfkissen zum schnuffeln dabei :)
Andreas
Doppelpfeil
Doppelpfeil
Danke bdr529, zwar nicht genau zu meiner Frage, aber sehr hilfreich!
Doppelpfeil
Doppelpfeil
Ich bin gerade in Norwegen und die verkaufen hier Elch oder anderes Hirschtypen-Fell. Da dachte ich mir, ob ich ein Stuck nach Hause mitnehme. Die Frage wäre auch, wie groß soll das Stuck sein. Irgendwie hat googeln nicht viel geholfen.
Doppelpfeil
Doppelpfeil
Der Unterwäschenmaterial will ich nicht wechseln, bin sonst mit Baumwolle voll zufrieden. Also bis 25 ist alles gut. Vom Pelz-Bezug verspreche ich mir auch noch etwas mehr Komfort, da ich auch lange Strecken fahre. Und in DE ist es öfter kühl als heiß.
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
Es gibt ja hierzulande nun nicht nur Baumwolle als effektive Wärmedämmung ...schon mal an so ein Merkin gedacht ?
Lässt sich exakt dort platzieren wo's benötigt wird
Andreas
FlyingSalamander
FlyingSalamander
BMW R 1200 GS Rallye K25 und BMW F 650 GS Dakar
Beim Motorradfahren (und anderen Sportarten, wo man mal schwitzt) ist Baumwoll-Unterwäsche aus guten Gründen schon seit Jahren tot und erledigt.
Die saugt sich voll, pappt, führt den Schweiss nicht ab und trocknet ewig nicht und schafft damit ein Kältegefühl.
Heutzutage trägt man Funktionswäsche aus Kunstfaser, wenn man das nicht mag oder wegen dem Müffelfaktor dann eben aus Merinowolle: auf der Haut immer trockenes Gefühl, Schweiss wird aktiv wegtransportiert und es trocknet blitzschnell.
Alle moderne Goretexkleidung setzt solche Funktionsunterwäsche voraus. Das ist ein Bekleidungssystem, was aufeinender aufbaut.
Wenn am Körper nasse Baumwollappen kleben, ist es völlig wurschtegal ob man dann auf Pelz oder Teichfolie sitzt- dann ist es eh zu spät!
Das wird jeder Sportler, Wanderer, Läufer, Skifahrer, Langlüufer etc- oder jeder der sich damit auskennt bestätigen!
Viele Grüsse
FlyingSalamander
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ich kenne jemanden, der sowas hat (Kunstfell), aber aus optischen Gründen, bei regen kommt das ab.
Ansonsten dürfte alles, was wärmt, Dein Problem eher verschärfen.
Von TT gibt es atmungsaktive Sitzbänke, ich weiß aber nicht, ob die wirklich gegen Dein Problem helfen:
https://shop.touratech.de/fahrzeugausstattung/sitzbaenke.html#/products/1
Ansonsten ist es normal, bei über 25° zu schwitzen, ich könnte Dir sonst nur das klimatisierte Auto empfehlen.
Man kann natürlich aber schon versuchen, mit geeigneter Kleidung den Schweiß abzuführen:
So wäre zu Funktionsbekleidung anstelle von Baumwollunterhosen an raten.
Die mögliche Reizung kann auch materialabhängig unterschiedlich ausfallen - wie wäre es mit Leder ?
Wahrscheinlich hilft da nur begrenzt weiter. Wenn es Wasserprobleme mit so vielen Regenhosen gab, dann evtl. nicht wegen der Dichtigkeitsprobleme, denn vielleicht ist das Wasser in den Schritt gelangt, weil an der Jacke herunterlafendes Wasser in die Hose kam ?
Doppelpfeil
Doppelpfeil
Naja, es wärmt nicht, es isoliert, bzw bring Luft zwischen dem Sitz und der Hosen. Also die Wirkung ist erstmals nicht vorhersagbar
gute Idee, werde ich mir mal anschauen!
Schwitzen ist OK, da sind die Jeans ganz hilfreich. Nur wenn den Haut juckt, ist es nervig. Es ist auch nicht immer so wenn es heiss ist, aber ausser Hitze kann ich keine Ursache sonst isolieren.
Lederunterwäsche wäre über das Ziel geschossen :-)
Hier in Norwegen habe ich mir die Hosen gekauft, die das Problem nicht haben: Bergans 1396, aus einem dreilagigen Laminat. Also es liegt ziemlich sicher nicht an der Jacke.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ich denke eher, dass der Grund die mangelnde Belüftung der Haut ist, die in Goreplastik usw eingepackt direkt im eigenen Schwitzwasser sitzt. (wenn die Haare jucken -> rasieren)
dieses Gewebe stammt aus der Brandopferversorgung, wo große Teile der Haut verbrannt sind. minimale Auflage auf der Haut und maximale Belüftung und Trocknung.
Ich habe in Slowenien einen getroffen der hatte das auf seiner 1150er, der sagt, das ist das Beste, was er je hatte, inkl. Kahedo und belüftete Sitzbank usw.
Gast20919
So alle 100- 200 Km mal aufstehen und im Stehen fahren !
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
ja das ist genau das, was BDR 529 meinte, gibt's bei versch. Anbietern
Motorradsitzbezüge aus Pelz - Ähnliche Themen
  • GOLD+PELZE
    GOLD+PELZE: Hallo Zusammen, viele von Euch werden die verschiedenen Anzeigen von GOLD+PELZ Aufkäufern kennen. Mein bisheriger Eindruck ist, die haben nur...
  • Erledigt original BMW Motorradsitzbezüge aus Umbau (fast alle Modelle)
    original BMW Motorradsitzbezüge aus Umbau (fast alle Modelle): einfach mal anfragen Stück 25,- incl. Versand innerhalb BRD (per Maxibrief)
  • original BMW Motorradsitzbezüge aus Umbau (fast alle Modelle) - Ähnliche Themen
  • GOLD+PELZE
