Musik nach meinem Geschmack
Diskutiere Musik nach meinem Geschmack im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Stimme dir voll zu. Sledgehammer war aber auch fast sowas wie ein Ausrutscher. Wahrscheinlich wollte er auch mal ein paar Mark verdienen. :) Aber...
WhiteBeard
WhiteBeard
Odenwald
R1250GS HP
hab ja nichts negatives gesagt.
Das Album habe ich als Teenie bei Erscheinen gekauft. War, wenn ich mich nicht irre sein drittes Solo-Album.
Fand schon das Cover cool (Melt). Wobei zumindest bei "Intruder" noch Collins am Schlagzeug saß.
Wenn man das Album kennt und die Texte auch nach langer Zeit noch im Kopf hat, hört es sich schon komisch an wenn man es erst (auch mehr)-malig in deutsch hört. Zumal man schon genau hinhören muss um den Text zu verstehen. Das Original ist halt im Kopf.
Nach wie vor ist "Biko" einer meiner Favoriten, neben "Games without Frontiers" . Die wenigsten werden sich allerdings über die Bedeutung des Stückes Gedanken gemacht haben.
Wobei "Sledgehammer" schon seht MTV-tauglich war :rocker::rocker:.
MfG
Thomas
Aber insgesamt ist viel von seiner Musik eher anspruchsvoll, musikalisch wie auch die Texte die doch immer wieder auch mit kritischen Themen beschäftigt haben.
Ich finde ja Phil hätte einfach Drummer bleiben sollen. OK, der war gemein. :)
kh-office
kh-office
Offenburg-Kehl-Achern
F650GS Dakar
Genesis ist ja nicht gleich Genesis.
Das sind ganz klar zwei Gruppen
Die eine ist vor Collins und die Andere mit Collins.
Ich finde da kann man auch nicht werten wie "vor Collins waren die besser oder so".
Mir gefällt Genesis mit Collins sehr da hier auch zeitlich bedingt, wesentlich mehr instrumentale Aspekte zum tragen kamen.
Kein interesse
Jaa wie oben schon mal geschrieben...ich schätze die Band als Ganzes, aber auch die Beiden "Einzelkämpfer".. :skip:
kh...habe mit freuden gelesen dass Du dich auch mit Musik und deren sehr guten Uebertragung befasst...:dance:
kh-office
kh-office
F650GS Dakar
@hydrantenfritz
Das ist korrekt....... aber psssssssst. Man sollte nichts können, spart einem viele Anfragen ob man nicht mal schnell...... könnte....
NAD Tuner, Vorverstärker und CD-Player...
Vorverstärker komplett revidiert mit Nichicon Fine Gold Elkos, Folien statt Cerkos.....
CD-Player Trafo voll geschirmt, Fine Gold, Folien statt Cerkos.....
NAD C446 Multimediaplayer
Techniks SL-1300 Vinylplayer Audio-Technica Gold, Nadel Shibataschliff als Abnehmer.....
Behringer DEQ 2496(Digital/Analog Sound Prozessor)
Umbau auf analoge Spannungsversorgung der analogen Audiosektion durch Ringkerntrafo, Siebung, Stabilisierunge.....
Lausprecher Canton RC-L
Endstufe aus den 80ern 2x 300W RMS min. bei 4 Ohm, Vollumbau u. Optimierung...
Sicherungen:
4x 4,5A Träge 5x20 (aktuell T4A)
Sicherungshalter (6 Stück) auf Netzteilplatine getauscht
Eingangsspannung zu den Trafos:
Strikte Trennung von 220V hinten und max Railspannung bzw. Gleichspannung vorne.
Netzteil 12V 1,8A mit Dauerversorgung.
Relay 12VDC / 30A / 85 Ohm / Finder Serie 66 geschaltet durch Niederspannungs-Stufenschalter in Front.
Softstart zwischen Relay und Trafos.
Ausgephast und gekennzeichnet.
Brückengleichrichter Railspannung:
Alle 8 Keramik-Kondensatoren gegen 100nF Folien ausgetauscht.
15 Volt-Spannung Netzteilplatine
Elko der Spannungsüberwachung gegen Wima getauscht.
Brückengleichrichter getauscht.
Keramik-Kondensatoren des Brückengleichrichters gegen 100nF Wima getauscht.
Siebung 2x 1000uF 25V gegen 2x 2200µF 35V 105° getauscht.
Sicherungshalter getauscht.
Siebelkos Netzteil:
Alt: 4x 15000uF / 63V / 85° / 35mm / Elna
Neu: 4x 22000uF / 80V / 85° / 40mm x 80mm / United Chemi-Con
Dazu: 4x Wima 100nF 160V-
Entladewiderstände Siebelkos:
4x 10kOhm 1W
Railspannung Leitungen:
Alt: 3x max 0,75mm² ungeschirmt u. gesteckt.
Neu: Je 3 Einzelleitungen 1,5mm² geschirmt Ölflex komplett gelötet.
Elkos Stabilisierung Enstufentransistoren
Alt: 47uF 100V Timax
Neue: 680µF 100V 105° Low ESR
Dazu: Wima 100nF 250V parallel
Widerstände auf Hauptplatine:
NF-Spannungsteilung durch MOX 1% Widerstände direkt am NF-Eingang der Hautplatine (statt variabler Potentiometer mit hoher Toleranz).
220uF Elkos auf Hauptplatine:
Alt: 2x 220uF 25V
Neu: 2x 220uF 35V 105° Panasonic
Alle Elkos der Hauptlatine getauscht.
C105, 107, 205, 207 auf 470µF erhöht.
Teilweise leicht höhere Spannung gewählt.
Parallel zu C104/204 u. C107/207 Wima 680nF 50V
Z-Dioden 22V gegen 1,3W ITT getauscht.
Keramik-Kondensatoren Hauptlatine:
Alt: C102 und 202 Keramik
Neu: 220pF 630V Styroflex
Alt: C113 und 213 Keramik
Neu: Folien 100nF
LS Relais:
Alt: 12VDC / 120 Ohm / Song Chuan 8507
Neu: 12VDC / 30A / 85 Ohm / Finder Serie 66 Spulenversorgung über Schutzschaltung, dann über Drehschalter der Front zur Schaltung auf Kopfhörerbetrieb.
LS Verdrahtung Platine-Relais/Relais-Anschlüsse:
Alt: ca. 0,75mm²
Neu: je 1x 1,5mm² geschirmt
Relai Freilaufdioden:
2x 1N4001 / 50V / 1A
Parallelwiderstand Ausgangsspule
Parallelwiderstand bei Ausgangsspulen (4Ohm 2W) durch MOX 4Ohm 3Watt ersetzen und direkt in Spule platzieren. (Schirmung)
Parallel zu Widerständen / Elkos Wimas:
Parallel zu C104/204 u. C107/207 Wimas mit 680nF 50V
Wärmekoppelung Endtransistoren:
Kupferblechstreifen über komplette breite
der Endtransistoren verbaut.
Tausch Transistoren Eingangsstufe gematched:
Q104/204 105/205 von 2SK117 GL
auf 2SK170 GR gematched getauscht.
Verkabelung:
Platinenverkabelung vorderer Bereich mit
geschirmte Leitungen optimiert.
Lautsprecherverkabelung inkl. Relays vorne geschirmt
verkabelt.
Trafo / Netzteilplatine:
Trafoleitungen komplett mit geschirmten Kabeln versehen.
(Spannungseingang u. Ausgang zu Netzteilplatine)
Trafogehäuse mechanisch und elektrisch von Gehäuse getrennt.
Front:
8mm Alu eloxiert. Power-Lausprecher-Kopfhörerbuchse
mit Drehschalter umgesetzt. Neue Cinch- u. Lautsprecher-
und Kopfhöreranschlüsse.
Rückwand:
2mm Alu eloxiert
Kaltgerätebuchse mit Sicherungshalter.
Kein interesse
PS: übrigens Ihr solltet mal die Geschichte von Tschaikowski lesen..."der Tatort" ist dagegen Kinderkram...
Der hat nichts ausgelassen....:spin:
"1812" war eine "Auftragsarbeit" nach dem Sieg über den "Näpi"... mit der Tschaikowski selber sehr unzufrieden war..aber zu einem grossen Erfolg wurde.
Kein interesse
Schlägt sich bei Tschaikowski ja auch in seinen Kompositionen nieder....
Korrekt...jede erzählt eine Geschichte über seinen , manchmal verwirrten, Weg....
Darum mag ich Ihn sooo.... :smug:..( wie auch den Vincent van Gogh..)..ähnliche Zeit
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
Hast ne PN..
Jaa Tom..bin schon wieder weg...
Bei den Gerätschaften kann ich etwas mithalten.
Festool Tauchsäge TS 55
Festool Kappsäge KS120
Festool Tischkreissäge CS 70
Festool Oberfäse OF1010
Festool Akkuschrauber T 18 +3
Festool MFT
Fein Profi-Set ASCM 18V/5Ah
und noch einiges mehr
kh-office
kh-office
F650GS Dakar
Festool MFT
Endgeil!!!! :bounce:
Ich erwähne jetzt auch nicht, dass wir früher eine Schreinerei hatten....
Kein interesse
Hast ne PN
Gast 32829
Festool MFT
Die letzte Investition in meine Bastelstube war vor 8 Monaten eine:
https://www.holz-metall.info/shop1/artikel9419.htm
Endgoil das Teil, das sind Welten im Vergleich mit der Metabo BAS 261 die vorher hatte !
Tischfräse Bosch XC 10
Makita 2012 NB Dickenhobel
Bosch Standbohrmaschine PBD 40
JET Absaugung DC 1100 A (1600 m3/h :jubel:)
JET Oszillierende Spindelschleifmaschine, JBOS-5-M
und und....
Josef
Musik nach meinem Geschmack - Ähnliche Themen
  • CRN Musik hören - beste Kopplung
    CRN Musik hören - beste Kopplung: Hallöchen Forum, wollte das Thema nochmal aufmachen da ich vom Cradle auf den CRN aufm meiner 1300er GS umgestiegen bin. Der Sound bei Kopplung...
  • Sena Mesh 3.0 - Nach Audiounterbrechung - Rückkehr zum (Musik) Play Modus zu leise!
    Sena Mesh 3.0 - Nach Audiounterbrechung - Rückkehr zum (Musik) Play Modus zu leise!: Hallo, ich habe ein (Luxus) Problem. Mein Sena 50S hat die neuste Firmware (Ver: 1.5) mit Mesh 3.0 drauf. Ich weiß, es gibt noch andere Versionen...
  • Wiedergabe Musik
    Wiedergabe Musik: Grüße, ich hab mal eine Frage. Und zwar fahr ich eine R1250GS Adventure aus 2024, wenn ich mich fertig mache zum fahren starte ich mein Cardo...
  • Sena 60s » ConnectedRide Navigator | Keine Musik, Anrufe werden angehalten
    Sena 60s » ConnectedRide Navigator | Keine Musik, Anrufe werden angehalten: Hallo zusammen Vor kurzem gab es einen neuen Helm und dazu das Sena 60S. So habe ich folgendes gemacht: iPhone mit dem ConnectedRide Navigator...
  • BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen
    BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen: Hallo zusammen, Ich hoffe ihr könnt mir helfen und seht mir nach, falls das Problem in einem der 7400+ threads bereits gelöst wurde. Problem...
  • BMW Connected Ride Navigator - Lautstärke einstellen bei Musik + Navi-Ansagen - Ähnliche Themen
  • Wiedergabe Musik
