Navigator VI neue SW 5.20
Diskutiere Navigator VI neue SW 5.20 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @ Pendeline Die Idee war gut, aber leider funktioniert es nicht. Nach etwa der gleichen Zeit ist der Pfeil wieder weg. Bei eingeschaltetem...
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
@ Pendeline
Nach etwa der gleichen Zeit ist der Pfeil wieder weg. Bei eingeschaltetem Neuberechnungsmodus nach der Neuberechnung, ohne Neuberechnungsmodus einfach so.
Interessant war, dass ich das "Abschluss-Piktogramm", also die schwarz-weiß karierte Fahne, wieder im Display sehe (bei ausgeschaltetem Neuberechnungsmodus).
@ Boogieman
Ja, hab ich gemacht. Die Textdatei überschreibt übrigens den "individuellen Begrüßungstext":
http://www.gs-forum.eu/navigation-113/thread-gesucht-warnhinweis-aendern-145521/
Einen Zusammenhang sehe ich da aber nicht, weil es vor dem Update einwandfrei funktioniert hat.
Trotzdem vielen Dank für eure Mühe!
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
Ich glaube es nicht!
Ich habe die Speicherkarte entfernt und jetzt bleibt der Pfeil.
Auch die Simulation klappt wieder, d. h. das Symbol für mein Motorrad bewegt sich wieder auf der Karte.
Den Zusammenhang verstehe, wer will. Ich nicht.
Aber egal, auf der Karte war nur Musik und eine OSM-Karte, die ich nicht benutzt habe. Da kann ich gut ohne.
Ich verstehe es zwar nicht, aber es läuft wieder. Freuen tue ich mich trotzdem :rolleyes:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
@Pendeline
Das bedeutet aber auch, dass man die manuelle Funktion "Überspringen" im Display braucht, um z.B. einen WP zu überspringen.
Dem Zumo 595 war das einfach egal und er hat egal was man gemacht hat stur die Route abgefahren.
Bitte diese Funktionen hier genauer differenzieren. Der 595er ist da nicht anders als der N6.
Stille Wegpunkte werden vom N6 ignoriert, wenn man sie nicht anfährt.
Alarmwegpunkte will der N6 anfahren (Entweder durch Neuberechnung, falls die Funktion aktiviert ist, oder indem einfach die Abbiegehinweise zum nächsten WP wegfallen und nur die Entfernung zum verpassten Alarm-WP genannt wird).
Das einfache ignorieren von verpassten WPs ist ja ganz nett. Das bewusste Skippen von Alarm-WPs ist netter.
Ich nutze das aktiv bei der Routenplanung. Z. B. plane ich die Schleifen, die von der Hauptroutenrichtung erstmal wegführen und später wieder zur Hauptroutenrichtung hinführen, mit Alarm-WPS (meist reicht einer davon). Sollte es unterwegs schon spät sein (Ankunftszeit zum Ziel wird ja vom N6 auf der Kartenansicht angeboten) skippe ich einfach den nächsten Alarm-WP. Somit skippe ich die Schleife aus der Route raus. Die Reststrecke ist dann abgekürzt. Beim Skippen erfolgt die Neuberechnung vom Standort bis zum nächsten WP (egal ob Still oder Alarm-WP). Und ein WP sitzt bei meinen Routen immer direkt nach so einer Schleife.
Gruß - Pendeline
Cleveres planen
Nach dem Update zeigt bei mir das Navi6 genau die gleichen Ausfälle wie bei Matthias.
Bei einer Routensimulation ohne GPS-Empfang ist der Abbiegehinweis oben links in der Ecke da, sobald 'echt' geroutet wird, ist dieser verschwunden und dafür steht in der Mitte oben im blauben Balken "Weiter Richtung xxx".
In beiden Varianten fehlt die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Die Updates, auch das kleine, sind komplett. Werde mich jetzt ebenfalls daran machen die Speicherkarte auszubauen.
Auch ohne Speicherkarte keine Veränderungen!!! Ebenso ob das Gerät 'draußen' im Navihalter sitzt oder in der Hand gehalten wird.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Hmm, habe die 5.2 auf dem N6. Das N6 hat auch eine Micro-SD-Karte drin. Und am Montag hat das Navi6 mich 250 km ohne Zicken durch die schwäbische Alp geroutet, mit Ansagen und Abbiegehinweisen.
Gruß von Pendeline
So, Fehler - 'Abbiegehinweis' ist gefunden. Das Fehlen dieser Information hängt eindeutig mit dem kleinen 'Textupdate 1.50' zusammen.
Obwohl dies bereits gestern als erfolgreich installiert gemeldet wurde (GarminExpress) fehlte es wieder. Insgesamt habe ich heute, gerade jetzt, insgesamt 3x den BMW-Navigator VI an den PC gehängt ... und jeder Mal wurde diese Textdatei erneut upgedatet.
Jetzt scheint es gepackt zu sein. Der Abbiegehinweis oben links in der Ecke funktioniert wieder.
Die 'rote Geschwindigkeitskontrolle' musste irgendwie anders eingestellt werden. Wo habe ich das nur gespeichert wie?
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
Hallo qtreiber,
ich habe gesehen, dass du auch den Warnhinweis "individualisiert" hast:
http://www.gs-forum.eu/navigation-113/neue-software-fuer-nav-6-a-141403/index4.html
Ich habe das auch gemacht. Könnte unser Problem vielleicht auch damit zusammenhängen?
Bei mir hat Garmin Express auch bei jeder neuen Verbindung mit dem N6 die Textdatei erneut angeboten.
Diese Textdatei hat offensichtlich den geänderten Warnhinweis überschrieben.
Ich hatte zusätzlich auch den Ordner EULA umbenannt (in EULA.BAK), damit diese lästige Lizenzabfrage bei jedem Neustart nicht mehr kommt.
Die Endung .BAK habe ich wieder gelöscht und die Speicherkarte entfernt.
Wie gesagt, seither ist bei mir wieder alles OK.
woran es lag, dass ich das 'Textupdate' mehrfach zur Installation angeboten bekommen habe, weiß ich nicht. Aber der Abbiegehinweise funktioniert nach dem letzten Update und jetzt wird mir auch kein weiteres mit GE angeboten.
Auch die das Problem mit der 'vorgegebenen Geschwindigkeit' und die rote Anzeige der tatsächlichen bei Überschreitung ist geklärt:
Nach dem Update waren auch die auf dem Gerät vorhandenen OSM-Karten aktiviert. Diese wieder deaktiviert und die Geschwindigkeit passt wieder.
Andere Einstellungen waren nach dem Update ebenfalls verändert. Ich denke, ich habe zwischenzeitlich alles wieder korrigiert. Sieht aktuell gut aus.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
OK, ich habe es auf meinem N6 mal durchgespielt
Route am Navi geplant von Standort zu einem Ziel.
Losgefahren.
Navi routet mit Abbiegehinweisen und Geschwindigkeitsangabe soll/ist.
Alles paletti.
Mein N6 hat die Frimware 5.2 und die Textdatei 1.40.
Moment: Textdatei 1.40? Ich hatte doch vorgestern das Update dieser Textdatei auf 1.50.
Nochmal das N6 mit Garmin-Express geupdaten, und zwar nochmal auf die Textdatei 1.50.
"Update erfolgreich". Navi vom PC getrennt, hochgefahren. Navi startet. Kurz darauf kommt die Meldung "Um Updates wirksam werden zu lassen ist Neustart erforderlich. ja/nein?". Natürlich "ja". Navi macht den Neustart und ist betriebsbereit. Nachsehen in "Einstellungen" "Gerät" und siehe da, weiterhin Textdatei 1.40. Also nochmal das Update laufen lassen und ein drittes und viertes mal. Es bleibt auf dem Navi die Textdatei 1.40.
Na gut, na schön. Das Navi funktioniert wie es soll. Dann bleibt eben die 1.40 drauf.
Gruß - Pendeline
Juerg
Juerg
Bayern
R 1300 GS
Gruß - Pendeline
Habe das gleiche Problem. Trotz Neustart und mehrmaligen "Update" bleibt es bei de3r 1.40 :eekek:
wie oben erwähnt hat es bei meinem VIer nach dem dritten oder vierten Mal geklappt. Jetzt bleibt 1.50.
MaAl
MaAl
Münsterland
R 1200 GS
Losgefahren.
Alles paletti.
Gruß - Pendeline
Bei mir absolut deckungsgleich.
Ich kann mir ein Bein ausreißen, die Textdatei bleibt bei 1.40
Sei es drum, es funktioniert und gut is!
Hunter6
R1200GSA
Wie viel karten habt ihr Aktiv? Es darf nur eine sein (3D darf auch Aktiv sein)
L
Laternenparker
R1200 GS LC (2017/1)
mein N6 will auch nicht auf die Textdatei 1.50 updaten. Alle hier aufgeführten Tipps ausprobiert. Erfolglos.
Kann mir jemand, bei dem das update gelaufen ist, eine Kopie der installierten 3 Datein per mail schicken?
Die drei Dateien befinden sich im Ordner Textdatein und sind am "de" erkennbar.
Peter
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Was seit ihr denn alle so scharf auf die Textdatei 1.50?
au Backe, habe gerade nochmals GE gestartet und mir wird wieder die Textdatei 1.50 als Update angeboten. Das Update werde ich nicht nochmals laufen lassen, da zwischenzeitlich auf meinem Navi VI wieder alles funktioniert.
Meine 'eigene Textdatei' (Begrüßungstext) musste ich wieder einspielen, deshalb ist im nachfolgenden Bild bei der Datei de_DE.glx auch das Datum 16.02.2018 zu sehen. Die von mir separat abgespeicherte Originaldatei datiert dagegen vom 23.05.2018 - wie bei den anderen Ländern.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Du könntest das Änderungsdatum deiner eigenen Datei auch auf 23.05. oder später setzen, dann sollte dir GE diese nicht mehr als Update anbieten.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Licht ins Dunkle!
Habe das Update gestern „forensisch" auseinander genommen.
Die Lösung: Textfile 1.50 = 1.40, Garmin hat hinter den Download Link das alte 1.40 File gepackt.
Die Batch Bezeichnung im neuen 1.50 Download lautet 140, auch die Versions-Bezeichnung in den einzelnen Sprachfiles lautet 140.
Mal sehen ob Garmin da irgendwann selber drauf kommt............der Nav VI funktioniert jedenfalls mit beiden Versionen gleich merkwürdig.
Schönen Gruss
Travel46
Habe das von GE angebotene Update auf das Textfile 1.50 auch schon x-mal durchgeführt. Meine Erkenntnis:
Nach der Installation im GE wird auf das Gerät ein .zip File D636500 ins Geräte-Verzeichnis InternalStorage/Garmin kopiert. Alle im .zip File enthaltenen Textdateien haben im Header (angezeigt im Editor) file_version="1.40" stehen.
Bedeutet, dass wohl tatsächlich im GE ein falsches Update verlinkt ist und somit immer wieder die Version 1.40 auf dem Navi 6 neu installiert wird.
Habe das gerade mal an den Garmin-Support gemeldet. Berichte, wenn ich eine Antwort erhalte.
Gruß vom Newcomer
Travel46
Hier die Anwort vom Garmin-Support. Aber gleich vorweg: Das löst das Problem nicht. Die folgende Anweisungen zielen darauf ab, Garmin Express zu deinstallieren / neu zu installieren. Nach dem Verständnis von Garmin liegt es wohl daran, dass Updates nicht korrekt auf das Navi 6 eingespielt werden. Der Support hat es einfach nicht verstanden, dass ein falscher Update-Link verknüpft ist:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Die vollständige Deinstallation von Garmin Express wird über ein Microsoft Dienstprogramm durchgeführt:
  1. [FONT=&quot]Gehen Sie auf die Webseite: https://support.microsoft.com/de-de...lock-programs-from-being-installed-or-removed* [/FONT]
  2. [FONT=&quot]Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Download“[/FONT]
  3. [FONT=&quot]Führen Sie entweder die Datei direkt aus oder speichern die Datei „MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta.diagcab“ am Computer und führen diese dann aus.[/FONT]
  4. [FONT=&quot]Klicken Sie im Fenster "Problembehandlung für die Programminstallation und -deinstallation" auf „Weiter“[/FONT]
  5. [FONT=&quot]Folgen Sie den Anweisungen, um die gewünschte Anwendung auszuwählen und zu deinstallieren [/FONT]
    • [FONT=&quot]Wählen Sie bei Deinstallation von Garmin Express folgendes aus:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
      • [FONT=&quot]Garmin Express[/FONT]
      • [FONT=&quot]Garmin Express Tray[/FONT]
      • [FONT=&quot]Elevated Installer[/FONT]
      • [FONT=&quot]Garmin Update Service (überspringen, falls nicht vorhanden)[/FONT]
      • [FONT=&quot]ANT Driver Installer x64[/FONT]
    • [FONT=&quot]Das Programm muss neu gestartet werden, damit die ausgewählten Punkte deinstalliert werden.[/FONT]
Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, wurde Garmin Express vollständig deinstalliert.
[SUP]*[/SUP]Diese Software stammt von einem Drittanbieter und wurde nicht von Garmin entwickelt. Die Software ist von Microsoft lizenziert und entworfen.
Nachdem Sie Garmin Express vollständig deinstalliert haben, installieren Sie es wie folgt neu:
Mit der Anwendung Garmin Express verwalten Sie Ihre Geräte. Sie können damit Produkte registrieren, Geräte aktualisieren, Fitness Daten mit Garmin Connect synchronisieren und noch vieles mehr.
So laden Sie die aktuelle Version von Garmin Express herunter:
Windows 7 SP1 und höher
  1. [FONT=&quot]Gehen Sie auf: https://www.garmin.com/de-DE/software/express/[/FONT]
  2. [FONT=&quot]Klicken Sie auf „Download für Windows“[/FONT]
  3. [FONT=&quot]Führen Sie die heruntergeladene Datei „GarminExpress.exe“ oder „GarminExpressInstaller.exe“ aus[/FONT]
  4. [FONT=&quot]Markieren Sie das Kästchen neben „Bestätigung des Lesens der und Zustimmung zu den Bedingungen“[/FONT]
  5. [FONT=&quot]Falls benötigt, klicken Sie auf „Optionen“, um den Speicherort der Installation auszuwählen[/FONT]
  6. [FONT=&quot]Klicken Sie auf „Installieren“[/FONT]
  7. [FONT=&quot]Klicken Sie auf „Garmin Express starten“, sobald die Installation abgeschlossen ist[/FONT]
Für zusätzliche Unterstützung finden Sie unter folgendem Link ein
MAC OS 10.10 oder höher
  2. [FONT=&quot]Klicken Sie auf „Download für Mac“[/FONT]
  3. [FONT=&quot]Öffnen Sie die Datei „GarminExpress.dmg“ oder „GarminExpressInstaller.dmg“[/FONT]
  4. [FONT=&quot]Klicken Sie im neuen Fester auf das „Install Garmin Express“ Symbol[/FONT]
  5. [FONT=&quot]Folgen Sie den Anweisungen im Installationsfenster[/FONT]
  6. [FONT=&quot]Klicken auf „Schließen“, sobald die Installation abgeschlossen ist[/FONT]
  7. [FONT=&quot]Öffnen Sie den „Finder“[/FONT]
  8. [FONT=&quot]Öffnen Sie „Programme“[/FONT]
  9. [FONT=&quot]Klicken Sie doppelt auf „Garmin Express.app“[/FONT]
Garmin Express ist jetzt installiert und kann mit kompatiblen Garmin Geräten verwendet werden.
Weitere Hilfestellungen zu diesem und anderen Themen finden Sie auch unter
[FONT=&quot]https://support.garmin.com/de-DE/
[/FONT]
Navigator VI neue SW 5.20 - Ähnliche Themen
  • BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug
    BMW Navigator VI.....seltsames Verhalten am neuen Fahrzeug: Moin Forum, mein BMW Navigator VI hat bis zum neuen Fahrzeug, eine BMW F 900 GS, immer einwandfrei funktioniert. Kein Ghosting und/oder sonstige...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Erledigt BMW Motorrad Navi VI wie neu.
    BMW Motorrad Navi VI wie neu.: Hallo zusammen, Verkaufe: BMW Motorrad Navi VI wie neu. Das Navi wurde im Februar 2023 angeschafft. Auf Grund meines Motorradunfall im Jahr 2024...
  • Biete Sonstiges BMW Navigator VI (6) – wie neu, aus 2020
    BMW Navigator VI (6) – wie neu, aus 2020: Hallo, Ich biete hier einen BMW Motorrad Navigator IV (6) an, passend für alle BMW Motorrad Modelle. Das Gerät ist wie neu, wurde kaum benutzt und...
  • Erledigt BMW Navigator VI V9 Neu
    BMW Navigator VI V9 Neu: Verkaufe meinen neuen Navigator VI V9 Habe das Gerät gestern von Garmin geliefert bekommen, er ist in einem neutralen Karton gekommen. Lege aber...
  • BMW Navigator VI V9 Neu - Ähnliche Themen
