Navigator V: Mein Fahrzeug, Schräglage, Hinterradbremse
Diskutiere Navigator V: Mein Fahrzeug, Schräglage, Hinterradbremse im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auszug aus der Betriebsanleitung R1200GS Exclusive BJ 2018 mit Kurven- ABS: Die Daten werden von der ZFE dem N6 zur Verfügung gestellt und dort...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Geglaubt oder gewusst ?
Denn dass man keinen Schräglagensensor braucht, wurde hier vor einiger Zeit schon mal thematisiert:
Schräglage aufzeichnen
Eckart
Die Daten werden von der ZFE dem N6 zur Verfügung gestellt und dort graphisch im Menü angezeigt. Gleichfalls erhält ein per BT und der Connectivity- BMW- App verbundenes Smartphone die Daten zur Anzeige.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Und beim Rückwärtsfahren sind die Vorzeichen vertauscht.
Peti
Peti
Schland
Kapiert hier eigentlich irgendjemand, wie ein Teilintegralbremssystem funktioniert, außer, es bezahlt zu haben?
Spark
Spark
in der Wetterau
Ja...und steht in den einschlägigen technischen Beschreibungen von BMW- Motorrad
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Klar
Bremshebel, beide Räder bremsen
Fußpedal, nur hinten wird gebremst.
Und das wird natürlich alles Elektronisch überwacht, mit den Radsensoren, usw
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Also das ein Motorrad hinten mehr Bremst wie vorne kann ich nicht glauben.
Und einige Tests sagen auch das Gegenteil .
Ich schätze mal 70/30 wie bei allen Fahrzeugen, Durch Elektronik kann sich das noch etwas verschieben .
Laut Testberichte sieht das wie folgt aus
Bremsweg nur vorne ca 40m
Bremsweg nur hinten ca 80m
Bremsweg hinten und vorne 40m
Kann jeder nachlesen.
Das Teilintegral bremst hinten auch nicht „mehr“ im Sinne der Bremskraft. Klar ist die stärkste Bremskraft immer vorne beim Einsatz der Vorderradbremse.
ABER... das Teilintegral System bremst beim leichten bremsen mit der Hand ZUERST hinten, deshalb zeigt auch die Statistik im Navi mehr Bremsungen bei der Hinterradbremse.
Nochmal...diese Aussage entbeert jedweder Logik. Warum, ausser erhöhtem Bremsbelag und Reifenverschleiß, sollte BMW das machen? Woher weist Du das? Wo kann ich das nachlesen?
Oder ist das DEINE Interpretation der höheren Hinterradbremsungen die im NAV.6 angezeigt werden?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
DEINE Aussagen entbeeren jedweder Logik und ich bin nicht bereit mit Dir darüber zu diskutieren!
Das Verhalten der Bremse kann man auch während der Fahrt ganz einfach testen!
Der Einsatz der Hinterradbremse hat etwas mit Fahrphysik zu tun, kannst ja mal danach googlen...oder hier lesen
Ratgeber: Richtig Bremsen: Das Motorrad richtig abbremsen
„Wer die Hinterradbremse einen Sekundenbruchteil vor der vorderen betätigt, gewinnt zusätzliche Stabilität. Das Motorrad zieht sich dadurch auch hinten in die Feder, das Hinterrad kann ein wenig länger führen und Bremskraft übertragen. Wie MOTORRAD bei vielen Bremsmessungen festgestellt hat, lässt sich so ein kleiner, aber reproduzierbarer Gewinn beim Bremsweg erzielen, vor allem bei leichten Enduros oder Supersportlern, die zu Stoppies oder gar Überschlägen neigen. Aus diesem Grund betätigt das Combined ABS von Honda CBR 600 RR und Fireblade auch dann die Hinterradbremse, wenn der Fahrer nur am Handbremshebel zieht. Dieser Ablauf ist für jede Art von Bremsung richtig. Alltags-, Not- oder Rennstreckenbremsung unterscheiden sich letztlich nur in der Dosierung des Bremsdrucks.“
Vielleicht ist ja Dein Bremssystem defekt? Zuviel Luft im System?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Es ist auch teil des überschlagschutz, die Federung und Dämpfung wird dadurch vorgespielt, nachzulesen in einem Artikel in der Motorrad, hab aber keine Zeit es rauszusuchen, auch keine Lust, es war auch schon vor Jahren hier mal ein Thema, da sollte ebenfalls was stehen, war zur Einführung der LC, also ca. 6 Jahre zurück.
Dafür ist Dein Beitrag aber sehr lang geworden. :wink:
Auch Du hast keinerlei Belege für das was Du sagst.
Es sind alles (Teils abstruse) Vermutungen. Eben Glauben statt Wissen. Da werden Hossakgabeln mit normalen verglichen oder (das war die beste Begründung) die Hinterradbremse würde kurz angezogen damit die Maschine vorne eintaucht, Lenkkopfwinkel verringert sich, Mopped wird handlicher :facepalm:.
Das die GS nen Bremsnickausgleich hat, ist dabei hinten raus gefallen.
So lange hier über Glauben und nicht Wissen diskutiert wird bin ich raus aus der Diskussion.
Wenn jemand mit belastbarem Mateirla wie in #33 geschrieben um die Ecke kommt...gerne weiter...
BTW: Woher weis ich das die erhöhten Hinterradbremsen von der Hill Start controll kommen? Garnicht. Ich weiß es nicht, ich vermute es. Nach einer kurzen Runde (15km) habe ich die Bremsungen der Hill Start controll gezählt. Es waren 5 Stück. Genau die 5 Bremsungen hatte ich mehr am Hinterrad (in der App)
Weiß ich es deswegen...nö...ich vermute/glaube es...und Dummerweise kann mir niemand das gegenteil zeigen..außer durch Vermutungen.
Und da Glaube in die Kirche gehört und nicht in ein Motorradforum lasse ich euch allen gerne den Vortitt...
wie gesagt: Passieren kann ja nix...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Andi86
Man kann spüren, das hinten die Bremse zupackt bevor es vorne los geht. Ich glaube man nennt das Voreilung. Streckt Fahrzeuge u. Fahrzeugzüge, bringt etwas mehr Radlast nach vorn.
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Warum reagiert ihr eigentlich dauernd auf die Fragen von Andi#87?
Kann er nicht selbst in der Bedienungsanleitung der GS oder auf der Website von BMW Motorrad lesen?
Gruß vom Odenwälder
niemand
Langenfeld (Rhld.)
R 1250 GS 2018 -> verkauft Nov 2023
Das Zauberwort heißt Dynamische Radlastverteilung. Zu Beginn einer Bremsung übernimmt die hintere Bremse einen größeren Teil, bis aufgrund steigender Bremswirkung das Hinterrad entlastet wird und das Vorderrad den weitaus größeren Teil übernimmt. Lernt man übrigens auch beim ADAC Fahrsicherheitstraining, wenn man kein Integralbremssystem hat.
Ist schon traurig zu erkennen, das Du offensichtlich überhaupt nicht verstanden hast wodrum es geht....:facepalm:
Brauny
Brauny
Die Bremsungen, die im Navigator angezeigt werden, zeigen nur Zahlen, wie oft gebremst wurde, nicht aber die Intensität, mit der gebremst wurde.
Wie hier nun schon mehrfach berichtet, ist es völlig richtig, dass die Hinterradbremse in Intelligenten Systemen Millisekunden vorwegbremst. Dieses dient der Stabilisierung des Heckrades. (Hat ein wenig was von Anker werfen, der das Boot auch von hinten stabilisiert).
Nicht falsch verstehen. Das Bremsen hinten ist wohl dosiert, ist unterstützend und wird vom Regelsystem durchaus öfter mal angewendet, sobald eine unterstützende Notwendigkeit erkannt wird.
Die Zahlen im Navigator ergeben deshalb immer hinten eine höhere Anzahl, auch wenn keiner die Fußbremse benutzt, sondern nur die Handbremse.
Vielleicht hilft das hier ja: Dynamische Radlastverlagerung: Die Massenträgheit beim Bremsen nutzen
Gruß Brauny
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Sehe ich auch so.
Quellen für die These findet man hier irgendwie nicht....
Eine Millisekunde hinten bedeutet eine Millisekunde keine volle Bremsleistung vorne.
Das mit dem Ankerwerfen ist zwar ein anschauliches Beispiel dürfte aber auch nicht stimmen, denn dein/der Schwerpunkt befindet sich vor dem Knickpunkt (Lenkkopf).
Spark
Spark
in der Wetterau
Während der Fahrt ohne Verzögerung ist der Großteil des Gewichtes (Maschine plus Fahrer/Sozia/Gepäck) auf dem HR. Da zu diesem Zeitpunkt bedingt durch den Anpressdruck und der daraus abzuleitenden Haftreibung bei Betätigen der Integralbremse (Handbremshebel) für einen Millisekundenbereich die größte Haftreibung am HR erzeugt werden kann, sorgt das Integralbremssystem dafür das die HR-Bremse als erste eingreift. Mit zunehmender Verzögerung und Verlagerung des Anpressdruckes vom HR auf das VR wird über die Elektronik die VR-Bremse stärker beaufschlagt da durch den steigenden Anpressdruck auch die Haftreibung dort stätig bis in den ABS-Regelbereich wächst. Bei einer Notbremsung führt das u.a auch dazu das das HR durch den Eingriff der Fahrzeugelektronik ( ABS, Verringerung Bremsleistung VR) wieder zu Boden gebracht.
Wann, wie, mit welcher Sensorik , Algorithmus und welcher Ansprechzeit die Fahrwerkselektronik das regelt wird BMW wohl nicht hinausposaunen......
TuWiels
TuWiels
Wenn ich mit dem Rad auf lockerem Untergrund bremsen muss, ziehe ich auch erst die Hinterradbremse, damit das Rad besser die Spur hält. Wenn ich vorne mit dem Bremsen anfange, könnte es sein, dass mich das Hinterrad überholt.
Dass die Bremswirkung vom realen, auf dem jeweiligen Rad lastendem Gewicht abhängt, ist kein Widerspruch. Quer gestellte Räder bremsen auch einen Tick stärker als in Laufrichtung (kann man im Winter auf Schnee ausprobieren). Aber aufrecht Spur halten geht halt mit initialem Bremsen hinten besser.
Brauny
Brauny
Dann lassen wir halt den Anker mal weg.
Wer bei einer Geradeausfahrt mal nur ein wenig die Fußbremse betätigt, wird feststellen, das sich die Maschine hinten etwas in die Federn zieht. Resultat hinten ist kurzfristig mehr Gripp. Es ist als wenn jemand an der Längsachse hinten zieht und gleichzeitig stabilisiert (Anker ☺).
Die Angst eine Millisekunde vorne zu spät zu bremsen kann man vernachlässigen, da die benötigte Zeit den Handbremshebel zwischen ansprechender Bremse, zu voll durchgezogener Bremse, höher ist als besagte Millisekunde. Der Vorteil dieses Ablaufes ist eine höhere Stabilität und mit ABS erst recht.
Es steht jedem frei sich mal bei BMW, Bosch oder anderen zu Informieren.
Motorradstabilitätskontrolle
Spark: Danke für diese weiter Erklärung. :daumen-hoch:
Gruß Brauny
Navigator V: Mein Fahrzeug, Schräglage, Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android)
    Navigator 6 - "mobil" GPX übertragen - Verzweiflung (iphone oder Android): Hallo zusammen, also es geht um die altbekannte Challenge, während der Urlaubstour ggfl. neue/andere oder geänderte Touren auf denNav-6 zu...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator
    Mount Cradle BMW 77 52 7 721 940 Navigator: Verkaufe das komplette Cradle wie auf den Bildern zu sehen. Wird einfach geklemmt. Passt für Navigator 4 und 5. Kann verschickt werden. VB: 120€
  • Routenspeicher Navigator 5 lässt sich nicht löschen
    Routenspeicher Navigator 5 lässt sich nicht löschen: Ich hatte das ja schon öfters das der Routenspeicher im Navigator voll ist. Nun hab ich alles gelöscht und nach wie vor die Ansage Routenspeicher...
  • BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug
    BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug: Moin Forum, mein BMW Navigator VI hat bis zum neuen Fahrzeug, eine BMW F 900 GS, immer einwandfrei funktioniert. Kein Ghosting und/oder sonstige...
  • Erledigt BMW Navigator VI, neuwertig, Liste der passenden Fahrzeuge im Text
    BMW Navigator VI, neuwertig, Liste der passenden Fahrzeuge im Text: Neuwertiger BMW Navigator VI, Hardwareversion V8. War bei meiner R1250GS dabei, aber nie auf Fahrten benutzt, bevorzuge das Handy im BMW...
  • BMW Navigator VI, neuwertig, Liste der passenden Fahrzeuge im Text - Ähnliche Themen
