Navi an Cartool (mal wieder)
Diskutiere Navi an Cartool (mal wieder) im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ich versuchs einfach mal. An meiner K25 (Bj. 2006) hatte ich bisher sowohl das TomTom Rider V4 / 2013 als...
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
An meiner K25 (Bj. 2006) hatte ich bisher sowohl das TomTom Rider V4 / 2013 als auch 2 LEDs LED.jpg (in den Handschützern montiert) am Cartool-Anschluss hängen.
Zündung an ===> sowohl das Navi als auch die LEDs gingen an
Zündung aus ===> nach ca. 30 sec. schaltete die ZE beides ordnungsgemäß ab
Seit gestern hängt nun statt des Rider V4/ 2013 ein TomTom Rider 500 bei exakt gleicher Verkabelung am "Cartool"-Anschluss, ..................
....... und die ZE schaltet bei "Zündung aus" nicht mehr ab. :eekek:
Ich hab mich nun per Suchfunktion durchs Forum gehangelt und bin mehrmals auf den Lösungsvorschlag gestoßen, einen Widerstand > 560 Ohm dazwischen zu schalten.
Soweit so gut, aber was ich nicht gefunden habe, ist die Art der Schaltung, in Reihe oder parallel?
Bitte um entsprechende Antwort. :help:
Gast39385
das wundert mich. Zusammen mit den LEDs sollte die ZFE eigentlich abschalten.
Nachdem so ein Widerstand nicht die Welt kostet ginge Probieren über Studieren, daher wie links dargestellt verlöten.
Klaus
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
Danke, hab mir grade die Widerstände bestellt und werde es dann probieren.
Gruß zurück
Klaus
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Wenn überhaupt eins hilft: Funktionieren kann nur die im Bild linke Variante (Parallelschaltung). In der anderen Variante wäre der Widerstand ein Vorwiderstand fürs Navi, der nicht im entferntesten den zu seiner Speisung nötigen Strom durchlassen würde.
Beim Anschluss meines Garmin Zumo 595 an meine F800GS habe ich beobachtet, dass nicht abgeschaltet wird, solange der Akku des Navi geladen wird. Das stellt kein Problem dar, weil das Laden irgendwann endet. Bei einem anderen Navi an einem anderen Motorrad kann das natürlich anders sein.
Eckart
O
OMT
Gruß zurück
Klaus
Hallo GS-Ghost,
sofern es funktioniert hat,kannst Du mal ein Bild davon posten? Mich interessiert wie das Ganze in der Praxis dann ausschaut.
Vielen Dank Vorab
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
kann man im Navi, glaube ich, auch einstellen! Habe aber das 410er und bin deshalb nicht ganz sicher...
Bei mir funktioniert es prima, ohne Widerstand!
O
OMT
Moin GS Q,
was meinst Du mit: kann man im Navi, glaube ich, auch einstellen! ?
GS Q
GS Q
Ob sich das Navi ausschalten soll oder nicht. Also ob das Navi nach Zündung aus über Akku weiterläuft und nicht in den Ruhemodus geht!
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Ich glaube, deine Antwort trifft nicht GS-Ghost's Frage. Bei GS-Ghost wird der Cartool-Stecker nicht abgeschaltet.
Das würde bedeuten, dass bei Stromabnahme nicht abgeschaltet wird. Dann wäre der Parallelwiderstand aber kontraproduktiv (der Serienwiderstand noch mehr, da stimme ich dir zu).
Jetzt bin ich auch nicht sicher: nach welchen Kriterien wird denn der Cartool-Stecker abgeschaltet? Bei viel Strom oder bei wenig Strom?
Willst du vielleicht - bevor du irgendwas einbaust - mal schauen, ob das Problem weggeht wenn der Naviakku voll ist?
Was für einen Widerstand hast du denn bestellt? Der kriegt dauerhaft fast ein halbes Watt ab. Das muss er können. Und er wird warm werden.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Dann verstehe ich Euch falsch.
Ist es nicht so, dass der Navi von "Zündung aus" gar nichts mitbekommt? Das merkt doch nur die ZE. Die ZE merkt dann gleichzeitig, dass am Cartool-Stecker soundsoviel Strom gezogen wird und schaltet diesen ab oder nicht. Hab' ich da einen Denkfehler?
GS Q
GS Q
Bei meinem 410er, über Cartool angeschlossen, zeigt das Navi nach ca. 30 Sekunden Zündung aus: Gerät schaltet in den Ruhemodus.
Und genau Das kann man meiner Meinung nach umschalten, Navi schaltet nicht aus sondern läuft über Akku weiter.
Ich hab das beim Einbau ganz "Oldschool" mit ner Prüflampe probiert, Lampe geht nach ca. 30 Sekunden aus.
Sollte der Strom weiterhin fließen, die Lampe nicht ausgehen dann bin ich eh raus :wink:
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
GS Q
GS Q
Vielleicht!? Ich verstehe es so daß das Navi nicht ausgeht, event. bin ja auch ich auf dem Holzweg!
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Ja - und die LEDs auch nicht. Das heißt doch, dass der Cartool-Stecker weiter versorgt wird. Da kann das Navi gar nichts machen. Das merkt nicht mal, dass sich was geändert hat.
@ All: Kennt jemand die Bedingungen, unter denen die Versorgung des Cartool-Steckers abgeschaltet wird? Bei 'Zündung Aus' und viel Strom (um die Batterie zu schützen) oder bei 'Zündung Aus' und wenig Strom (weil's ja eh nicht benötigt wird)?
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
der cartool-Stecker wird weiter versorgt wenn der fließende Strom unterhalb einer gewissen Größe liegt (die ich nicht weiß). Ich selber habe einen 470-Ohm/1W parallel eingelötet und sauber verschrumpft.
Bei einem 470-Ohm-Widerstand fließen bei 12V 25mA, heißt für mich, dass die ZFE damit dann nach Zeit abschaltet.
(Belastbar ist dieser Anschluss mit 5A)
O
OMT
Ein gutes Zeichen sollte sein, wenn das Navi z.B. das Raider nach dem Ausschalten der Zündung anzeigt, dass es in 15 Sekunden in den Ruhemodus schaltet. Somit ist klar , dass die Stromversorgung über das Motorrad sauber abgeschaltet hat.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Der cartool-Stecker wird weiter versorgt wenn der fließende Strom unterhalb einer gewissen Größe liegt (die ich nicht weiß). Ich selber habe einen 470-Ohm/1W parallel eingelötet und sauber verschrumpft.
Ist da nicht ein Widerspruch in deinen Sätzen?
Im ersten Satz lese ich "kleine Ströme fließen weiter". Im zweiten Satz lese ich, "dass die ZFE 25 mA nach einer Zeit abschaltet". Sind 25 mA schon ein großer Strom?
Ein gutes Zeichen sollte sein, wenn das Navi z.B. das Raider nach dem Ausschalten der Zündung anzeigt, dass es in 15 Sekunden in den Ruhemodus schaltet. Somit ist klar, dass die Stromversorgung über das Motorrad sauber abgeschaltet hat.
Das sieht der TO auch an seinen LEDs, die parallel zum Navi angeschlossen sind. Aber genau das passiert seit dem Anschluss eines anderen Navis eben nicht mehr. Die Frage ist: Warum?
achim61
achim61
anscheinend reichen die 25mA mehr aus, um der ZFE zu sagen: Abschalten. Es wird sich sicherlich um Grenzwerte handeln, denn bei einigen schaltets ohne Widerstand ab, andere müssen einen einsetzen.
Was evtl. auch sein kann, dass die ZFE nicht den Strom misst, sondern den Widerstand der angeschlossenen Verbraucher (was eigentlich im Zusammenhang steht), ich weiß es aber nicht besser.
Hoenig.R
Ist bei meinem garmin auch so. Nach ca 10-15 sec sagt das Garmin dass der Strom unterbrochen ist und schaltet ab.
Navi an Cartool (mal wieder) - Ähnliche Themen
  • Chigee AIO-5 an Cartool Navi Stecker (R1200GS Adv. K51)
    Chigee AIO-5 an Cartool Navi Stecker (R1200GS Adv. K51): Hallo zusammen. Ich habe die SuFu bemüht, habe aber leider keine Antwort zu meiner Frage finden können.... Ich hoffe mir kann hier jemand weiter...
  • Am Cartool angeschlossenes Navi schaltet nicht ab.
    Am Cartool angeschlossenes Navi schaltet nicht ab.: Mein TomTom Rider 450, angeschlossen am Cartool unterm Schnabel in Fahrtrichtung rechts, schaltet nicht ab! Sitze jetzt 18min neben dem Bike, das...
  • Nach Installation des Navis über BMW Navi Interface funktioniert das Ladegerät nicht mehr
    Nach Installation des Navis über BMW Navi Interface funktioniert das Ladegerät nicht mehr: Hi Leute, ich hätt' da gern mal ein Problem: Habe gestern an meiner R 1200 GS das Navi per BMW Navi Interface (Cartool-Stecker) an den Bordstrom...
  • Erledigt Navi tomtom 500 inkl. BMW Klemmung für Haltebügel und Cartool Stecker - steckerfertig :-)
    Navi tomtom 500 inkl. BMW Klemmung für Haltebügel und Cartool Stecker - steckerfertig :-): Satz besteht aus 1. BMW Satz Halterung Klemmung Navigator (71607713903) inkl. BMW Cartool Stecker geeignet für alle R1200GS 2004-2012...
  • Cartool-Anschluss Belegung bei R1250GS/A Bj. 2021 ohne Navi-Vorbereitung
    Cartool-Anschluss Belegung bei R1250GS/A Bj. 2021 ohne Navi-Vorbereitung: Ich beabsichtige mein TomTom Rider 550 möglicherweise per Cartool-Stecker (mit Relais zur Abschaltung) an meine noch nicht gelieferte R1250GSA...
  • Cartool-Anschluss Belegung bei R1250GS/A Bj. 2021 ohne Navi-Vorbereitung - Ähnliche Themen
