MP3 hören über Bluetooth mit Zumo 550, etc.
Diskutiere MP3 hören über Bluetooth mit Zumo 550, etc. im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo. Ich habe einen Garmin Zumo 550 und möchte auf der nächsten Tour unbedingt Musik hören. Bisher benutze ich noch gar kein Headset o.ä., da...
challenge
F800GS
Hallo. Ich habe einen Garmin Zumo 550 und möchte auf der nächsten Tour unbedingt Musik hören. Bisher benutze ich noch gar kein Headset o.ä., da mich die Ansagen des Navis nicht wirklich interessiert. Ab und zu draufschauen reichten mir.
Nun ist also die Frage, ob ich mir einen MP3-Player zulege und den mit dem Zumo über Bluetooth verbinde und welches Bluetooth Headset ich mir dann zulege (haben einen Endurohelm (mit Visier) ).
Habt ihr da Empfehlungen für mich ?
Interessant wäre evtl. auch das Midland BT Intercom evtl. ?
Telefonverbindung ist mir unwichtig.
Funkgerät wäre aber auf Dauer von Interesse.
Ich bin hier etwas verloren, wie ihr seht.
Danke für Hilfe.
Thorsten
HP2Sascha
Hay,
habe ich auch schon drüber nachgedacht und dabei heruasgefunden, daß der Zumo via BT kein stereo-Signal sendet.
Also habe ich BT wieder verworfen und bin bei normalem Kopfhörer geblieben.
challenge
F800GS
stimmt, davon habe ich auch schon mal gehört. Aber wenn ich ein Intercom-Gerät benutze, müsste es ja klappen.
Konstellation:
Zumo an Intercom anschliessen, Funkgerät an Intercom anschliessen. Intercom sendet per BT (in stereo) an das BT Headset.
Klappt das ?
WW-Klaus
WW-Klaus
Westerwald
R 1200 GS LC und Harley Fat Bob FXDF
Hallo Thorsten,
da du den Zumo hast, kannst du dir den Umstand mit mp3-player und Bluetooth-Verbindung zum Zumo sparen: Der Zumo kann mp3, er hat einen freien SD-Karten-Slot, also mp3s auf Speicherkarte, Karte in Zumo, Zumo an Kopfhörerset und ab geht´s. Die Musik lässt sich dann prima über den Touchscreen steuern. Bei Navi-Duchsagen regelt der Zumo die Lautstärke herunter. :)
Wesentlicher Nachteil, wie oben beschrieben: Der Zumo sendet nicht in Stereo, sondern nur in Mono; macht das bei dem übrigen.Getöse im Helm soviel aus??:rolleyes:
Weiteres Nachteilchen: Wenn der "richtige" Musiktitel kommt (bei mir war´s "In-A-Gadda-Da-Vida"), dann macht deine Gashand Sachen, die wolltest du als vernünftiger Mensch ihr eigentlich nie mehr erlauben! :D:D
Klaus
Roland76
Hiltpoltstein
R1200GS
Servus,
also zum ersten Punkt kann ich sagen, dass du keinen mp3-Player brauchst, um diesen mit dem Zumo zu verbinden, um Musik zu hören. Der Zumo selbst hat einen guten mp3-Player eingebaut, der bei ensprechender Bearbeitung der Files vernünftig tags und auch im File hintrlegte Grafiken anzeigt. Sortierfunktionen nach Alben, Interpreten etc sind auch vorhanden. Pack die Musik einfach auf ne SD-Karte und rein in den Zumo damit. Vorteil hierbei ist auch, dass du schnell mal die Musik anhalten kannst, wenn nötig, und nicht den mp3-Player aus der Tasche fummelst, um ihn zu stoppen (mit Handschuhen sowieso erfolglos)
Ich persönlich habe mich letztes Jahr nach Empfehlung für das Intercom von Interphone entschieden und bei www.helmsound.de einbauen lassen. Die verbauen grössere Lautsprecher (Durchmesser). Ich bin damit vollauf zufrieden.
Richtig ist, dass der Zumo kein Stereo-Signal via Bluetooth sendet (kein A2DP). Allerdings bin ich der Meinung, dass du eine Tonqualität wie unter den heimischen Kopfhörern beim Fahren nicht brauchst und auch nicht erwarten kannst - zumindest ich nicht - weil du trotzallem Windgeräusche hast, die sich mit dem Ton vermischen. Man glaubt nicht, wieviel Konzentration es erfordert, wenn du auf dem Motorrad in stereo beispielsweise ein Hörspiel hörst, in dem der Stereoeffekt genutzt wird, um verschiedene Standorte der Sprecher darzustellen. Dann konzentrierst du dich kaum noch auf die Strasse.
Gruss aus Franken
Roland
giorgio
giorgio
im Westerwald
Ich hab noch ein Scala Rider Q2 Teamset rumliegen. Hatte es im Gebrauch mit dem Zumo 400 und einem Nokia Tel.
Da mein Zumo kein blauzahn hat, habe ich es mit Klinkensteckerkabel verbunden, und so wie Du es willst STEREO hören können.
Von Set zu Set können gerne 300 m dazwischenliegen, Verständigung klappt noch sehr gut.
Wenn Du Interesse hast, jag ne PN durchs Netz :)
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Ich habe nun auch den BMW zumo verbaut, mit dem neuen BMW Systemhelm incl. BT ist das glaube ich die eleganteste Lösung. Es geht nur ein einziges Kabel zum zumo (am IIIer BMW Navi waren es 3 incl. Kopfhörer) und mit Monoklang kann ich aufm Möpp gut leben ;)
danger
hahn am see
gs 1200 adventure 08
hi klaus,
wie erfolgt die stromversorgung des zumo oder anderer geräte?
bin mit der q erst relativ neu verbandelt...
gruß aus hahn am see, danger
Ketaurus
Ketaurus
Mitten in Ulm
F800GS Sunset
Funk, Navi, Handy und Headset
Ich bin auch auf der Suche nach einer funktionierenden Lösung für Funk, Navi, Handy und Headset.
Eigentlich dachte ich das das Zumo 550 evtl das Midland BT 445 und ein Handy gleichzeitig nutzen kann. Das ganze an das Midland Scala Rider Headset angeschlossen und gut. Aber irgendwie funzt das nicht. Hat jemand Erfahrung, wie man gut Funk und Navi ans Headset bekommt?
Oder kann man ein Funkgerät auch direkt an das Navi anklemmen?
V
Vulcano
Rhein-Main / Nidderau
GS 1200 Adventure 2010
Zumo und Bluetooth
Hallo!
Das neue Zumo 660 sendet über Bluetooth Stereosignale an das Headset. Das Headset muß aber auch Stereosignale (Midland BT2) oder Interphone) empfangen.
Bert
Roland64
Roland64
Hartenstein/mfr
R 1200 RT BJ 2006 / R 1200 GS Adventure 09 / R 1200 GS GS Avdventure Bj 2012 Triple Black (RIP)/2013
Ich stand auch vor dieser Frage. Da keiner aber den Scala in den Sn lechuberth Helm einbauen wollte und ich beschlossen habe beim Moppedfahren nicht zu telefonieren habe ich mir die billigste Lösung von Polo zwei Helmlautsprecher mit Kabel angeschlossen. Mit zwei Tesastrips in die vorgesehenen Lautsprecherhüllen im Helm befestigt, Stereo und keine leere Akkus. Gewicht ist auch nicht zu spüren.
MP3 hören über Bluetooth mit Zumo 550, etc. - Ähnliche Themen
  • Schuberth Helm mit Externem MP3 Player betreiben
    Schuberth Helm mit Externem MP3 Player betreiben: hallo ich suche hilfe . mit meinem schuberth helm schätzungsweise bj 17 mit akustikragen möche ich musik hören. mit meinem handy funktioniert es...
  • Erledigt Navi, MP3 Player, Handyhalterung und Elektonik-Wundertüte für Bastler
    Navi, MP3 Player, Handyhalterung und Elektonik-Wundertüte für Bastler: Biete eine Elektonik-Wundertüte. Folgender Inhalt: TOMTOM Autonavi XL mit Scheibenhalterung und 12 Volt Ladekabel. Habe das Ding eben in die...
  • Schlechte Musikwiedergabe über TFT
    Schlechte Musikwiedergabe über TFT: Hallo, ich habe eine schlechte Wiedergabe über das TFT (Musik Wiedergabe) Der Titel kratzt und springt auch mal. Es ist auch egal welches Helm...
  • MP3 Files von Handy über SRC hören?
    MP3 Files von Handy über SRC hören?: Hallo, ich habe da mal eine blöde Frage. Musik von einer Speicherkarte im Garmin via gekoppeltem SRC Kragen zu hören, das klappt ja einwandfrei...
  • Cardo Rider Q2, .... mp3 Files hören
    Cardo Rider Q2, .... mp3 Files hören: Hallo Leute, nach dem ich saugünstig ein Cardo Rider Q2 Multiset (NEU 150€ incl. Porto und NO Tax) gekauft, bekommen und installiert habe, habe...
  • Cardo Rider Q2, .... mp3 Files hören - Ähnliche Themen
