Michelin Anakee Adventure 2
Diskutiere Michelin Anakee Adventure 2 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Seit dem 06. Januar habe ich den Nachfolger des Michelin Anakee Adventure, den Michelin Anakee Adventure 2 auf meinem Motorrad montiert. Das...
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Das Vorderrad
Das Hinterrad
Ich bin zuerst mal bei mir in der Gegend gefahren wo ich die Strecken kenne, sowohl was Fahrbahnbelag angeht aber auch, wie sich mein Motorrad mit verschiedenen Reifen fährt. Ich bin auch über Feldwege gefahren, bergauf, bergab, geteerte Straßen.
Die ersten Eindrücke sind positiv, auch wenn aufgrund der Witterung noch nicht alles ausgetestet. (soweit mir das möglich ist)
So fehlen am Rand noch die letzten 2 - 3 mm Lauffläche/Schräglage.
der MAA2 ist gar nicht schlecht geworden. Sehr schöne Eigendämpfung, allerdings auch mit Folgen bei der Handlichkeit und Aufstellneigung beim Bremsen in Kurven. Das Laufgeräusch scheint mir nicht ganz so heftig wie beim Vorgänger, hatte aber auch nen Klapphelm auf, deswegen nur Vermutung bis jetzt. Macht sich besser wir sein Vorgänger auf nicht geteertem Geläuf.
Die nächste Herausforderung gibt's Ende Januar:
Elefantentreffen im Bayrischen Wald.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Könntest du bitte noch die Profiltiefen messen und kommunizieren ?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das Profil vorne kommt mir in der Mitte deutlich verändert vor und nährt den Eindruck des geringeen Laufgeräusches. Zumindest bei mir km das ja von vorne.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Hier mal die bisher erhobenen Daten:
VORNE
Gewicht 4,9 kg
Profiltiefe in der Mitte 4,7 mm, 2 cm vom Rand entfernt 3,7 mm
Wuchtgewicht
nur Drahtspeichenfelge 35 g
mit MAA2 40 g also 5 g mehr
HINTEN
Gewicht 7,1 kg
Profiltiefe in der Mitte 7,6 mm, 2 cm vom Rand entfernt 5,3 mm
Wuchtgewicht
nur Drahtspeichenfelge 10 g
mit MAA2 20 g also 10 g mehr
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich habe für die 1 000 km Fahrt zum
vorne 0,2 und hinten 0,6 mm Profil verbraucht.
Der Reifen funktionierte sowohl auf der Autobahn (95%) als auch abseits davon so, wie man sich das bei Temperaturen von teilweise -8 C° erhofft - einwandfrei.
vorne und hinten sieht man nix besonderes.
Leider setzte am Samstag schon eine ungewöhnliche Abreisewelle ein. Da war ruckzuck die Hälfte der Teilnehmer weg.
Schade irgendwo, wenn die Teilnehmer weg sind, fehlen die Benzingespräche und die tollen Detaillösungen an den und die Umbauten von den Motorrädern.
Der BVDM als Veranstalter hat wieder strengere Regeln eingeführt: Bettruhe ab Mitternacht, keine laute Musik, Kein Feuerwerk, keine Motoren im Begrenzer, keine Kettensägen für das übersackteure Feuerholz zu schneiden. Die sanitären Anlagen völlig überlastet und teuer. Da fragt man sich unwillkürlich, was man da noch soll ... Einmal werd ich bestimmt noch hinfahren, schließlich war ich schon ein paar mal dort, da lass ich mich von einer blöden Veranstaltung nicht abschrecken. Ende Februar ist auch das Alte Elefantentreffen am Nürburgring, mal sehen, ob die auch so abbauen.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Anhang anzeigen 819701 Anhang anzeigen 819702
Hast du auch Bilder von dir dort gemacht? Würde gerne auch sehen wie dein gepacktes Motorrad und dein Zelt und Equipment dort ausgesehen hat! 😊
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Das Motorrad siehst Du auf dem ersten Bild vor der Kasse.
Aber ich schicke Dir eins von der Abfahrt zuhause, da sieht man es besser.
das bin ich auf meinem Möpp. Der Anzug ist der Polar 4, das erste Modell von Arts-for-function. Der hatte Hose und Jacke zusammen 378 Euro gekosten. Den aktuellen Nordkap habe ich auch, kostet jetzt etwas über 800 Euro und hat 3-Lagen-Laminat. Wenn man in Thurmansbang war, roch bisher aber alles nach Feuer mit grünem Holz, deswegen habe ich den noch intakten Polar getragen, der ist immer noch einigermaßen dicht außer im Schritt, dafür hatte ich ne Regenhose mit.
Das weiße Zelt ist meines. Ist so was zum Schnell aufstellen, da ich spät weggekommen bin. Normal hab ich ein ziemlich altes mit großer Apsis. Da kann man bei schlechtem Wetter sitzen (auf den Koffern) und kochen.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Super, danke Hansemann! Hast du unter deinem Zelt eine Lage Stroh, damit die Kälte nicht so durchkommt, oder nur ne Plane? Das kann ich mir vorstellen, dass man da nach einem Treffen wie eine Räucheraal riecht 😄. Du hast sehr grosse Stulpen an deinem Moped, was sind das für welche, bist du mit denen zufrieden? Hast du die den ganzen Winter dran, oder nur für grössere Touren?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich habe eine, mittlerweile sehr alte, selbstaufblasende 3,8 cm dicke Matratze von Therm-a-Rest, die ich noch zu DM-Zeiten gekauft habe. Von ursprünglich 4 gibt's noch 2, die anderen hat Thermarest nach Defekten gegen aktuelle Modelle umgetauscht. Die alten genügen. Man baut in der Hanglage ein Podest aus Schnee mit der mitgebrachten Schneeschaufel, so dass man eben liegen kann. Die Matratze und ein guter Schlafsack mit Quadrofill-Füllung reichen aus um warm zu schlafen. Viele legen Stroh unter, ich hab da ein bissel Muffesaußen, dass die mir durch den Zeltboden pieksen und Löchlein machen.
Die Stulpen sind von Wunderlich, an der 1200er GSA hatte ich die mit Teddypelz gefütterten von den Italienern Tucano Urbano. Meistens mache ich die vorm ET im Bayrischen Wald dran und nach dem Alten Elefantentreffen am Nürburgring wieder ab. Der tägliche Arbeitsweg ist 27 km einfach. Meine Ausrüstung ist dafür mehr als ausreichend, nur an den Füßen friere ich seit dem Winter 24/25.
Ich hab solche Windabweiser montiert, die nicht helfen.
Vielleicht liegst an den Stiefeln, hab jetzt ein paar von Held, davor hatte ich Daytonas. Die waren aber alle irgendwann undicht und der Hersteller wollte oder konnte nicht reparieren, GoreTex hat dann den Kaufpreis erstattet.
Wenn Du das mal erleben willst, das Nürburgringtreffen findet auf dem Campingplatz Müllenbach am Nürburgring statt. Da ist alles etwas einfacher. Alle Plätze fürs Zelt sind topfeben, es gibt ausreichend rund um die Uhr geöffnete, gereinigte und beheizte sanitäre Anlagen und bessere Restauration.
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Danke dir Hansemann, die Stulpen von Wunderlich habe ich auch, ich finde sie auch ganz gut, vor allem wegen dem Fenster, allerdings sind sie an den gefrästen Spiegeln nicht so gut zu befestigen, aber es geht. War gestern im Schwarzwald unterwegs, da hatte ich sie wieder mal dran, das hilft schon sehr.
Bin eigentlich kein Camper mehr, im Sommer kann ich mir das noch vorstellen, aber bei den Temperaturen im Winter ist das nichts mehr für meine alten Knochen 🍖 😊. Da müsste ich mir auch das ganze Winter-Equipment erst wieder kaufen. Die Füsse werden bei mir nach drei vier Stunden auch langsam kalt, hab mir schon überlegt so Heizeinlegesohlen zu probieren. Ich frage mich, wie das die Leute machen, die im Winter mit dem Motorrad ans Nordkap fahren.
Gestern am Schauinsland 3°
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Hm..., ist das nicht eher ein Element, welches die niedrige Aussentemperatur am Fuss hält, statt wärmere Luft der Zylinder auf die Füsse treffen lässt?
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Das ist unterhalb der Zylinder, kann natürlich sein, dass das physikalisch so ist, wie Du das vermutest. Ich hatte ohne die Dinger aber genauso kalte Füße, von daher ist es egal und war rausgeschmissenes Geld.
Wir sollten aber langsam wieder zum Michelin Anakee Adventure 2 zurückkommen. Der hat nämlich trotz der kalten Temperaturen einwandfrei funktioniert. Sowohl in Kurven, als auch beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen/Mittelstreifen.
GSMonty
Hallo Hansemann ich habe einen post Moped fahren im Winter aufgemacht. Die sache ist ich habe den ST 2 und 3 im Winter ohne probleme gefahren seit Oktober habe ich den CTA 3 drauf und ich habe ein schlechtes Gefühl wenn es kalt ist. Irgendwie schmierig oder rutschig mit deiner Erfahrung hast du eine Meinung dazu?
GSMonty
Danke für die ausführliche Antwort
Hat mir sehr geholfen, werde vorsichtig fahren und hoffe das die Temperaturen über 5 Grad bleiben. 😁
Allzeit gute Fahrt und Gottes Segen
Dieter
GSMonty
Wenn dann würde ich den Anakee Adventure probieren
Michelin Anakee Adventure 2 - Ähnliche Themen
  • Erledigt 2 Sätze Michelin Anakee Adventure für die K50/51 zu verschenken
    2 Sätze Michelin Anakee Adventure für die K50/51 zu verschenken: Ich habe hier noch zwei Sätze Reifen für die R1200GS LC / ADV an Selbstabholer zu verschenken. Restprofil ca. 3 bis 4 mm DOT 2021 bzw 2022 Ideal...
  • Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian
    Durchmesser Michelin Anakee Adventure vs. Dunlop Trailmax Meridian: Männer, ich brauche eure Hilfe. Ich fahre gerade als Mietmotorrad eine 1300 GS mit einem Dunlop Trailmax Meridian und komme viel besser mit...
  • Erledigt Satz Michelin Anakee Adventure NEU
    Satz Michelin Anakee Adventure NEU: Biete einen Satz neuer Michelin Anakee Adventure zum Verkauf 120/70R19 60V 170/60R17 72V Waren auf meiner neuen R1300GS Werksseitig montiert...
    Satz Michelin Anakee Adventure: Verkaufe einen nur 900Km gefahrenen Satz Michelin Anakee Adventure in 120/70 19 sowie 170/60 17. Wurde bei der Einahrtkontrolle meiner GS bei...
  • Erledigt Michelin Anakee Adventure für 1200 und 1250 GS
    Michelin Anakee Adventure für 1200 und 1250 GS: Verkaufe einen Anakee Adventure Vorderreifen in 120/70 R19 Der Reifen hat an der linken Flanke 4,2mm und in der Mitte und an der rechten Flanke...
  • Michelin Anakee Adventure für 1200 und 1250 GS - Ähnliche Themen
