Navigator 6 Temp Datei löschen ?
Diskutiere Navigator 6 Temp Datei löschen ? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich habe das Problem, dass mein Navigator 6 keine längeren Routen mehr berechnen kann. Bei circa 99 % gibt er an, dass der Routen Speicher...
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
Bei circa 99 % gibt er an, dass der Routen Speicher voll wäre.
Es gibt einen Dateiordner den man dort löschen (Innhalt) kann.
Ich weiß jetzt nicht genau wo und wie?
hat jemand eine Anleitung, welche Inhalte ich am PC beim Navigator 6 löschen kann, dass er wieder schnell arbeitet
vielen Dank. Ich wäre über Tipps dankbar.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… es kommt darauf an was du löschen willst und was nicht oder ob du eine SD-Speicherkarte hast oder nicht. Anleitung ist in meiner Signatur zu finden.
Normalerweise sollte das Löschen des Archivs helfen. Bei dieser Meldung könnte es auch an Deiner zu berechnenden Route liegen die irgendwie die Berechnungsmöglichkeiten sprengt.
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
Löschen möchte ich eigentlich den ganzen Müll die alten Routen, die ich bisher drauf gespeichert habe brauche ich eigentlich nicht mehr aber wenn er mir eine Route berechnen soll die circa 500 km lang ist und das nicht schafft. Woran liegt das? Eine SD Karte ist drin dort hatte ich aber nur Musik, die ich aber auch schon gelöscht habe Deine Anleitung ist super nur auf die Schnelle so nicht hilfreich, weil ich gerade noch unterwegs bin und würde das gerne auf die Schnelle erledigen 🥶🤷‍♂️
Schließe den 6er an den PC an und lösche im GPX-Ordner alle dort befindlichen Dateien (current, temp).
Damit der Speicher des 6er im Explorer sichtbar ist, vorher auf den MTP-Modus umstellen:
MTP Modus Navi6
1. Auf der Laustärkeseite rechts oben festhalten bis das DIAG Menü aufgeht..
2. Runter blättern bis zu "MTP Settings" [Standard = MTP Auto Detect]
3. Dort gibt es, unter anderem, die Möglichkeit "Mass Storage" auszuwählen.
4. Speichern
Dass die Routenberechnung so lange dauert, scheint/könnte auch/eher an den Routing-Einstellungen liegen.
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
Prima, besten Dank da für,
muss der MTP Modus hinterher wieder umgestellt werden oder passiert das automatisch?
Selbst wieder umstellen, wobei mein 6er fast immer im MTP Modus verbleibt.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
MTP Modus Navi6
4. Speichern
… einfacher ist es den ganzen Ordner GPX zu löschen. Für das Archiv bzw. Importe und Berechnungen wird der GPX-Ordner automatisch wieder erzeugt. Lege einen GPX-Ordner auf der Speicherkarte richtig an und speichere dort deine Routen aber schiebe sie nicht auf den Gerätespeicher.
Grundsätzlich wird der Gerätespeicher des N6 recht klein, wenn man alles dort speichert. Viele Sachen gehören dann auf die Speicherkarte weil der N6 für Importe und Berechnungen nur den Gerätespeicher nutzt und dafür auch Platz braucht.
Trotz vorhandener Speicherkarte speichere/schiebe ich alle meine z. B. in Basecamp erstellten Routen, Tracks und Favoriten fast ausschließlich auf den internen Speicher des 6er. Nur wenn ich nachträglich weitere Routen etc. auf das 6er haben möchte, nutze ich hin und wieder die Speicherkarte. Dort liegen hauptsächlich OSM-Karten.
"Geschwindigkeitsprobleme" des 6er sind mir fremd. Schwer tut das 6er sich, wenn eine lange Route, möglichst noch mit der Präferenz "Kurvig" direkt auf dem Gerät gerechnet werden soll. Aber sonst!?
Den kompletten GPX-Ordner löschen, werde ich testen. Bisher habe ich "nur" die Inhalte entfernt. Im Prinzip ist dies ein Klick mehr.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… lange Routenberechnungen liegen gewöhnlich an den Routing-Einstellungen oder an zu vielen Wegpunkten. Garmin sagt dann es wäre gut die Route in zwei Routen aufzuteilen. Aber die kannst ja ausprobieren das Routing ändern oder die Anzahl der Wegpunkte reduzieren.
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
Man kann die Speicherkarte immer nutzen. Beim Import speichert der N6 diese dann im Gerätespeicher und nutzt dann auch diesen meist schnelleren Speicher.
Also der Gerätespeicher wird für Importe und damit Berechnung sowie die Fahrtaufzeichnung genutzt. Dafür sollte immer ausreichend Platz sein sonst Fehlermeldung. Deshalb auch nur das importieren was man fährt und nicht gleich den ganzen Urlaub.
Auch zusätzliche Karten gehören auf die Speicherkarte.
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
aber ich lass die Route ja vom N6 selber errechnen und nicht über Basecamp!
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
....was heißt denn , "Lege einen GPX-Ordner auf der Speicherkarte richtig an "
wie wäre denn richtig?
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… der N6 berechnet jede Route, egal was BaseCamp vorher gemacht hat. Wenn du viele Wegpunkte hast und dann noch extrem kurvig mit allen Ausschlüssen, dann muss viel berechnet werden. Wenn eine Lösung des N6 nicht möglich ist, werden Bereiche der Route neu berechnet. Und genau das kostet viel Zeit auch weil der N6 einen echt lahmen Prozessor besitzt. Im Weiteren ist es noch sinnvoll die Abschaltzeit des N6 auf 5 min zu setzen damit die Berechnung, wenn sie schon lange dauert, nicht noch unterbrochen wird.
Schmitzkatze
Schmitzkatze
Münster
R 1200 GS LC ADV
noch sieht das bei mir so aus.
Die Route an sich wird vom 6er nach dem Übertragen aus Basecamp nicht neu berechnet wenn diese Option deaktiviert ist. Kartenmarterial und die anderen Einstellungen sollten einheitlich sein.
wie oben erwähnt, klicke ich auf den GPX-Ordner und lösche die dort befindlichen Dateien. Den kompletten Ordner habe ich noch nicht gelöscht. Vom Zeitaufwand zu vernachlässigen.
Navigator 6 Temp Datei löschen ? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator VI
    BMW Navigator VI: Biete hier einen gebrauchten, voll funktionsfähigen BMW Navigator VI an. Das Gerät hat immer einwandfrei funktioniert und zeigte keinerlei...
  • Master Reset an BMW Navigator 6 ( V9 )
    Master Reset an BMW Navigator 6 ( V9 ): Salve beinand Hab da Mal eine Frage, Ich würde gerne einen Master Reset an meinem BMW Navigator VI ( Version V9 ) machen. Aber das funzt...
  • Connected Ride Navigator bleibt hängen
    Connected Ride Navigator bleibt hängen: Hallo Gemeinde, Seit einiger Zeit friert der "Führungspfeil" bei Navigation, aber auch bei Kartenansicht ohne Navigation, auf der Karte hängen...
  • BMW ConnectedRide Navigator (CRN) auf einmal nicht mehr über den Drehregler bedienbar
    BMW ConnectedRide Navigator (CRN) auf einmal nicht mehr über den Drehregler bedienbar: Nach dem Einsetzen des ConnectedRide Navigators in die Original-BMW-Halterung funktioniert die Bedienung über den Drehregler (Wonderwheel) am...
  • Erledigt Navigator VI biete Garmin Zumo XT
    Navigator VI biete Garmin Zumo XT: Hi, ich suche einen guten VIer ohne Ghosting und biete ein Zumo XT mit Zuzahlung. Wenn jemand hat oder vielleicht jemanden kennt.... Danke und...
  • Navigator VI biete Garmin Zumo XT - Ähnliche Themen
