Nachrüstung Sitzheizung , wohin mit den Schaltern ?
Diskutiere Nachrüstung Sitzheizung , wohin mit den Schaltern ? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zwei Gründe, warum das nicht funktioniert. 1.: Die Sitzheizung an der 1250 gibt es erst seit 2021? Davor sind Hardwaremäßig (und natürlich auch in...
Ich lese interessiert mit. Meine Hoffnung ist immer noch, dass ein geschickter Bastler eine Lösung findet um eine Zubehör-Sitzheizung über die originalen Stecker und Bedienelemente von BMW bedienen zu können. Ohne Zusatzschalter usw.
1.: Die Sitzheizung an der 1250 gibt es erst seit 2021? Davor sind Hardwaremäßig (und natürlich auch in der Steuersoftware sowie in der ZFE) keinerlei Kabel etc. vorhanden.
2.: Die Schalter der GS(A) werden i.d.R. über einen Lin Bus, oder direkt mit dem Can Bus gesteuert. In beiden Lenkerarmaturen sind kleine Platinen (Bus Gateay) verbaut. Schließt man dort irgendwelche Zusatzkabel an, ist ein (größerer) Schaden vorprogrammiert
Sollte jemand unter der Sitzbank Kabel liegen haben, wo man eine Sitzbankheizung anschließen könnte, die nicht original BMW ist, gilt es noch die Widerstandswerte der Heizmatten herauszufinden, die wegen der Stufenregelung ähnlich der OEM Sitzbank sein müssen. Sonst funktioniert es auch nicht.
P.S.: Wer im Schrauben nicht ganz ungeschickt ist und hat eine Gabeltunnelabdeckung montiert:
SOWAS hier in der Art ist einen Stufenlose 0-100% Regelung. Fehlt noch ein Kästle wegen der Wasserdichtheit
JoRideQ
JoRideQ
Hessen
R1200GS ADV LC (2016)
Sieht aus wie der Taster der bei der Sitzheizung von Jungbluth mit dabei ist.
Sehr schöne Lösung, merke ich mir.
Michel3
Meck´ Pomm´
Hallo zusammen ,
vielen Dank für die vielen konstruktiven Rückmeldungen .
Im Endeffekt hat alles zusammengefasst zu der Lösung im Anhang geführt .
Die Stellung der Symbolplatten sind waagerecht zum Boden . Der Deckel der Steckdose ist in Serie so schräge wie abgebildet .
Gruß Michael
Gast-75439
Mal einige Fragen an die Besitzer mit werkseitiger Sitzheizung, welche sich über das TFT-Display anschalten lässt.
1. Kann darüber auch der Soziussitz eingestellt werden? Wenn nein, ist das dann ein seitlicher Schalter mit 2 Stufen?
2. Wieviel Stufen lassen sich für den Fahrer über das TFT-Display einstellen?
Marc
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Der Soziussitz hat seinen eigenen, zweistufigen Schalter, welcher im Sitz verbaut ist. Über das TFT lassen sich Griff und Fahrersitzheizung steuern. Je nach Baujahr in drei oder 5 Stufen. Der Schalter dafür sitzt in der rechten Lenkerarmatur.
Gast-75439
Ok. Es gibt eine Firma, die eine Nachrüstung mit Original BMW Teilen und entsprechender Programmierung der Elektrik vornimmt. Ist aber sehr teuer und ich überlege, ob man nicht den Fahrersitz, wie den Soziussitz auch, mit einem einfachen Schalter ausstattet.
Als Sitzkomponenten würde ich die Wundersamen nehmen wollen.
NilsP_83
NilsP_83
Moin Leute!
Da wir letzte Woche bei 6 Grad und weniger durch die Dolomiten gefahren sind möchte ich mir spaßeshalber jetzt auch eine Sitzheizung nachrüsten. Sitzmatten, Kabelbaum und das Anschließen sind kein Problem.
Meine Frage jedoch, habt ihr die Sitzbank vernünftig und easy zerlegen können? Klammern ab, abziehen, Matte rein und wieder zusammen tackern oder seid ihr auf Hindernisse gestoßen die einem jetzt nicht einfallen?
Ich denke im Grunde ist es wie beim Autositz...
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Geht easy bei den Original Sitzbänken. Wunderlich zB. hat härtere Sitzschalen. Da brauchts einen starken Tacker. Kleber hält bei W auch besser, aber man bekommt den Bezug auch runter ohne das Schaumstoff zu zerstören…
Originalbezug ist auch recht flexibel. Mit etwas Geschick bekommst das gut hin und sieht auch wieder aus wie vorher…
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
CRF1100 ES700 S4R996
Hab meine 23er auch mit einer Sitzheizung bestückt. Wollte eine einfach zu bedienende Heizmatte, ohne Eingriff in die Elektronik und die am geschalteten Strom hängt.
Die 12V Dose rechts unter dem Fahrersessel ist für mich überflüssig und wurde geopfert. Das Loch um 2mm aufgebohrt und den Schalter eingesetzt. Alles sauber verdrahtet und fertig ist der Lack. Materialeinsatz 23 EUR, plus einen neuen Elektrotacker sowie entspannte 2 Stunden Arbeit. Die Heizmatte hat 35W und wird auf Stufe 2 warm genug um nach ein paar Minuten freiwillig auf die 1 zu gehen. Der Jungbluth Bezug hat es leicht gemacht alles wie vorher festzutackern. Durch den umlaufenden Gummizug verrutscht nichts und es war schnell erledigt. Wer keine zwei linken Hände hat, für den ist das alles easy zu bewerkstelligen.
Beim Set von Götz ist alles dabei. Relais, Schalter, Kabel. Letzteres kann großzügig gekürzt werden, für quick&dirty ist aber auch genug Platz neben dem Steuergerät.
NilsP_83
NilsP_83
Danke für die Vollzugsmeldung. Habe noch das gleiche in der mache und das gleiche Set zuhause liegen daher trifft sich das gut.
Wie hast du die Heizmatte unter den Sitz gelegt? Längst oder quer?
Lege ich sie längst unter müsste ich sie kürzen (was wohl auch gehen soll), lege ich sie quer habe ich Angst das man zu wenig Wärme abbekommt...kann aber auch umgekehrt sein ;) Hatte das Kram das letzte Mal im November in der Hand und wollte jetzt bald mal mit dem Umbau starten. Bei der Frage war ich mir aber auch noch sehr unsicher.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
Ich hab die Matte längs in Fahrtrichtung gelegt. Hab nur die hinteren Ecken leicht angeschrägt. Ansonsten nichts gekürzt. Am Kabelende trägt die Matte ein bisschen auf. Das wollte ich nicht seitlich haben. Vorn stört es nicht und war auch praktikabler zu verlegen
NilsP_83
NilsP_83
Ja genau, die Kabelführung am Ende ist auch noch da. Hatte ich auch im Hinterkopf und mir die Frage eigentlich selber beantwortet...unsicher mehr oder weniger ob die Wärme beim Sitzen ausreicht aber das hattest du ja ebenfalls schon beschrieben.
Wie auch immer, gehe dabei wenn diese nasse Kälte mal nachlässt und berichte. Klappt das gut, wollte ich die Sozia auch mit einbinden.
Maggo13
Maggo13
Darmstadt
Meine Chica hat ne eigene und da gehts am Wochenende weiter. :)
Übrigens, den Bezug höchstens 2/3 abnehmen reicht völlig aus.
Mettmann
Erkrath
R1250GS und R1200C
Wenn Du die originalen Sitze von BMW mit Heizung hast, kannst Du die Elektronik bei Emotion Ride in Overath nachrüsten.
www.emotion-ride.de
Dieter
Nachrüstung Sitzheizung , wohin mit den Schaltern ? - Ähnliche Themen
  • Sitzheizung 1250GS nachrüsten
    Sitzheizung 1250GS nachrüsten: Hallo. Da ich 2023 eine neu 1250GS gekauft habe und die leider ohne Sitzheizung ausgestattet war, möchte ich zumindest für meine Sozia diese...
  • Nachrüstung Carbon-Sitzheizung unter originale Sitzbank ("low-cost")
    Nachrüstung Carbon-Sitzheizung unter originale Sitzbank ("low-cost"): Hallo Zusammen, ich wollte euch hier mal meine Low-Cost Sitzheizungsnachrüstung für meine GS vorstellen. Basis ist eine Carbon Sitzheizung aus...
  • R 1200 GS LC Steuerung Sitzheizung zum Nachrüsten BMW GS 1200/1250
    Steuerung Sitzheizung zum Nachrüsten BMW GS 1200/1250: @Andi#87 Alles klar, danke für den Tipp!
  • Suche Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank mit Nachrüst Sitzheizung
    Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank mit Nachrüst Sitzheizung: Moin, suche Wunderlich Artikel Nr. 42723-602 für GS 1250
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank mit Sitzheizung zum Nachrüsten
    Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank mit Sitzheizung zum Nachrüsten: Hallo, ich verkaufe eine „Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank mit Sitzheizung zum Nachrüsten„ von 2022 für die R1200gs LC und für die R1250gs! Fahrer...
  • Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank mit Sitzheizung zum Nachrüsten - Ähnliche Themen
