Nebelschlussleuchte am Motorradanhänger
Diskutiere Nebelschlussleuchte am Motorradanhänger im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo in die Runde, ist es korrekt, dass an Anhängern (also auch an Motorradanhängern, Bootstrailern u.a.) eine Nebelschlussleuchte vorhanden sein...
cruche
cruche
Nordhessen
F750GS, R1250GS TB
Hallo in die Runde,
ist es korrekt, dass an Anhängern (also auch an Motorradanhängern, Bootstrailern u.a.) eine Nebelschlussleuchte vorhanden sein muss? Wenn ja, gilt das für alle oder nur für Neuzulassungen, d.h. gibt es "Bestandsschutz" für ältere Anhänger?
Danke vorab für hilfreiche Antworten.
Berthold
Gast-53774
Servus,
Ist eine Nebelschlussleuchte am Anhänger Pflicht?
Die Kategorie der Anhänger, die eine höhere zulässige Gesamtmasse von 750 kg haben und daher über ein eigenes Kennzeichen verfügen, müssen mit mindestens einer oder zwei Nebelschlussleuchten ausgestattet sein. Dies gilt nur, wenn sie nach dem 31. Dezember 1997 gebaut wurden.
Qdriverle
Qdriverle
Servus Kreuzer war schneller.
Genau die Diskussion hatte ich h vor ein paar Wochen mit dem TÜV Prüfer.
Es war nur ein Wackelkontakt, aber ohne Nebelschlussleuchte kein TÜV.
kmkler
R 1100 GS
Das lag aber nicht an der Nebelschlussleuchte als solches,sondern daran das das was am Fahrzeug,Anhänger montiert is auch funktionieren muss.
Beim Hänger stimmt das mit dem "Funktionieren müssen" nicht. Wer aus irgendeinem Grund an seinem Uraltanhänger neue Heckleuchten montiert, kann durchaus auch welche anschrauben die auch Nebelschlussleuchten hätten. Zumindest lt. Auskunft meiner Prüfstelle.
Aber generell gilt der Zeitpunkt der Zulassung.
Mich hat der TÜV überrascht: Das dritte mal mit dem Anhänger dort (also nach "einigen" Jahren), sagt der Typ "Ihre Nebelschlussleuchte funktioniert nicht".
Ich denke "naja, vielleicht ist das Lämpchen hops" bitte um einen Schraubendreher und mache auf. Oops, da ist gar keine Fassung drin! Und kein Kabel vorgesehen!
"Tut mir leid, aber bei dem Zulassungsdatum . . .". "Alles komplett neu" wäre ja alles kein grosses Ding gewesen. Aber es war Januar, hatte -2° und die Garage ist ungeheizt.
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Beim letzten TÜV funktionierte die Nebelschlussleuchte meines Anhängers auch nicht. Der Fehler lag allerdings an der Steckdose. Der Prüfer schloss den Stecker des Anhängers an seinen Spezialkasten an und alles war in Ordnung.
Allerdings kann ich mich gar nicht erinnern, wann ich die Nebelschlussleuchte am Auto überhaupt mal angeschaltet habe. Ich glaube, 90 % der Leuchten werden unzulässig betrieben, weil die Voraussetzungen max. 50 m Sichtweite und max 50 km/h selten vorliegen.
Geht mir genauso, wobei ich zugebe, dass es auf der BAB manchmal hilfreich ist den Vordermann, dank NSL, in der Gischtwolke noch zu sehen.
Juristisch ist klar:
>>Man darf sie nur einschalten, wenn durch Nebel die Sichtweite weniger als 50 Meter beträgt. Das wissen die Meisten.
Bei Sichtweiten unter 50 Metern erlaubt der Gesetzgeber eine Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h. Egal auf welcher Art Strasse, also auch auf der BAB. DAS haben ALLE vergessen.
Nebelschlussleuchten dürfen auch innerorts eingesetzt werden.
Nebelschlussleuchte am Motorradanhänger - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motorradanhänger Stema Mt 850 2er
    Motorradanhänger Stema Mt 850 2er: Baujahr 2006 Reifen sind aus 2024 (Allwetter) TÜV abgelaufen 0/26 abgelaufen nach Ansprache auch gerne neu Preis 700€ mit Tüv Standort Saarbrücken
  • Erledigt Motorradanhänger Van Vossen Absenkbar
    Motorradanhänger Van Vossen Absenkbar: Luftgefederten van Vossen ETT Anhänger Baujahr 2007 TÜV 3/27 540kg Brutto, 126kg leer, also 414kg Nutzlast. Zulassung auf 100Km/h Neue Reifen...
    Motorradanhänger Van Vossen: Hallo Gemeinde, ich verkaufe einen Van Vossen Hänger mit dem ich meine Adventure in einigen Urlauben mitgenommen habe. Über die Luftfederung lässt...
  • Nebelschlussleuchte
    Nebelschlussleuchte: Moin, ich wollte mal nachfragen, ob es für die R1200GS LC bzw R1250GS auch eine Nebelschlussleuchte gibt? Wenn die Sonne auf den Tacho scheint...
  • R 1150 GS Nebelschlussleuchte
    Nebelschlussleuchte: Hallo, bin mit dem MR schon öfters mal auf einem Pass in dichten Nebel gekommen oder habe die Wolkendecke durchfahren. Da ich nicht von hinten...
  • Nebelschlussleuchte - Ähnliche Themen
