Nach Umkippen startet die 650 nicht mehr
Diskutiere Nach Umkippen startet die 650 nicht mehr im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen!! Gestern Nacht ist meine F650GS Bj 06 auf dem Gehweg umgekippt. Bei starkem Wind und Regen haben die Gehwegsteine (diese kleinen...
schramme
schramme
F650GS Bj 06 ABS
Hallo zusammen!!
Gestern Nacht ist meine F650GS Bj 06 auf dem Gehweg umgekippt. Bei starkem Wind und Regen haben die Gehwegsteine (diese kleinen Mosaiksteine) nachgegeben und die Maschine ist trotz Hauptständers nach rechts umgekippt. Glücklicherweise ist nicht viel passiert. An der Maschine ist äußerlich nichts kaputt.
Aber ich bekomme sie nicht mehr an.
Man hört den Starter arbeiten, die Maschine ackert(also das typische Geräusch...), aber sie kommt nicht. Am Ende des Startversuches gibt es ein unschönes "knallendes Knacken" :confused: und dann ist Schluß!!
Augenscheinlich sind keine Flüssigkeiten(Öl usw.) ausgelaufen.
War erst paar Tage vorher bei der 10000km-Inspektion bei BMW ohne Mängel.
Hat jemand sowas schonmal gehabt? Woran könnte es liegen? An der Schräglage? Sie muß einige Stunden auf der rechten Seite gelegen haben. Ist vielleicht irgendwo Regenwasser reingelaufen?
Oder ist es nur ein Zufall und es ist ein "normaler" technischer Defekt?
Schon mal vorab DANKE für eure Tips!!!!!!:)
Gabi
GStatten
GStatten
Transe und Roller
Hi Gabi,
wenn dein Moped längere Zeit auf der Seite gelegen hat, kann der Brennraum durch übergelaufene Vergaser mit Sprit geflutet sein. Das Problem hatte ich schon zweimal. Habe die Kerzen gesäubert, den Moter ohne Kerzen mit dem Anlasser durchdrehen lassen, Kerzen wieder rein und dann ging es wieder.
Hat bei meinen immer geklappt!
Andreas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Gabi,
Er hat eine GS aus '06. Da ist nix mit Vergasern; die hat 'ne Einspritzung.
Was ist mit dem Not-Aus? Versehentlich beim Aufheben aktiviert?
schramme
schramme
F650GS Bj 06 ABS
Hi Gabi,
Haben die Kerzen ausgebaut und etwas gereinigt. Leider ohne Erfolg!
Gabi
Smile
evtl. Feuchtigkeit
Hallo Schramme
Wenn möglich stelle die Kleine mal 1-2 Tage trocken unter. Hatte einen ähnlichen "Vorfall" mit allerdings nur 45 Grad Schräglage bei einem Gewitterschauer. ENDE
Danach trocken gestellt und mit Druckluft mal die Steckverbindungen ausgeblasen und schon lief die Kleine als wär nie etwas gewesen.
Außerdem Batterie abgeklemmt und frisch geladen.
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Hey Gabi. Was das "knallende Knacken" angeht, da mach dir mal keine Sorgen. Das haben die "alten F 650" auch, zumindest die beiden die bei mir stehen. Wenn der Motor abstirbt, gibt es das auch. Ist IMHO nur die Dekompression, die aufgrund der fehlenden Drehzahl wieder "aufmacht"...
Verbessert mich bitte, wenn ich hier Müll schreibe! :confused:
schramme
schramme
F650GS Bj 06 ABS
sie geht wieder an!
Hallo und danke an alle, die mir Tips gegeben hatten.
Nachdem ich die Zündkerzen aus-und eingebaut hatte(ist ja ne Horrorarbeit) und die Maschine paar Tage stand, bliebt alles beim Alten!
Dann habe ich bei meinem KFZ-Schrauber nachgefragt und der gab den Tip mit der Batterie!
Und siehe da:
Offenbar muß durch die Schräglage eine Kammer der Batterie Wasser verloren haben. Das habe ich aufgefüllt und nochmal aufgeladen.
Nun geht sie wieder!!!!
nochmals DANKE an alle!!
GS-Pusher
GS-Pusher
Seevetal
richtig ist zwar, dass bei Flüssigkeitsmangel der Batterie normalerweise nur Wasser aufgefüllt werden darf, aber in deinem Fall ist dies anders!!!
Wenn durch das Umkippen Flüssigkeit ausgelaufen ist, dann ist nicht nur Wasser ausgelaufen, sondern auch die ebenfalls darin enthaltene Schwefelsäure. Und wenn du jetzt nur Wasser nachgefüllt hast, ist der Schwefelsäureanteil in der gesamten Flüssigkeit jetzt zu gering!! Sprich, speziell diese Zelle wird dafür sorgen, dass deine Batterie insgesamt leistungsschwach sein wird. Es muß zwingend(!) auch Schwefelsäure nach gefüllt werden.
Manfred
Nach Umkippen startet die 650 nicht mehr - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • Startet nicht, bin ratlos
    Startet nicht, bin ratlos: Hallo, da ist die 1100 GS vor ein paar Tagen nach Griechenland und zurück gefahren. Zugegeben, einen Starter hat sie schon "verbraucht" unterwegs...
  • Nach Umkipper spielt Tankanzeige verrückt.
    Nach Umkipper spielt Tankanzeige verrückt.: Hallo, nach nem harmlosen Umkipper in Kroatien spielt die Tankanzeige von der Q meiner Frau verrückt. Mein Mädel ist beim Anhalten ist Leere...
  • Motor startet nach Umfall/umkippen nicht mehr
    Motor startet nach Umfall/umkippen nicht mehr: Hallo Leute, erster Post in diesem neuen Forum (hier sind mehr als bei f650.de) :) Heute ist nicht mein Tag. Denn heute hätte ich fast meine BMW...
  • Sturzbügel-Protektoren
    Sturzbügel-Protektoren: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage: Gestern ist mir meine Q umgekippt. Ich hatte sie am Rand eines asphaltierten Platzes auf dem...
  • Sturzbügel-Protektoren - Ähnliche Themen
