Nach der Winterpause brüllt meine GS
Diskutiere Nach der Winterpause brüllt meine GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, Nachdem der Winter relativ lange und hart war habe ich erst einmal die Baterie geladen und wolte vorsichtig mal starten. Ich bin...
Beny
Im Dreiländereck
R 1100 GS
Hallo Gemeinde, Nachdem der Winter relativ lange und hart war habe ich erst einmal die Baterie geladen und wolte vorsichtig mal starten. Ich bin ja richtig erschrocken so laut gebrüllt hat sie ja noch nie. Ich habe keine Ahnung was los ist. Hat jemand so etwas schon mal erlebt oder mir einen Tipp? Ist es möglich dass mir das innere vom Auspuff im Winter weggerostet ist? Was könnte es sonst noch sein? Beny ratlos
Beny
Im Dreiländereck
R 1100 GS
Gibt es das einzel oder brauche ich einen ganz neuen? Ich wollte sie eigentlich verkaufen. Beny
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Du brauchst in diesem Fall eine neue GS. Musst leider zum Händler gehen.....
WorldEater
WorldEater
Hanau
Die ist nur sauer auf Dich, weil Du sie so lange hast stehen lassen...
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Da nun keiner weiss, wo und wie Du das gute Stück gelagert hast, ist es eher schwierig mit der Ferndiagnose.
Eine brüllende 1100 kenne ich nur mit Zubehörauspuff oder der originale wurde bei der bekannten Quelle mit dem Vogel... überarbeitet.
Rein theoretisch unterliegt alles der Korrosionsgefahr, auch der Auspuff und wenn Du sie die letzten Monate nicht lieb gehabt hast, braucht man sich übers brüllen nicht wundern......
Vielleicht kehrt sie nach einer Ausfahrt zum normalen Nähmaschinenmodus zurück?
Ansonsten würde ich erstmal mit dem Endschalldämpfer anfangen..... was die Fehlersuche betrifft
Schau mal, ob der Gaszug rechts am Tank aus der Führung gerutscht ist.
Beny
Im Dreiländereck
R 1100 GS
@ enduro. Danke für den Tipp. Natürlich habe ich mein Baby lieb. War fast jeden Tag unten und hab gestreichelt.
Sie steht übrigens in einer Tiefgarage trocken und gut gelüftet.
@ larsi: mWas macht die Führung vom Gaszug an der Lautstärke? Gas geben geht normal.
Beny
war nur ne idee.
wenn der zug aus der führung ist, läuft der motor unrund, knallt und pascht.
ansonsten auspuff prüfen.
löcher oder risse? undichte verbindungsstellen? verschraubung am krümmer gerissen?
hast du kat/lambdasonde? ist die noch da?
Maikster
Leipzig
R1100GS
Die Sache mit dem Rausrutschen des Gaszugs ist sääääähhhhhrrrrr wahrscheinlich :)
Beny
Im Dreiländereck
R 1100 GS
Ich habe heute nachgeschaut. Nichts ungewöhnlich. Alle Schrauben fest und am Ort. Wenn ich in den Auspuff schauen einfach ein Loch , nichts wo etas befestigt war oder hätte sein können.
Wie sehe ich ob das Teil einen Kat hat bzw. wo die Lampdasonde ist?
Für mich als Nichtschrauber sieht alles normal aus, aber ich sehe auch keine Führung vom Gaszug aus dem er raus rutschen könnte. Unter dem Tank ist doch ein heilloses Gewirr.
Beny
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
gute gebrauchte töpfe gibts für um die 100€
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
die Frage ist doch, was der TE mit "Brüllen" meint. Ist das Motorrad bei Leerlaufdrehzahl laut oder dreht es gar nicht mit 1.000 U/min, sondern mit deutlich höherer Drehzahl und dann auch noch unrund? Er sollte mal sein "Brüllen" näher beschreiben.
QVIENNA
1250er
200km fahren und i.d.R. ist dann alles gut und die ganze Aufregung umsonst.
Beny
Im Dreiländereck
R 1100 GS
@ Larsi. Das Bild war sehr hilfreich. Ich war heute mittag kruz in der Garage und habe nachgeschaut und tatsächlich aus der Führung gehopst. ich habe sie noch nicht gestartet weiss also noch nicht endgültig ob es das war aber es klingt schon mal viel versprechend. Beny in Vorfreude.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Ja kann ich so zustimmen, hatte genau das selbe Problem vor zwei Wochen! ;)
Nach der Winterpause brüllt meine GS - Ähnliche Themen
  • Nach der Winterpause!
    Nach der Winterpause!: Habe gestern meine 11er GS mal gestartet da ich sie zum Ölwechsel ein bisschen warm haben wollte! Dabei ist mir aufgefallen dass sie ca. eine...
  • Motor nach Winterpause starten
    Motor nach Winterpause starten: Wie macht ihr das? Habt ihr da ein Ritual, orgelt jemand auf Öldruck? Bin gespannt…..
  • Es fasziniert immer wieder ( Wiederbelebung nach Winterpause )
    Es fasziniert immer wieder ( Wiederbelebung nach Winterpause ): Die Maschine meiner Frau hab ich im Herbst, bei einer Wald und Wiesenausfahrt, das letzte Mal bewegt. Jetzt, wo es zum Bäcker geht, sollte sie...
  • Winterpause / Batterie abklemmen
    Winterpause / Batterie abklemmen: Hallo meine GS TÜ geht in die Winterpause. Steht zwar warm und gut belüftet, aber ohne Stromanschluss. Gibt´s irgendwelche Gründe, die Batterie...
  • Cremige Reifen nach Winterpause!
    Cremige Reifen nach Winterpause!: moin, dieser Winter hat mich so lange, wie nie vom Motorradfahren abgehalten. Nachdem ich irgendwann im Dezember zuletzt mit der GS zur Arbeit...
  • Cremige Reifen nach Winterpause! - Ähnliche Themen
