Dragon
Verkaufspreis: € 80,- (Versand schon inkludiert)
hier noch die Beschreibung von nippynormans.com:
Dies ist die MudSling® MAX!
MachineartMoto, Designer von Spezialprodukten für BMW Motorräder, präsentieren eine komplett neue MudSling. Kotflügel hinten für BMW R1200GS und R1200Adventure. Die MudSling Max Design fügt neue Vorteile für die erfolgreiche MudSling. Formel ursprünglich in 2005 Montage zwischen dem Dämpfer und Reifen eingeführt, lenkt es Schlamm, Wasser und Felsen von der Suspension, Batteriebereich und Reiter, um Schäden vorzubeugen und die Rückseite des Fahrradreiniger.
HIER IST DAS WICHTIGE INFORMATIONEN
Die MudSling MAX wird neu geformt, um länger und breiter mit 12% mehr Oberfläche für noch besseren Spritzschutz als das Original MudSling sein .. Es ist so konzipiert, mit Jesse Odyssey II und Micatech Alu-Koffer Halterungen zusätzlich zur Standard-BMW und fit Aftermarket-Seitenkoffer von SW Motech und Pelican. Die MudSling MAX passt sowohl mit Standard- und ESA Fahrwerk.
"Unsere Politik ist die ständige Verbesserung der Funktionalität unserer Produkte bei gleichzeitiger Verbreiterung ihre Attraktivität durch Kunden-Feedback. Wir haben die MAX auf die Bedürfnisse der Kunden, die Aftermarket-Aluminiumkoffer besitzen zu treffen, und dass zusätzliche Merkmal unterscheidet sie in der market¡¨, sagt Andrew Serbinski Präsident Machineart. "Wenn ein Fahrer in einem teuren Nachrüst Schlag oder der Option ESA investiert, ist die zusätzliche Versorgungsbereich des MudSling.MAX seine beste Schutz".
Die MudSling wird exklusiv in Europa von Nippy Normannen vertrieben.
Vergleiche zeigen, dass die MudSling dicker, stärker und bietet mehr Reichweite als jedes ähnliche Produkt!
PLUS es eine weit bessere Oberfläche, die OE Kunststoffe einstimmt.
Entwickelt, um den Dreck, die das Hinterrad wirft los und der Rückseite des Fahrrad zu halten, ist die MudSling ein hochwertiges Produkt:
Es bietet hervorragenden Schutz für die Dämpfer und für die sehr exponiert Batterie!
Der Schutz ist so gut, dass die stock Schock Wache nicht mehr benötigt wird
Weitere Features:
*** Hergestellt aus 4mm dicken High Impact ABS
*** Qualität texturierten fertigen.
*** Einfach sicher mit zwei Schrauben und vier Kabelbinder enthalten ausgestattet.
Das breite Design des MudSling hält auch die unter Sitzbereich Reiniger
Inklusive Vollmontageanleitung und entsprechenden Armaturen
HINWEIS: Die Mudsling MAX ist für den Einsatz auf dem Fahrrad mit Tieferlegung.
Alle Bikes - Immer passen Sie Ihre Aufhängung, wenn man von 1 bis Reiten bis 2 und / oder 2 nach oben eingelegt, um die Suspension aus Talsohle zu verhindern - dies wird die Leistung des MudSling optimieren.
Passend für:
R1200 GS ('04 auf)
R1200GS Marke 2 (08 on) (auch wenn ESA montiert)
R1200GS Marke 3 (2010 bis 2012) (auch wenn ESA montiert)
R1200 Adventure ('05 bis '09) (auch wenn ESA montiert)
R1200 Adventure (2010 bis 2013) (auch wenn ESA montiert)
Passt, so dass alle Jahre der R1200GS und Adventure 2004-2012 (in dem Fall der R1200GS) und 2013 (in dem Fall der Adventure-Version).
Weitere Features:
Passend für:
R1200 GS ('04 auf)
