Navigator V alle Tracks löschen
Diskutiere Navigator V alle Tracks löschen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus zusammen, hab einen gebrauchten Navigator V für meine "neue" TÜ erstanden, funktioniert auch so weit super. Wenn ich BaseCamp offen habe...
rob239
rob239
Region PAF / IN
R 1200 GS K25 TÜ Triple Black
Servus zusammen,
Wenn ich BaseCamp offen habe, tauchen da leider endlos viele alte Routen auf vom Vorgänger.
Ich hatte bereits das Gerät zurückgesetzt komplett und auch unter "Wo war ich" die ganzen alten Tracks gelöscht.
Trotzdem taucht das Zeug noch auf. Hat jemand nen Plan, wie ich das weg bekomme? Der interne Speicher ist auch fast voll.
Im Windows Explorer habe ich lediglich einen Ordner "BMW Motorrad Navigator V\Internal Storage\GPX\Archive" gefunden, weiß aber nicht ob das damit was zu tun hat.
Danke!
Meine Vorgehensweise: Über den Explorer alles löschen.
Vorher hin und wieder auch auf dem Navi (6er) selbst, aber grundsätzlich räume ich über den Windows-Explorer auf.
Die Karten haben damit nichts zu tun.
Alle Dateien die im Internen Speicher im Ordner GPX und dessen Unterordner Archive zu sehen sind können gelöscht werden.
Ebenso auf der Memory Card.
rob239
rob239
Region PAF / IN
Danke, ich probier's mal aus
Wirklich alles? Sind die Karten dann auch weg und ich muss die über Garmin Express neu laden?
Ich werde nachher dazu einige Fotos einstellen. Wenn es nicht eilt, kannst du darauf warten.
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Ich möchte das auch mit meiner V machen, bin mir aber auch nicht sicher, wie ich es richtig machen soll, und ich fahre nächste Woche für eine Woche in den Urlaub.
Im BC kann man Daten vom Gerät nicht löschen. Das funktioniert nur am Gerät.
Der GPX Ordner enthält auch die Routen. Aber der Archiv Ordner (Inhalt) die gespeicherten Tracks. Die kann man bedenkenlos löschen.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Nur um sicher zu gehen: im Bild werden Tracks und keine Routen gezeigt. Die automatisch erstellten Tracks der abfahrenen Strecken liegen im Archiv-Ordner im Verzeichnis GPX und können bedenkenlos gelöscht werden. Daher beginnen diese auch mit "Track vom ..."
Man kann dazu auch den Trackmanager des Navi aufrufen und jeden Track im Archiv einzeln löschen, das ist mühsam.
Mit Zugriff über einen Dateimanager des PCs/Laptops ist das einfacher.
Wenn es sich um Routen handelt, dann muss man den Routenmanager des Navis bemühen und darin die Routen einzeln löschen (Route aufrufen und den Menüpunkt löschen suchen. Sollten die Routen nämlich aus Basecamp oder Mapsource auf das Gerät übertragen worden sein, sind sie in einer Sammeldatei gespeichert. Analog gilt das für Wegpunkte.
Klaus
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Eine der Hauptregeln:
Ein paar Tage vor dem geplanten Reise nichts mehr updaten oder löschen.
Das artet sonst nur in Srress aus - gerade wenn man nicht 100%-ig sicher ist, was man da macht.
Wenn ich die Routen auf dem Navi (6er) in der dortigen App lösche, sind diese auf dem Navi weg.
Gleiches gilt für die Tracks (Reisedaten) auf dem Navi: [Nicht benötigte Favoriten direkt auf dem Navi löschen.]
So sieht nach dem Löschen der Interne Speicher über den Windows-Explorer aus:
Die dortigen GPX-Dateien können komplett gelöscht werden. Ebenso falls einige im Archive-Ordner zu finden sind.
Hier der GPX-Ordner unter Garmin auf der SD-Karte. Falls dort etwas zu finden ist, kann das ebenfalls gelöscht werden:
Nicht die Ordner löschen, nur die dort enthaltenen Dateien!
Dass das Navi vorher, um dies im Explorer sehen zu können, vorher in den MTP-Modus gesetzt werden muss, scheint bekannt zu sein:
MTP Modus Navi6
1. Auf der Laustärkeseite rechts oben festhalten bis das DIAG Menü aufgeht..
2. Runter blättern bis zu "MTP Settings" [Standard = MTP Auto Detect]
3. Dort gibt es, unter anderem, die Möglichkeit "Mass Storage" auszuwählen.
4. Speichern
Navigator V alle Tracks löschen - Ähnliche Themen
  • BMW Navigator 6 - Max. 48 Tracks möglich
    BMW Navigator 6 - Max. 48 Tracks möglich: Mir ist am Wochenende aufgefallen, dass der Navigator wohl nur max. 48 Tracks zulässt. Ich schiebe für eine geplante Route immer die Route und den...
  • BMW Navigator VI Tracks Trackingpoints
    BMW Navigator VI Tracks Trackingpoints: Hallo Zusammen, für die, die es interessiert, der BMW Navigator kann Tracks (GPX Datei) nur bis zu einer Länge von 15000 Zeilen (ca. 14988...
  • BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen
    BMW Connected Ride Navigator - Tracks importieren und auf Karte anzeigen: Eine Funktion des alten BMW Navigators V habe ich speziell im OffRoad Fahren auf den ACTs oder TETs zu schätzen gelernt: Das Nachfahren eines...
  • BMW ConnectedRide Navigator Track vs Route
    BMW ConnectedRide Navigator Track vs Route: Ein Hallo in die Runde der ConnectedRide Navi User! Wer hat schon das Thema Tracks näher getestet? Ich habe bisher den Navigator 6 genutzt. Habe...
  • Track auf navigator 6 übertragen
    Track auf navigator 6 übertragen: Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit einen vorhandenen Track auf den Navigator 6 zu übertragen und ihn dann ins Track Archiv zu stellen und...
  • Track auf navigator 6 übertragen - Ähnliche Themen
